> LVDS преобразователь, Проектирование приемника LVDS в Циклоне
EpLeon
сообщение Mar 2 2016, 05:32
Пользователь №: 72 683
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Задача заключается в следующем: есть 10-битный АЦП AD9212 - он посылает данные в формате LVDS с частотой 400Mbps или 40МГц на событие. Необходимо рсшифровать эти данные в Циклоне - EP4CE55F23C6. Пробую использовать встроенную мегафункцию altlvds_rx со следующими параметрами:
SUBDESIGN LVDS_In
rx_in[0..0] : INPUT;
rx_inclock : INPUT = GND;
rx_locked : OUTPUT;
rx_out[9..0] : OUTPUT;
rx_outclock : OUTPUT;
VARIABLE
altlvds_rx_component : altlvds_rx WITH (
COMMON_RX_TX_PLL = "ON",
DESERIALIZATION_FACTOR = 10,
IMPLEMENT_IN_LES = "ON",
INCLOCK_DATA_ALIGNMENT = "UNUSED",
INCLOCK_PERIOD = 25000,
INCLOCK_PHASE_SHIFT = 0,
INPUT_DATA_RATE = 400,
INTENDED_DEVICE_FAMILY = "Cyclone IV E",
LPM_HINT = "CBX_MODULE_PREFIX=LVDS_In",
LPM_TYPE = "altlvds_rx",
NUMBER_OF_CHANNELS = 1,
PLL_SELF_RESET_ON_LOSS_LOCK = "OFF",
PORT_RX_CHANNEL_DATA_ALIGN = "PORT_UNUSED",
PORT_RX_DATA_ALIGN = "PORT_UNUSED",
REGISTERED_DATA_ALIGN_INPUT = "OFF",
REGISTERED_OUTPUT = "ON",
USE_EXTERNAL_PLL = "OFF"
BEGIN
rx_locked = altlvds_rx_component.rx_locked;
rx_out[9..0] = altlvds_rx_component.rx_out[9..0];
rx_outclock = altlvds_rx_component.rx_outclock;
altlvds_rx_component.rx_inclock = rx_inclock;
altlvds_rx_component.rx_in[0..0] = rx_in[0..0];
END;
Пишу на языке AHDL в силу пока незнания остальных. Данные, которые потом вывожу на ножки циклона в виде параллельного кода как-то не соответствуют сигналу. Подскажите, все ли правильно в настройка функции. Клок на функцию использую тот же, что и в самой альтере для других вещей через pll функцию. Сама же частота задается извне генератором 40МГц.
doom13
сообщение Mar 2 2016, 16:12
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Ещё разберитесь с
, вероятно, последовательные данные принимаются со сдвигом на N-бит. Тут необходим автомат который будет находить границы принимаемого слова.
EpLeon
сообщение Mar 2 2016, 23:48
Цитата(doom13 @ Mar 2 2016, 22:12) *
Ещё разберитесь с
Но из АЦП не выходит каких либо служебных сигналов - только данные и есть еще две пары ножек с тактовыми частотами FCO и DCO.
Кроме того, если я правильно понимаю, то у меня функция циклона тактируется сама - внешний клок у нее отключен USE_EXTERNAL_PLL = "OFF".
doom13
сообщение Mar 3 2016, 06:40
Из: Минск, Беларусь
Есть ещё SPI, который позволяет переключить АЦП в режим синхронизации, когда на выход выдаётся test pattern. Он используется для определения правильных границ принимаемого слова (совместно с align портом ядра).
ALTLVDS_RX должна тактироваться от FCO или DCO (лучше DCO). USE_EXTERNAL_PLL = "OFF" - означает, что ядро ALTLVDS_RX будет использовать PLL внутри, который сгенерирует все необходимые для работы ядра клоки. Можно включить опцию "ON" (внешний PLL), чтобы была возможность использовать данный PLL для тактирования других модулей.
Цитата(EpLeon @ Mar 3 2016, 08:52) *
То есть я правильно понимаю, что мне нужно взять с АЦП FCO и DCO и по ним тактировать данные с АЦП? Первым тактировать посылки, а вторым сами биты в посылке? Но когда я пытаюсь создать в мегофункции внешний клок, то Квартус ругается, что максимальная частота для внешнего тактирования 760МГц, так как ему нужна в данном случае удвоенная частота прихода бит.
На rx_inclock подаёте DCO, ядро настраиваете следующим образом (для приёма одного канала АЦП):
CODE
ALTLVDS_RX_component.buffer_implementation = "RAM",
ALTLVDS_RX_component.cds_mode = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.common_rx_tx_pll = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.data_align_rollover = 4,
ALTLVDS_RX_component.data_rate = "400.0 Mbps",
ALTLVDS_RX_component.deserialization_factor = 10,
ALTLVDS_RX_component.dpa_initial_phase_value = 0,
ALTLVDS_RX_component.dpll_lock_count = 0,
ALTLVDS_RX_component.dpll_lock_window = 0,
ALTLVDS_RX_component.enable_clock_pin_mode = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.enable_dpa_align_to_rising_edge_only = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.enable_dpa_calibration = "ON",
ALTLVDS_RX_component.enable_dpa_fifo = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.enable_dpa_initial_phase_selection = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.enable_dpa_mode = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.enable_dpa_pll_calibration = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.enable_soft_cdr_mode = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.implement_in_les = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.inclock_boost = 0,
ALTLVDS_RX_component.inclock_data_alignment = "EDGE_ALIGNED",
ALTLVDS_RX_component.inclock_period = 5000,
ALTLVDS_RX_component.inclock_phase_shift = 0,
ALTLVDS_RX_component.input_data_rate = 400,
ALTLVDS_RX_component.intended_device_family = "Cyclone V",
ALTLVDS_RX_component.lose_lock_on_one_change = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.lpm_hint = "CBX_MODULE_PREFIX=ghh",
ALTLVDS_RX_component.lpm_type = "altlvds_rx",
ALTLVDS_RX_component.number_of_channels = 1,
ALTLVDS_RX_component.outclock_resource = "Dual-Regional clock",
ALTLVDS_RX_component.pll_operation_mode = "NORMAL",
ALTLVDS_RX_component.pll_self_reset_on_loss_lock = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.port_rx_channel_data_align = "PORT_UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.port_rx_data_align = "PORT_UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.refclk_frequency = "200.000000 MHz",
ALTLVDS_RX_component.registered_data_align_input = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.registered_output = "ON",
ALTLVDS_RX_component.reset_fifo_at_first_lock = "UNUSED",
ALTLVDS_RX_component.rx_align_data_reg = "RISING_EDGE",
ALTLVDS_RX_component.sim_dpa_is_negative_ppm_drift = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.sim_dpa_net_ppm_variation = 0,
ALTLVDS_RX_component.sim_dpa_output_clock_phase_shift = 0,
ALTLVDS_RX_component.use_coreclock_input = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.use_dpll_rawperror = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.use_external_pll = "OFF",
ALTLVDS_RX_component.use_no_phase_shift = "ON",
ALTLVDS_RX_component.x_on_bitslip = "ON",
ALTLVDS_RX_component.clk_src_is_pll = "off";
PS:
Если принять правильные данные не удаётся - добавляете rx_channel_data_align порт и реализуете автомат синхронизации.
iiv
сообщение Mar 3 2016, 07:55
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
скажите, пожалуйста, можно ли тактировать АЦПшку от DCO, но использовать FCO для распознания начала фрейма, и, если да, то как? Иначе как-то не логично получается, нога есть, а пользы от нее нет.
doom13
сообщение Mar 3 2016, 10:03
Из: Минск, Беларусь
Тактовая частота АЦП и FCO равны (в МГц). Для тактирования приёмника можно использовать как FCO, так и DCO (одну из них, лучше DCO), ядро ALTLVDS_RX поставит внутри PLL и само сгенерирует необходимые клоки, или можно задать вручную при использовании внешнего PLL. Правильный приём фрейма осуществляется синхронизацией АЦП и приёмника (используется порт rx_data_align).
Цитата(EpLeon @ Mar 3 2016, 11:09) *
Так и не понял почему у вас стоит 200МГц... хотя на DCO именно она и выходит - проверил щупом. При этом частоты внутри циклона и АЦП синхрованы, поэтому не очень понятно зачем использовать FCO? Кроме того вопрос можно ли обойтись без FCO и DCO? Просто АЦП и циклон находятся на разных платах и возможности их соединить еще одним кабельком очевидной нет( И таких платок с АЦП у меня две и они обе соединяются с циклоном.
FCO - соответствует началу фрейма, Ваш синхронный клок будет сдвинут по фазе. Можно попробовать обойтись без FCO/DCO (так не делали), но без автомата, который ищет границы фрейма НЕТ (для этого случая Ваши настройки ядра верны).
EpLeon
сообщение Mar 3 2016, 12:00
Спасибо за разъяснения. Но, извините, не могли бы вы более детально пояснить, что в данной ситуации можно было бы сделать, чтобы данные виделись правильно (что изменить в настройках мегафункции и какие куда следовало бы подключать сигналы от АЦП и внутри циклона). Я с диф.сигналами и последовательным кодом никогда не работал. И не очень представляю/понимаю, как программировать по SPI этот АЦП.
Может быть есть небольшое недопонимание в плане работы самой платы:
Есть две маленькие платки, на которых распаяны АЦП. Они воткнуты через разъем в большую плату, которая должна получить с них данные, обработать и передать обработанную информацию на следующую плату, от которой она в свою очередь для синхронной работы в общей системе получает клок.
Поэтому мне не очень понятно, как я на ядро циклона могу подать сразу несколько клоков. Проблема заключается еще в том, что платы уже распаяны и сейчас идет процесс отладки/тестирования.
Если я правильно понимаю, то синхронность фрейма я могу увидеть по осциллографу - сдвинут ли один сигнал относительно другого. И кроме того мне не сильно важно на сколько задерживается сам фрейм с 10-ю битами. Мне главное, чтобы биты были правильно распакованы. А на данный момент выходит какая-то непонятность - не зависимо от амплитуды всегда ВСЕ биты скачут (я вывожу их в параллель на тестовые ноги).
doom13
сообщение Mar 3 2016, 12:46
Из: Минск, Беларусь
Всё скачет, т.к. порядок бит в принимаемом слове неправильный. Идеальный вариант - завести диффпару DCO+/DCO- на Cyclone и на ALTLVDS_RX in_clock (это не отменяет необходимость автомата для синхронизации). Если возможности нет или очень сложно, то можно попытаться принять правильные данные на Вашей системе, для этого:
1) Разберитесь с чтением/записью регистров АЦП по SPI;
2) Переключаете АЦП в режим тестовой последовательности, передаваться будет известная последовательность;
3) Сделайте автомат, который будет тактировать порт rx_channel_data_align[n-1:0], если принятое слово не соответствует образцу;
4) Когда границы фрейма найдены, переключаете АЦП в нормальный режим работы.
PS
Как вариант - можно попробовать угадать, какой битовый сдвиг для принимаемого слова использовать, но - плохой вариант.
EpLeon
сообщение Mar 3 2016, 13:12
PS
Не очень понял по поводу идеального варианта - завести диффпару DCO+/DCO- на Cyclone и на ALTLVDS_RX in_clock (это не отменяет необходимость автомата для синхронизации). То есть мне нужно DCO+/DCO- ввести в Cyclone на LVDS-ные ноги и в коде подключить на ALTLVDS_RX.in_clock? Но ведь в таком случае у меня буду появляться биты каждые 2.5нс, а не цельное 10-ти битовое слово каждые 25нс? И как можно его синхронизовать?
Если вам не сложно, пожалуйста, не могли бы вы подправить настройки, которые я выложил в первом сообщении в теме?
doom13
сообщение Mar 3 2016, 13:39
Из: Минск, Беларусь
Это идеальный вариант, выше по пунктам расписано, что необходимо сделать, чтобы система смогла работать в том виде, в каком есть сейчас.
Ещё доку на ядро почитайте, там расписан алгоритм работы.
Там всё правильно (для случая использования FCO или синхронного ему клока), только необходима синхронизация или вариант с гаданием правильного битового сдвига (тактируете align порт кнопкой или ещё каким способом и проверяете результат).
EpLeon
сообщение Mar 3 2016, 22:53
То есть я правильно понимаю, что ножка rx_data_align сдвигает на нужное количество бит сам фрейм, чтобы он правильно защелкнуться? Или не так? И я могу его попробовать подобрать сам, так как там всего 10 бит. Есть небольшой проблем - плату нужно запустить край через 3 дня(.
Сообщение отредактировал EpLeon - Mar 3 2016, 22:59
doom13
сообщение Mar 4 2016, 06:32
Из: Минск, Беларусь
Да.
Можно попробовать (вручную тактировать align и анализировать принимаемые данные). Для одного канала, возможно, будет быстрее, чем полностью со всем разобраться и сделать правильно. Каналов АЦП 8 - пробуйте.
EpLeon
сообщение Mar 4 2016, 15:51
Цитата(doom13 @ Mar 4 2016, 12:32) *
Да.
Сдвиг происходит, просто задержкой зашелкивания по фазе? Я правильно понимаю, что на ножку align нужно подавать частоту фрейма и сдвигать по одному битику? И еще вопрос - будут ли все каналы синхронны? Или для каждого нужна отдельная тактировка?
doom13
сообщение Mar 4 2016, 21:51
Из: Минск, Беларусь
Импульс на линии align даёт сдвиг фрейма на 1 бит. Каждый канал необходимо синхронизировать отдельно.
EpLeon
сообщение Mar 4 2016, 23:14
И еще, может быть, конечно и глупый вопрос, но для окончательного понимания и осознания - на align подается частота фрейма, которая и будет сдвигаться на один бить по фазе, то есть та же частота, что и на rx_inclock, только со сдвигом?
Сообщение отредактировал EpLeon - Mar 5 2016, 00:48
doom13
сообщение Mar 5 2016, 07:11
Сообщение #16
Из: Минск, Беларусь
Из доки на ALTLVDS:
Use ‘rx_channel_data_align’ input port
Turn on this option to control bit insertion on a channel-by-channel basis
to align the word boundaries of the incoming data. The data slips one bit
for every pulse on the rx_channel_data_align port. This option is
available only if you use a dedicated SERDES block.
You can use control characters in the data stream so your logic can have
a known pattern to search for. You can compare the data received for
each channel, compare to the control character you are looking for, then
pulse the rx_channel_data_align port as required until you
successfully receive the control character.
To use this port, you must meet the following requirements:
■ The minimum pulse width is one period of the parallel clock in the
logic array (rx_outclock).
■ The minimum low time between pulses is one period of the parallel
clock.
■ There is no maximum high or low time.
■ Valid data is available two parallel clock cycles after the rising edge of
rx_channel_data_align signal.
EpLeon
сообщение Mar 5 2016, 09:21
Сообщение #17
Цитата(doom13 @ Mar 5 2016, 13:11) *
Из доки на ALTLVDS:
Честно говоря, прочитав данный текст, я только больше запутался... на align нужно подавать клок со сдвигом по фазе, в зависимости от того на сколько бит сдвинуть - на столько и задерживать фазу данного клока, или нет?
_Anatoliy
сообщение Mar 5 2016, 09:26
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
На align нужно подавать импульсы до наступления синхронизма,после этого ничего подавать не нужно. Примерно так - фаза не совпадает => дали один импульс align, проверили фазу,фаза не совпадает => дали один импульс align, проверили фазу и т.д.
EpLeon
сообщение Mar 5 2016, 09:58
Сообщение #19
Имеется ввиду импульс любой длительности? Или туда что-то конкретное нужно подавать? Просто я сейчас туда подсоединил один из выходов PLL со сдвигом по фазе относительно основной частоты... То есть, я правильно понимаю, что сигнал поданный на align запускает подстройку фазы?
и еще вопрос - нужно ли такую подстройку проводить каждый раз при включении платы? Или же синхронизацию как-то можно запомнить?
Сообщение отредактировал EpLeon - Mar 5 2016, 10:02
_Anatoliy
сообщение Mar 5 2016, 10:25
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вам же выше doom13 привёл требования к этому сигналу.
The minimum pulse width is one period of the parallel clock in the logic array (rx_outclock).
Вот и подавайте импульс длительностью один такт указанной частоты. А для подстройки я использовал автомат т.к. во входном потоке у меня присутствовал байт-маркер,вставляемый через одинаковое количество байт.
- EpLeon   LVDS преобразователь   Mar 2 2016, 05:32
- - iiv   Цитата(EpLeon @ Mar 2 2016, 10:32) rx_inc...   Mar 2 2016, 08:42
|- - doom13   Цитата(iiv @ Mar 2 2016, 11:42) это же кл...   Mar 2 2016, 12:50
- - doom13   Цитата(EpLeon @ Mar 2 2016, 08:32) Добрый...   Mar 2 2016, 14:38
|- - EpLeon   Цитата(doom13 @ Mar 2 2016, 20:28) Параме...   Mar 2 2016, 14:40
|- - doom13   Цитата(EpLeon @ Mar 2 2016, 17:40) Немног...   Mar 2 2016, 15:06
|- - EpLeon   Цитата(doom13 @ Mar 2 2016, 21:06) Да, ст...   Mar 3 2016, 05:52
|- - iiv   Цитата(doom13 @ Mar 3 2016, 15:03) Тактов...   Mar 3 2016, 10:18
||- - doom13   Цитата(iiv @ Mar 3 2016, 13:18) то есть, ...   Mar 3 2016, 10:29
|- - EpLeon   Цитата(doom13 @ Mar 3 2016, 19:39) Это ид...   Mar 3 2016, 14:30
||- - doom13   Цитата(EpLeon @ Mar 3 2016, 17:30) Извини...   Mar 3 2016, 14:45
|- - EpLeon   Цитата(_Anatoliy @ Mar 5 2016, 16:25) Вам...   Mar 5 2016, 11:16
|- - _Anatoliy   Цитата(EpLeon @ Mar 5 2016, 14:16) Насчё...   Mar 5 2016, 11:40
||- - EpLeon   Цитата(_Anatoliy @ Mar 5 2016, 17:40) Нас...   Mar 5 2016, 13:43
||- - _Anatoliy   Цитата(EpLeon @ Mar 5 2016, 16:43) То ест...   Mar 6 2016, 07:22
||- - EpLeon   Цитата(_Anatoliy @ Mar 6 2016, 13:22) Ни ...   Mar 6 2016, 09:24
||- - _Anatoliy   Цитата(EpLeon @ Mar 6 2016, 12:24) Так н...   Mar 6 2016, 11:20
||- - EpLeon   Цитата(_Anatoliy @ Mar 6 2016, 17:20) Так...   Mar 6 2016, 11:57
||- - _Anatoliy   Цитата(EpLeon @ Mar 6 2016, 14:57) То ест...   Mar 6 2016, 12:13
||- - EpLeon   Цитата(_Anatoliy @ Mar 6 2016, 18:13) При...   Mar 6 2016, 12:16
|- - doom13   Цитата(EpLeon @ Mar 5 2016, 14:16) Извини...   Mar 5 2016, 14:18
- - EpLeon   Цитата(doom13 @ Mar 3 2016, 12:40) Есть е...   Mar 3 2016, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01668 секунд с 7
