> зависает! помогите!, FPGA xilinx - глюк с RS-232
cornflyer
сообщение Aug 2 2006, 07:56
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
есть конкретная логика, моделировал 10 раз, все работает. Внутри плис организовал модуль rs-232. На сях написал софтину, которая считывает через RS данные из плиса. Раз десять прочитает и зависает.
Причем зависает сама плис. Вроде логика правильная, все FSM описаны однозначно корректно, но почему-то перестает отвечать. Передергиваю питание, опять читаеца... и виснет. Может у кого-то был такой глюк....
Mad Makc
сообщение Aug 2 2006, 17:16
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Можно еще ChipScope использовать для отладки.
iosifk
сообщение Aug 3 2006, 05:16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
И еще одно можно сделать совсем безболезненно, правда только для Ксайлинкса.
Можно использовать порт JTAG и сделать IR-scan, ну например при считывании ID. При этом микросхема отдает данные по IR-scan, а там есть бит, который показывает, загружена ли микросхема.
Сейчас дописываю об этом статью. Т.е. статья будет о том, как использовать порт JTAG для тестирования проекта. Дописываю немного софта, потом все выложу к осени. Предложения - принимаю.
Вот для справки часть BSDL файла:
attribute INSTRUCTION_CAPTURE of XC2V250_FG456 : entity is
-- Bit 5 is 1 when DONE is released (part of startup sequence)
-- Bit 4 is 1 if house-cleaning is complete
-- Bit 3 is ISC_Enabled
-- Bit 2 is ISC_Done
"XXXX01";
Тут особо комментировать нечего...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
