> Проблема при измерении периода синусоиды, ATmega8
straighter
сообщение Mar 4 2016, 23:31
Пользователь №: 72 555
Уважаемые форумчане, помогите разобраться... ATmega8 работает с кварцем 8 Мгц. На вход встроенного компаратора подаю синусоиду 4 кГц от стабильного генератора. По положительному перепаду на выходе компаратора происходит захват значения в Timer/Counter1. Возникает прерывание, вычисляется разность между последним захваченным значением и предыдущим захваченным значением. По идее, эта разность должна быть равна 2000, т.к. 8МГц/4кГц=2000.
Но на самом деле получается 1000. Почему?
Это значение (1000) я могу наблюдать в виде последовательного кода на выходе PORTC.1 с помощью осциллографа.
Фрагмент программы, прерывание по захвату Таймера1:
i
nterrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
b=ICR1;
if (b>a) {
e=b-a;
a=b;
for(i=0; i < 16; i++)
if(0x0001 & (e>>(15-i)))
        PORTC.1=1;                      //если бит-единица, то и выставляем единицу
        else PORTC.1=0;       //иначе - выставляем ноль
PORTC.1=0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 5 2016, 10:40
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
zombi
сообщение Mar 5 2016, 19:37
Пользователь №: 40 106
Судя по осциллограммам на формирование одного бита уходит в среднем 10 мкс = 80 тактов процессора.
Что-то много, не?
straighter
сообщение Mar 5 2016, 20:39
Что-то много, не?
Не знаю, как посчитать, сколько тактов процессора требуется?
Полный фрагмент кода цикла for (вместе с вспомогательными импульсами на порте PORTC.3) такой:
  PORTC.3=1;
  PORTC.3=0;
        PORTC.1=1;//если бит-единица, то и выставляем единицу
        else PORTC.1=0;//иначе - выставляем ноль
Я измерил длительность импульса "1" на PORTC.3 - получилось 250нс. Т.к. команда PORTC.3=1 (на ассемблере ей соответствует SBI 0x15,3) выполняется за два такта, то значит один такт равен 125нс, что соответствует частоте 8 Мгц. Вроде бы все правильно?
controller_m30
сообщение Mar 5 2016, 21:53
Пользователь №: 45 309
У меня есть предположение по поводу приведённого кода. Этот код, как мне кажется, выводит импульс синхронизации с опережением на один бит по отношению к битам данных. Потому данные получаются сдвинутыми на один бит вправо - т.е. поделенными на 2.
Возможно что там всё-таки выводится число 2000, но из-за опережающих синхроимпульсов оно читается не верно.
Могу ошибаться, т.к. пишу только на асме, но эта последовательность команд очень на то похожа.
Это можно проверить, если вывести таким способом заранее известную константу (например 0х8001), и посмотреть расположение битов данных относительно синхроимпульсов.
straighter
сообщение Mar 6 2016, 08:28
Цитата(controller_m30 @ Mar 5 2016, 23:53) *
... Этот код, как мне кажется, выводит импульс синхронизации с опережением на один бит по отношению к битам данных.
Почему с опережением на целый бит? У нас длительность бита примерно 10мкс, а время выполнения команд "PORTC.3=1; PORTC.3=0;" примерно 0,5мкс.
Да, это можно будет проверить.
zombi
сообщение Mar 6 2016, 11:52
Напишите вот так и не морочьте людям голову
  PORTC.3=1;
  PORTC.3=0;
- straighter   Проблема при измерении периода синусоиды   Mar 4 2016, 23:31
- - akl   Возможно, есть дребезг в моменты перехода полуволн...   Mar 5 2016, 02:59
- - zombi   А если в прерывании просто инвертировать PORTC.1 к...   Mar 5 2016, 12:24
|- - straighter   Цитата(zombi @ Mar 5 2016, 14:24) А если ...   Mar 5 2016, 13:12
|- - zombi   Цитата(straighter @ Mar 5 2016, 17:12) На...   Mar 5 2016, 14:52
|- - straighter   Цитата(zombi @ Mar 5 2016, 16:52) А почем...   Mar 5 2016, 18:14
|- - pilot1440   ACSR=0x04; а какое условие прерывания у компаратор...   Mar 13 2017, 12:45
- - zombi   Или clkcpu не 8MHz или на счетчик поступает не clk...   Mar 5 2016, 14:41
- - controller_m30   Приведите ещё настройки всех регистров компаратора...   Mar 5 2016, 14:52
- - zombi   Цитата(straighter @ Mar 5 2016, 23:39) Вр...   Mar 5 2016, 21:11
|- - straighter   Попробую так написать, поставить строб после бита.   Mar 6 2016, 15:02
|- - zombi   Цитата(straighter @ Mar 6 2016, 18:02) ст...   Mar 6 2016, 15:20
|- - straighter   Да, вроде бы понял. Попробую так и написать.   Mar 6 2016, 15:24
- - zombi   Цитата(controller_m30 @ Mar 6 2016, 00:53...   Mar 6 2016, 04:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
