> определить скорость UART, как узнать скорость работы?
4ishops
сообщение Mar 8 2016, 12:46
Пользователь №: 73 722
Добрый день,
Стандартные скорости перебраны, в порт идет "мусор", возможно используется какая-то нестандартная скорость UART? можно как-то ее определить?
Устройство DECT телефон GE aka Thomson.
Спасибо!
adnega
сообщение Mar 10 2016, 16:32
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Скорость точно не ниже 115200, т.к. встречаются символы с частым переключением 0-1, например, 0xA0, 0xA4.
Попробуйте повышать скорость, но скорее всего это не UART.
4ishops
сообщение Mar 10 2016, 16:54
На мой взгляд на 115200 лог выглядит более осмысленным, да. Скорее всего скорость правильная, осталось разобраться что он там шлетsm.gif
Про переключения 0xA0, 0xA4 можете пояснить?
Про "не UART" тоже не совсем понятно, порт торчит из проца, что там еще может быть?
Baser
сообщение Mar 10 2016, 17:02
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
0xA это 1010, а 0х5 - 0101
Если такие цифры есть на 115200, то ясно, что частота НЕ НИЖЕ
Кстати, да, интересно, где вы это смотрите в телефоне DECT, где непрерывно идет обмен? sm.gif
Вообще про DECT что-нибудь читали?
4ishops
сообщение Mar 10 2016, 17:15
Понятно, думаю это 115200 и есть.
Из проца выведен порт, он торчит наружу как у телефона, так и у базы. Предназначен конечно для обновления прошивки, но в нем идет такой вот обмен постоянно. Причем данные меняются например при входящем звонке. Понятно что это не мусор, думаю что это все же некая отладка или телеметрия.
Про DECT есть понимание, но здесь порт не из радио части, а именно из MCU.
mantech
сообщение Mar 10 2016, 17:29
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Все-таки больше интересно, что вы этим "исследованием" хотите получить? Это нужно в ремонте подобных телефонов(сомнительно), использовании их в своих разработках(мало вероятно) или просто провести время за решением непонятной задачи?
Да, это своего рода логи и тестовая информация, она может еще и быть закодирована, и используется для спецпограмматоров и т.п. Это ведь не линукс с логами в ASCII...
ЗЫ. Там даже чипы все с доками под NDA.
Сообщение отредактировал mantech - Mar 10 2016, 17:31
4ishops
сообщение Mar 10 2016, 17:39
Задача заинтегрировать DECT в домашнюю сеть, к UART можно подцепить WIFI модуль например и заливать данные куда угодно. Но нужно разобрать что он там шлет, не думаю что там все сильно хитро закодировано, это дешевая поделка sm.gif
Jury093
сообщение Mar 10 2016, 18:55
Пользователь №: 13 050
вы себе слабо представляете значение слова "заинтегрировать" в отношение остальных слов.
в моем понимание, для интеграции нужна миниАТС или какой-нить VoIP Gate..
вероятно в вашем Dect нет rg45 хвостика, а в домашней сети нет порта для телефонии
далее, даже если вы расшифруете, что там бегает через uart, как или чем ваш Dect будет рулить пресловутым "WIFI модуль", и не менее любопытно - куда можно заливать какие-то данные? вы для начала передайте 1МБ на 115200 засекая время..
а вот дешевизна тут не поможет - если использованы стандартные чипы и заявлена совместимость с Dect, то будет закодированно как надо.
можно съэкономить на качестве сборки, на комплектухе, на корпусе. но стандарт объехать сложно, если не галимая паленка конечно..
ЗЫ1 раз такая тяга, купите лучше недорогой кит и обкатывайте свои идеи на нем, а телефон, пока он жив, отложите..
ЗЫ2 от старого wifi рутера, который можно купить за "копейки", больше будет толку, чем от телефона..
ЗЫ3 и уж если "хакать", то я бы навел справки в интернете о своей модели, а потом развинтил, чтобы выяснить на чем он сделан и есть ли доки на электронную начинку. процентов на 90-95 там OTR, т.е. неперешиваемая, а значит и дальнейшие движения бессмысленны..
4ishops
сообщение Mar 10 2016, 19:21
Вполне себе представляю, не надо умничать, ок?
Понятно что через UART голос никто гонять не собирается, но информацию о входящих/исходящих вполне можно добыть.
WIFI модуль будет для начала снифить UART трафик, хотя не исключено что через UART можно так же инициировать звонок, итп.
Этот DECT сделан из радиомодуля и MCU которым им рулит, как там происходит между ними обмен не сильно интересно.
Сделан внутри довольно похабно, несмотря что это "бренд", интернет про него ничего толком тоже не знает, но судя по всему все эти поделки сделаны примерно по одной и той же типовой схеме, китайцы не стали креативитьsm.gif
Причем здесь WIFI роутер и "недорогой кит" не особо уловил, но да ладноsm.gif
mantech
сообщение Mar 11 2016, 06:48
Из: Киров
ИМХО, проще и реальнее сделать интерфейс через тел. линию, информацию о звонках через ДТМФ (caller ID)
Во первых, думаю, в том, что там валится в уарт вряд-ли разберетесь, во вторых - это будет работать с любыми телефонами.
Так и есть, как правило.
Мое мнение - у ТСа просто какой-то винегрет в голове по данному вопросу, и опыта в подобных вещах нет совсем... Ну ничего, пару грабель "поймает" потом будет все по полочкам разложено biggrin.gif
4ishops
сообщение Mar 11 2016, 07:34
Проще всего купить готовую IP-коробку с FXO/FXS портами и закрыть вопрос, но это как-то неспортивноsm.gif
Я смотрю тут все умные через одного собрались, по граблям никогда не ходили, агаsm.gif
Вообще напомню, что изначально нужна была помощь с определением скорости порта, но закончилось как обычно что ТС с винегретом в голове барахтается на граблях, впрочем не удивилиsm.gif
Сообщение отредактировал 4ishops - Mar 11 2016, 07:40
- 4ishops   определить скорость UART   Mar 8 2016, 12:46
- - V_G   Запоминающим осциллографом ищете минимальную длите...   Mar 8 2016, 13:01
- - 4ishops   Осцилографа нет под руками   Mar 8 2016, 13:18
|- - ViKo   Цитата(4ishops @ Mar 8 2016, 16:18) Осцил...   Mar 8 2016, 16:33
- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(4ishops @ Mar 8 2016, 15:46) какая...   Mar 8 2016, 16:26
|- - andrew_b   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Mar 8 2016, 19...   Mar 8 2016, 16:49
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(andrew_b @ Mar 8 2016, 19:49) Стра...   Mar 10 2016, 14:38
|- - zltigo   QUOTE (Dmitry Dubrovenko @ Mar 10 2016, 16...   Mar 10 2016, 15:01
- - Jury093   Цитата(4ishops @ Mar 8 2016, 15:46) Станд...   Mar 8 2016, 19:17
- - 4ishops   Цитата(Jury093 @ Mar 8 2016, 22:17) 1. вс...   Mar 9 2016, 16:11
|- - adnega   Цитата(4ishops @ Mar 9 2016, 19:11) мусор...   Mar 9 2016, 20:15
||- - 4ishops   Цитата(adnega @ Mar 9 2016, 23:15) Почему...   Mar 10 2016, 08:48
|- - Jury093   Цитата(4ishops @ Mar 9 2016, 19:11) Проду...   Mar 10 2016, 09:35
- - arhiv6   Лучше всего воспользоваться логическим анализаторо...   Mar 10 2016, 09:46
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(arhiv6 @ Mar 10 2016, 12:46) Лучше...   Mar 10 2016, 11:11
- - adnega   Видимо, стандартные скорости "растут" из...   Mar 10 2016, 15:08
- - Baser   Цитата(4ishops @ Mar 8 2016, 14:46) Станд...   Mar 10 2016, 15:23
|- - 4ishops   Цитата(Baser @ Mar 10 2016, 18:23) А ТС о...   Mar 10 2016, 15:44
- - Baser   Ну, если можете "попробовать изобразить некий...   Mar 10 2016, 16:18
|- - 4ishops   Цитата(Baser @ Mar 10 2016, 19:18) Ну, ес...   Mar 10 2016, 16:26
||- - adnega   Цитата(4ishops @ Mar 10 2016, 22:21) WIFI...   Mar 10 2016, 19:26
|||- - 4ishops   Цитата(adnega @ Mar 10 2016, 22:26) Это в...   Mar 10 2016, 19:48
|||- - adnega   Цитата(4ishops @ Mar 10 2016, 22:48) Коне...   Mar 10 2016, 20:20
|||- - 4ishops   Цитата(adnega @ Mar 10 2016, 23:20) Без д...   Mar 10 2016, 21:31
||- - Jury093   Цитата(4ishops @ Mar 10 2016, 22:21) Впол...   Mar 10 2016, 22:13
||- - adnega   Цитата(4ishops @ Mar 11 2016, 10:34) Прощ...   Mar 11 2016, 08:17
||- - 4ishops   Цитата(adnega @ Mar 11 2016, 11:17) Проще...   Mar 11 2016, 10:56
|- - ViKo   Цитата(Baser @ Mar 10 2016, 20:02) 0xA эт...   Mar 10 2016, 17:51
- - vladec   А Вы вообще уверены, что это UART, а не какой-то ц...   Mar 11 2016, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
