> Частота ШИМ в блоке управления асинхронным двигателем
iiv
сообщение Mar 2 2016, 23:05
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
имеется турбомолекулярка, там, где она стояла написано, что долгосрочно можно эксплуатировать на 48тыс об/мин, и при дополнительном водяном охлаждении и не более часа до 84тыс об/мин. Частотника и документации к ней нет, прозвонил провода трех выходов (звезда или треугольник - не знаю), сопротивление 0.18ом, индуктивность 100мкГн между любой парой, на корпусе написано, что 19В и 6А.
Правильно ли я понимаю, что частота ШИМа должна быть такой, что при этой частоте индуктивное сопротивление должно быть таким, что при 19В амплитуде должно рассеиваться не более тех же 6А*6А*0.18Ом=6.48Ватт, то есть индуктивное сопротивление должно быть больше 19*19/6.48=55.7Ом, а частота ШИМа должна быть выше 55.7Ом /(2*Pi*100мкГн) = 88кГц?
Если я таки ошибся в своих рассуждениях и не правильно оценил возможную частоту ШИМа, так было бы классно узнать как правильно оценить ее!
Спасибо!
ИИВ
AndreyChip
сообщение Mar 3 2016, 19:17
Из: Шахты
Пользователь №: 49 641
Частоты 45кГц хватит (проверенно практикой ), а что бы не сжечь надо делать защиту драйвера и двигателя. Есть кит наборы готовые под ваш мотор, так проще.
- iiv   Частота ШИМ в блоке управления асинхронным двигателем   Mar 2 2016, 23:05
- - ZVA   На все три вопроса один ответ. Нет, неправильно.   Mar 3 2016, 04:28
- - Plain   Откуда столько возни с простым вопросом — ведь на ...   Mar 3 2016, 10:13
|- - iiv   Цитата(Plain @ Mar 3 2016, 16:13) ...бери...   Mar 3 2016, 11:09
- - AlexandrY   Цитата(iiv @ Mar 3 2016, 01:05) Если я та...   Mar 3 2016, 20:12
|- - iiv   Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2016, 02:12) Есл...   Mar 3 2016, 21:20
|- - AlexandrY   Цитата(iiv @ Mar 3 2016, 23:20) скажите, ...   Mar 4 2016, 07:24
|- - Timmy   Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2016, 10:24) Инт...   Mar 4 2016, 14:47
|- - iiv   Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2016, 12:24) Пок...   Mar 5 2016, 16:25
|- - AlexandrY   Цитата(iiv @ Mar 5 2016, 18:25) спасибо з...   Mar 5 2016, 19:18
|- - AndreyChip   Цитата(iiv @ Mar 5 2016, 19:25) спасибо з...   Mar 6 2016, 08:59
|- - khach   Цитата(AndreyChip @ Mar 6 2016, 11:59) Вы...   Mar 6 2016, 11:45
|- - iiv   Во-первых, огромное спасибо всем откликнувшимся, с...   Mar 14 2016, 22:14
|- - AlexandrY   Цитата(iiv @ Mar 15 2016, 00:14) Пожалуйс...   Mar 15 2016, 07:28
|- - iiv   Цитата(AlexandrY @ Mar 15 2016, 13:28) По...   Mar 15 2016, 09:03
|- - oleg_d   Цитата(iiv @ Mar 15 2016, 11:03) Я БЫЛ НЕ...   Mar 15 2016, 09:49
|- - Timmy   Цитата(iiv @ Mar 15 2016, 12:03) 1. ток у...   Mar 15 2016, 11:25
- - Tiro   Цитата(iiv @ Mar 3 2016, 02:05) имеется т...   Mar 3 2016, 20:26
- - khach   Тупбомолекуляры практичкески все имеют формирующие...   Mar 4 2016, 15:51
- - AndreyChip   Возьми 3 провода из двигателя закороти между собой...   Mar 5 2016, 06:16
- - khach   Скачайте http://www.hsdengineering.com/images/Leyb...   Mar 5 2016, 12:30
- - khach   40 милливольт может быть и от остаточно намагничив...   Mar 5 2016, 17:18
- - Plain   Дроссели считаются совсем по-другому. Так что, пос...   Mar 15 2016, 02:11
|- - iiv   Цитата(Plain @ Mar 15 2016, 08:11) Дроссе...   Mar 15 2016, 08:00
|- - Plain   Цитата(iiv @ Mar 15 2016, 11:00) а как сч...   Mar 15 2016, 12:17
- - amaora   Наверно blac или pmsm, а не bldc. В любом случае, ...   Mar 15 2016, 19:33
- - AndreyChip   Драйвера для единичного изготовления можно купить ...   Mar 16 2016, 10:21
- - AlexandrY   Цитата(AndreyChip @ Mar 16 2016, 12:21) Д...   Mar 16 2016, 12:06
- - iiv   Дорогие друзья, огромное спасибо, что помогаете...   Mar 16 2016, 13:38
- - AndreyChip   Цитата(iiv @ Mar 16 2016, 16:38) Дорогие ...   Mar 17 2016, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
