> Согласование фильтра ПАВ, частота 447.725 МГц
developerUHF
сообщение Mar 6 2016, 05:45
Пользователь №: 90 746
Прошу прощения, если разместил не в том разделе!
В магазине quartz1.com купил фильтр ПАВ на частоту 447.725 МГц.
Марка фильтра HDF447.725M корпус F11.
Даташит:
http://www.quartz1.com/price/techdata/HDF4...MS3(HDF452).pdf
В даташите приведена цепочка согласования для 50 Ом:
Так как грузить этот фильтр собираюсь на другой импеданс, был пересчитан входной и выходной импедансы для этого фильтра исходя из элементов согласующей цепочки:
Zin = 19.212 -j 217.609 или в параллельном представлении: 2484.008 || -j 219.305
Zout = 19.212 -j 206.357 или в параллельном виде: 2235.69 || -j 208.145
Отсюда сделал вывод, что данные фильтры высокоомные (что типично для фильтров с узкой полосой пропускания 0,7 МГц).
Правильны ли мои суждения?
Можно ли приблизительно оценить импеданс фильтра исходя из согласующей цепочки?
При согласовании с источником(выход каскодного УВЧ) и нагрузки(вход смесителя) нужно ли брать комплексно-сопряженное сопротивление?
Или согласование с ПАВ фильтром выполняют по-другому?
Aner
сообщение Mar 6 2016, 10:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Оценить импеданс фильтра исходя из согласующей цепочки можно. Комплексно-сопряженное сопротивление не очень, оно же фазо-частотно зависимое.
А поискать производителей китайских, у которых ПАВы уже с нужным волновым без доп согласующих не хотите? Много на сегодня уже таких предложений.
И если на сегодня нужно подавление зеркалки не хуже -30 дБ и малые габариты устройства, т оне лучше ли брать например Si4463 и его использовать, зеркалка там давиться много более.
developerUHF
сообщение Mar 6 2016, 14:03
Если не по комплексно-сопряженному, то как тогда?
Буду благодарен, если подскажете в этой области.
Много потрачено финансов на покупку элементов.
Заказывать новые - новые траты.
Мне неизвестно точно сопротивление смесителя на частоте 447.725 МГц, есть только на 315/434 и 868 МГц.
Проинтерполировал квадратичной функцией - получен результат для нужной частоты. Но это точность этого метода невысока.
У каскода высокое сопротивление - в нагрузке контур - от него надо на вход указанного ПАВ фильтра.
Какая должна быть топология согласующей цепи?
Располагаю катушками 1008HQ - добротность выше 60 на 350 МГц и конденсаторами NPO, подстроечные TSC3.
на этом сайте http://www5.epsondevice.com/en/products/saw/ff555.html
приведены импедансы и согласующие цепочки для 50 Ом.
Пересчитал импедансы в Agilent Genesys, не получается там 50 Ом.
Genesys выдаёт индуктивности в 2 раза бОльшие.
тоесть чтобы к примеру, на 315 МГц согласовать Zфильтра 370 Ом с 50 Ом - надо индуктивность 74 нГн впараллель фильтру и емкость 4 пФ.
А на сайте индуктивность в 2 раза меньше: 33 нГн.
в чем моя ошибка? или это они ошиблись?
В даташитах на ПАВ фильтры тоже не сходится : Z фильтра -не есть комплексносопряженное Z согл. цепи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
