> Связь МК ATxmega256A3U с MDB монетоприемником / MDB купюроприемником
marat_galimov
сообщение Dec 25 2015, 12:06
Из: Казань
Пользователь №: 80 017
Доброго времени суток.
Заказчик изменил ТЗ. И там появилась такая задача, что надо брать купюры и монеты и выдавать сдачу ими же.
Я до этого купюроприемники/монетоприемники в глаза не видел. В ТЗ прописано:
- Купюроприемник ICT V7 DC 24V MDB
- Монетоприемник NRI Currenza C2 Green MDB
Пока все что я понял, что MDB - это последовательный протокол (с линиями RX и TX), но в отличие от всяких UART'ов и RS-232'ых - там сигналы по 24V.
Так же в ТЗ прописан МК Atmel ATxmega256A3U-AU TQFP64 (либо опционально МК Atmel ATxmega128A1U-AU TQFP100).
Возникают вопросы:
1) Вычитал, что используется опторазвязка для линий RX/TX (на каждую своя), чтобы из 24V сделать 3,3V/5V. Можете дать советы, если кто работал с MDB оборудованием, какие микросхемы использовать для опторазвязки (кто чем это реализовывал по личному опыту)? Может у кого какие схемы имеются по подключению МК c MDB устройствами?
2) Как я думаю, после опторазвязки просто завести эти линии RX/TX в любой из USART'ов ATxmega256A3U-AU. Правильно ли это? Можно ли будет перенастроить этот USART под размер пакета и параметры битов команд MDB?
Отчет по этапу - показать общение с Купюроприемником и Монетником, по алгоритму ТЗ.
Всем заранее спасибо за ответы и любую помощь.
Любые советы, рекомендации, схемы, информация о граблях будет очень ценна.
controller_m30
сообщение Mar 3 2016, 21:16
Пользователь №: 45 309
Я вот думаю. Для 6N137 который стоит в MDB, ток светодиода должен быть в пределах 5-15мА, а ток 20мА является предельным. Наверное, неплохо бы поставить последовательно в цепь MDB-RXD резистор на 500 Ом, чтоб ограничить макс.ток этого светодиода до 10мА. Если этого резистора там нет, конечно. Если он и так есть, тогда не надо (посмотрите внутри).
Ну многовато 20мА для светодиода этой оптопары, мне так кажется.
Предложение что и где мерить.
Посмотрите сигнал осциллографом ещё и после резистора R4.
На джампере J4 померьте мультиметром ток в статическом режиме: при лог.1, и при лог.0 выставленной на стороне VMC.
Ещё, чтоб осциллографом посмотреть токовый сигнал (у нас он ведь токовый), надо в сигнальную цепь поставить шунт, и снимать сигнал зацепив "землю" щупа с одной стороны шунта, а щуп подключать с другой стороны.
Если например вместо перемычки J4 (или где-то в разрыв цепи) поставить резистор 10 Ом, то при токе 20мА через него, на его концах должно быть напряжение 0.2V. По закону Ома U=I*R, в общем.
Если с током в статике нормально, то посмотрите сигнал осциллом на шунте. Лог.1 должно соответствовать 200мВ, лог.0 = 0В (для шунта 10 Ом, конечно! Для другого номинала сами определите, какое напряжение при лог.1).
Что там и как, интересно.
Ещё попробуйте вместо входа MDB-RXD подключить просто обычный светодиод, и посмотрите, есть ли разница в параметрах сигнала в сравнении с подключенным входом MDB-RXD. Всё как мерили раньше: меандр по напряжению, и меандр по току; и ещё в статике - какой ток идёт на светодиод при 1 и 0 со стороны VMC.
На входе MDB стоит оптопара со светодиодом внутри, и подключение обычного светодиода позволяет ещё и визуально определить, включает ли наша схема светодиод, и выключает ли его полностью.
Ну и можно ещё раз посмотреть, как работает внешний светодиод, вместе с резистором 500 Ом включенным последовательно - т.е при ограничении тока до 10мА.
- marat_galimov   Связь МК ATxmega256A3U с MDB монетоприемником / MDB купюроприемником   Dec 25 2015, 12:06
- - prottoss   Доброго времени суток. Вы на такое серьезное задан...   Dec 25 2015, 12:39
- - marat_galimov   To prottoss: ЦитатаВы на такое серьезное задание ...   Dec 25 2015, 13:33
|- - prottoss   Цитата(marat_galimov @ Dec 25 2015, 19:33...   Dec 25 2015, 14:32
- - marat_galimov   To prottoss: ЦитатаВы заказали оптопары сходя из ...   Dec 26 2015, 09:22
- - zombi   Цитата(marat_galimov @ Dec 25 2015, 15:06...   Dec 26 2015, 11:09
|- - marat_galimov   To zombi: Цитата(zombi @ Dec 26 2015, 15...   Dec 27 2015, 14:53
|- - prottoss   Цитата(marat_galimov @ Dec 27 2015, 20:53...   Dec 27 2015, 14:58
|- - aleksandr-zh   пишите в лучку - расскажу что да как...   Jan 4 2016, 17:29
- - marat_galimov   Доброго времени суток, уважаемое сообщество форума...   Feb 18 2016, 12:14
- - controller_m30   Вот тут, как я понял, подключали монетоприёмник: h...   Feb 18 2016, 22:45
|- - AlexG   Цитата(controller_m30 @ Feb 19 2016, 04:4...   Feb 19 2016, 05:43
- - marat_galimov   To controller_m30: ЦитатаПоскольку таких схем уже ...   Feb 22 2016, 14:49
- - controller_m30   Вопрос. Оба устройства MDB есть где проверить? Мож...   Feb 23 2016, 11:55
- - controller_m30   По разъёмам. Согласно даташита "MDB/ICP Vers...   Feb 23 2016, 13:12
- - marat_galimov   To controller_m30: ЦитатаВопрос. Оба устройства M...   Feb 23 2016, 15:42
- - marat_galimov   ЦитатаСогласно даташита "MDB/ICP Version 4.2 ...   Feb 23 2016, 21:49
- - controller_m30   Подождите с экспериментами по подаче 5В, надо поду...   Feb 23 2016, 23:09
- - controller_m30   Так. Предлагаю сделать следующее. Вместо подтягива...   Feb 24 2016, 13:12
- - marat_galimov   To controller_m30: ЦитатаПодождите с эксперимента...   Feb 24 2016, 16:18
- - zombi   Может глупость спрошу, но разве оптроны уже не сто...   Feb 26 2016, 00:38
|- - controller_m30   Цитата(zombi @ Feb 26 2016, 03:38) Может ...   Feb 26 2016, 09:10
- - marat_galimov   To zombi: ЦитатаМожет глупость спрошу, но разве о...   Feb 26 2016, 09:48
- - zombi   Скорее всего оптроны у периферии уже есть. Надо ...   Feb 26 2016, 10:13
- - marat_galimov   Вскрыл оба: 1) Монетоприемник "NRI Currenza ...   Feb 26 2016, 10:58
- - aleksandr-zh   ну ваще! я ж Вам вроде всё разжевал, схемы дав...   Feb 27 2016, 19:48
- - marat_galimov   To aleksandr-zh: Цитатая ж Вам вроде всё разжевал,...   Feb 28 2016, 08:18
- - aleksandr-zh   так те же самые, что в личке рассматривали! да...   Feb 28 2016, 11:14
- - marat_galimov   To aleksandr-zh: Цитатасхема, со стороны торговог...   Feb 29 2016, 08:28
- - marat_galimov   To controller_m30: ЦитатаВместо подтягивающего ре...   Mar 3 2016, 15:41
- - Склихасовский   Парень не майся ерундой возьми adum1201 и будет те...   Mar 3 2016, 19:11
- - marat_galimov   To controller_m30: Доброго времени суток. Как выя...   Mar 6 2016, 16:23
- - zombi   А Вас не смущает тот факт, что во всех схемах (кот...   Mar 6 2016, 17:32
|- - controller_m30   Цитата(zombi @ Mar 6 2016, 20:32) А Вас н...   Mar 6 2016, 19:02
|- - zombi   Цитата(controller_m30 @ Mar 6 2016, 22:02...   Mar 6 2016, 19:06
|- - zombi   Цитата(controller_m30 @ Mar 6 2016, 23:02...   Mar 6 2016, 21:53
- - controller_m30   marat_galimov, предлагаю взять номиналы резисторов...   Mar 6 2016, 18:26
- - zombi   Пошла третья страница попыток зажечь светодиод и с...   Mar 6 2016, 19:01
|- - controller_m30   Цитата(zombi @ Mar 6 2016, 22:01) Пошла т...   Mar 6 2016, 19:18
|- - zombi   Цитата(controller_m30 @ Mar 6 2016, 22:18...   Mar 6 2016, 19:49
|- - controller_m30   Цитата(zombi @ Mar 6 2016, 22:25) Вот же ...   Mar 6 2016, 20:01
|- - zombi   Цитата(controller_m30 @ Mar 6 2016, 23:01...   Mar 6 2016, 20:07
|- - controller_m30   Цитата(zombi @ Mar 6 2016, 23:07) А почем...   Mar 6 2016, 20:23
|- - zombi   Цитата(controller_m30 @ Mar 6 2016, 23:23...   Mar 6 2016, 20:30
- - marat_galimov   To zombi: ЦитатаПошла третья страница попыток заж...   Mar 7 2016, 13:59
|- - zombi   Цитата(marat_galimov @ Mar 7 2016, 16:59)...   Mar 7 2016, 15:58
|- - zombi   Цитата(marat_galimov @ Mar 7 2016, 17:59)...   Mar 8 2016, 16:57
- - KARLSON   Всем здравствуйте. Так что в итоге? Удалось начать...   Jul 4 2016, 09:34
- - IvanArnoldovich   Программный уровень там посложнее аппаратного буде...   Jul 5 2016, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
