> Корректный сброс при изменении задающей частоты
Fourier
сообщение Mar 7 2016, 21:22
Из: Рыбинск
Пользователь №: 75 606
Здравствуйте!
Имеется плата с АЦП, ЦАПом и Spartan-6 на борту. Тактирование АЦП и ЦАП осуществляется синтезатором через дестрибьютер тактовых сигналов, частота дискретизации 125 МГц.
Дифф. тактовый сигнал от АЦП заводится в глобальную шину синхронизации и используется для синхронизации модулей ЦОС. Сигнал сброса на эти модули естесственно выдается с задержкой после включения.
Проводили испытания на климат и на морозе плата стала сбоить. Я сделал тестовую прошивку с возможность сброса части логики и оказалось, что сбоит логика тактируемая этим сигналом при прогреве платы во время работы.
Начал экспериментировать - замыкать входы синхронизации и действительно при кратковременном пропадании тактового сигнала логика перестает работать навечно.
Предполагаю, что при прогреве платы происходит кратковременное изменение фазы или частоты схемы тактирования. Однако, повторный сброс части логики ПЛИС решает все проблемы.
Подал клок АЦП на DCM и стал мониторить его сигналы LOCKED, STATUS, CLK_VALID, CLK_STOPPED. Сделал конечный автомат, отслеживающий их и формирующий сброс.
И снова стал замыкать дифф. пару. В 90 процентах случаев конечный автомат вырабатывает корректный сигнал сброса и работа логики восстанавливается.
Однако, иногда при кратковременном пропадании клока все сигналы DCM говорят о том, что все хорошо, а логика моя не работает, поскольку я ее не сбросил. (((( Ну об этом и UG382 говорит, как я понял, типа не рассчитывайте особа на сигналы состояний DCM. Вырабатывать сброс периодически не хочется.
Вопрос в следующем: как можно железно отследить кратковременные сбои тактирующего сигнал и сформировать сигнал сброса для логики тактируемой им?
Конечно, можно и с задающей схемой еще поковыряться, но мне не нравится такой расклад: клок пропал - все перестало работать на вечно, даже после его восстановления(((((
Заранее спасибо
Timmy
сообщение Mar 9 2016, 07:08
Пользователь №: 39 515
Можете показать файл с констрейнами? А то меня терзают смутные сомнения, что констрейны даже на частоту не заданы, не говоря уж про ввод-вывод.
bogaev_roman
сообщение Mar 9 2016, 08:59
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Поддерживаю вопрос, с этого и следовало начать. Сам использую стандартный метод формирования асинхронного сброса по сигналу LOCKED модуля clocking wizard (откуда, кстати, DCM?) за пару лет на нескольких разных платах в этом месте глюков замечено не было.
Fourier
сообщение Mar 9 2016, 17:27
Из: Рыбинск
Вот констрейны на частоту
# ADC DCO
NET "ADC_DCO_P" TNM_NET = "ADC_DCO";
NET "ADC_DCO_N" TNM_NET = "ADC_DCO";
TIMESPEC TS_ADC_DCO = PERIOD "ADC_DCO" 120 MHz HIGH 50 %;
Вот на данные
#PIN "ADC_D_*" TNM =  "GRP_ADC_DATA";
#TIMEGRP "GRP_ADC_DATA" OFFSET = IN 3 ns BEFORE "ADC_DCO" RISING;
#TIMEGRP "GRP_ADC_DATA" OFFSET = IN 3 ns BEFORE "ADC_DCO" FALLING;
Ошибок временных нет.
P.S. прошу прощения констрейны данных закомментированы оказались. Но вся логика без временных ошибок, включая тот дикий сумматор на 11 элементов, который надо бы переделать.
Все похоже оказалось несколько проще))) На борту стоит дистрибьютер AD9515. OUT0 - LVPECL тактирует ЦАП, а OUT1 сконфигурированный как LVDS - АЦП.
Так вот оказалось, что peak-to-peak OUT1 по одной линии диффпары порядка 2.5 В, а по второй - 1.4. Причем эти уровни изменяются при нагреве. Т.е. это совсем не дифф.пара и совсем не LVDS((((
Так пока и не разобрался в чем причина, вроде схема по даташитам сделана. На второй плате работает все норм во всем диапазоне температур.
Замена микросхемы эффекта не дала, хотя есть подозрение что монтажница повторно установила неисправную.
Вот собственно говоря схемы.
Дистрибьютер
АЦП
Сообщение отредактировал Fourier - Mar 9 2016, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.09133 секунд с 7
