трансформатор тока наоборот включить, будет ли работать? |
Mar 11 2016, 11:25
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Домены, наверно при слабых полях их вклад будет существенный. По вопросу о "тараканах". Вероятно вы видели осциллограммы напряжения на обмотке трансформатора при импульсных сигналах, когда на фронтах импульсов возникает дребезг (переходный процесс), так это как раз влияние паразитной реактивности (ёмкость, индуктивность рассеяния). Ток хх трансформатора создаёт нечувствительность к слабым сигналам и искажение их формы. Чтобы избавиться от этого трансформатор немного нагружают. С одной стороны снижается добротность колебательного процесса, с другой нулевая точка на уровне тока хх трансформатора. Для себя определил, нагружают до расчётного (измеренного) тока хх, тогда форма импульса, передаваемая этим трансформатором повторяет источник.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 11 2016, 11:35
Mar 11 2016, 14:01
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Oxygen Power @ Mar 11 2016, 14:25)  Ток хх трансформатора создаёт нечувствительность к слабым сигналам и искажение их формы. ну это вы и писали уже- я и пытаюсь добиться, какие искажения и в чем физика , что является причиной этих искажений? Если я подаю такой слабый сигнал, что доменов шевелится уже много (много больше одного), а до нелинейности еще далеко?Почему измерительные трансформаторы нагружают на мегаом, а то и на 10 мегаом? А сигналы слабее некуда - нановольты, частоты до 200 кГц (это я про конкретные приборы). Кстати, если ток хх создает нечувствительность, то ток на порядок больший как будет способствовать чувствительности? Транс ведь не гетеродин. Вот я подал на транс 50 Гц в режиме хх. На выходе синус. Или что?Нагрузил транс . Что изменилось на выходе? Кроме едва заметного, а то и незаметного фазового сдвига на высоких частотах? Цитата(Oxygen Power @ Mar 11 2016, 14:25)  Для себя определил, нагружают до расчётного (измеренного) тока хх, тогда форма импульса, передаваемая этим трансформатором повторяет источник. это как? Вот у меня (например) измерительный трансформатор, я не него подал 1 микровольт 440 Герц, на выходе 10 микровольт 440 Гц на 10 МОмах нагрузки - что я должен еще подгрузить до расчетного тока?
Mar 11 2016, 15:22
Из: Чг
Цитата(wim @ Mar 11 2016, 17:14)  А если еще и последовательно с первичной обмоткой включить резистор, то можно даже из плохого трансформатора получить нечто подобное измерительному. вот я подключил обмотку к сети, сеть имеет нулевое выходное сопротивление. Что изменит резистор? Ничего. Формулу (может и не точно такую) я видел - что из нее следует - то, что на высоких частотах будет частотнозависимый сдвиг фазы выходного сигнала. Но это далеко, а вдали от резонансных частот, вблизи 50 Гц на осциллографе мы ничего не увидим. Цитата(wim @ Mar 11 2016, 17:14)  Без учета индуктивности рассеивания сопротивление обмотки и индуктивность намагничивания создают цепь с передаточной характеристикой: s*L/(R+s*L). Хорошо. Что будет, если мы не нагружаем трансформатор , работаем в режиме хх. Что будет на выходе? R=Inf, на выходе будет ноль? Нет, не ноль. Будет ровно V=U *n2/n1 Когда начнутся искажения - ведь искажения формы - это значит ачх не является прямой, параллельной оси V. Ну ясное дело, вблизи резонанса (паразитные емкости) будет , но резистор не устранит резонанс, а лишь размажет. Кроме резонанса- что еще в трансе даст искажения на малых (но достаточных для того, чтобы не было дробового эффекта) токах?
Mar 11 2016, 17:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 18:22)  вот я подключил обмотку к сети, сеть имеет нулевое выходное сопротивление. Обмотка трансформатора имеет ненулевое сопротивление. Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 18:22)  Формулу (может и не точно такую) я видел - что из нее следует - то, что на высоких частотах будет частотнозависимый сдвиг фазы выходного сигнала. Вы на формулу повнимателеьнее посмотрите - как раз на высоких частотах будет практически постоянный коэффициент передачи. Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 18:22)  Кроме резонанса- что еще в трансе даст искажения Искажения дает сердечник. Для того, чтобы их уменьшить, нужно уменьшить размах индукции в сердечнике. Нагружая выход трансформатора и подключая последовательно с первичной обмоткой резистор, мы создаем для первичной обмотки делитель напряжения.
Mar 11 2016, 18:17
Из: Чг
Цитата(wim @ Mar 11 2016, 20:05)  1 Обмотка трансформатора имеет ненулевое сопротивление. 2 Вы на формулу повнимателеьнее посмотрите - как раз на высоких частотах будет практически постоянный коэффициент передачи. 3 Искажения дает сердечник. Для того, чтобы их уменьшить, нужно уменьшить размах индукции в сердечнике. Нагружая выход трансформатора и подключая последовательно с первичной обмоткой резистор, мы создаем для первичной обмотки делитель напряжения. 1 Да. Подключение резистора помаленьку превращает генератор напряжения (сеть) в генератор тока (сеть с огромным сопротивлением последовательно с трансом). Что это даст? И как это связано с "улучшением" трансформатора нагрузкой его? Если просто уменьшение тока через транс- да, понятно, но ток хх и так достаточно мал, чтобы не вызывать нелинейности сердечника. 2 а при чем тут нагрузка? Ясное дело, что чем выше частота, тем меньше падение напряжения на последовательном резисторе. 3 "Размах индукции" (оставим ваш термин как интуитивно понятный) пропорционален току (при том же числе витков). Нагрузка только увеличит ток и увеличит cos (fi). Нелинейность вырастет, не так ли, поскольку вырос ток? Цитата(Oxygen Power @ Mar 11 2016, 20:21)  1 Для измерения синусоиды искажение формы сигнала вносит сердечник трансформатора. 2 Насколько он линейный это наверно исследовательская работа аспиранта. И как эта линейность будет отличаться от применяемого материала. 3 Ёмкость обмотки даст фазовую ошибку, ток хх и активное сопротивление обмотки даст ошибку коэф. передачи. 4 Подключая конденсатор последовательно с обмоткой трансформатора можно воспользоваться его частотными свойствами сопротивления т.е. Zc=1/(2*PI*F*C) 1 да, вносит, нечетные гармоники, и чем выше ток, тем больше нечетных гармоник. А нагружая транс, мы увеличиваем ток и увеличиваем нелинейность (искажения, связанные с высшими гармониками). Тут, полагаю, увеличение нагрузки на транс линейность не улучшает? 2 Это в наше врем - удел справочников, а не аспирантов. Но опять же - чем выше ток, тем выше нелинейность, и как бы она не отличалась, с ростом тока нелинейность растет. 3 Да, и чем больше мы нагружаем трансформатор, тем больше будет ошибка, связанная с активным сопротивлением обмотки. 4 Откуда последовательный конденсатор? В идеальном трансформаторе с=0, ну и вариант "идеального трансформатора" как бэ намекает на неверность модели реального трансформатора как трансформатора с последовательным конденсатором. Активное сопротивление - да последовательно с обмоткой , емкость - межвитковая и также может рассматриваться как параллельная обмотке, в первом приближении. В нулевом приближении - она равна нулю.
wla трансформатор тока наоборот включить Mar 10 2016, 07:22 Abell Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) можно ли... Mar 10 2016, 07:42 Tanya Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) Есть жел... Mar 10 2016, 08:49 Onkel для этих целей я покупаю мелкие трансы вроде uc20D... Mar 10 2016, 11:14 Tanya Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 14:14) для эт... Mar 10 2016, 11:25  Onkel Цитата(Tanya @ Mar 10 2016, 14:25) А осци... Mar 10 2016, 12:05   Tanya Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 15:05) да, см... Mar 10 2016, 12:09    Onkel Цитата(Tanya @ Mar 10 2016, 15:09) Я вот ... Mar 10 2016, 13:17     Oxygen Power Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 16:17) Ну у н... Mar 10 2016, 13:46      Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 10 2016, 16:46)... Mar 10 2016, 14:29    wla Цитата(Tanya @ Mar 10 2016, 17:09) Я вот ... Mar 10 2016, 14:13     Abell Цитата(wla @ Mar 10 2016, 17:13) А подроб... Mar 10 2016, 20:48 Oxygen Power Трансформатор это не только обмотка и магнитная св... Mar 10 2016, 18:30 Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 10 2016, 21:30)... Mar 10 2016, 19:47  Oxygen Power Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 22:47) на 50 ... Mar 11 2016, 03:39   Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 11 2016, 06:39)... Mar 11 2016, 07:16 Plain Например, паспортные 1 В на вторичке получатся, ес... Mar 10 2016, 22:40       Onkel Цитата(wim @ Mar 11 2016, 21:48) При увел... Mar 12 2016, 08:20        wim Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 11:20) хотело... Mar 12 2016, 12:17         Onkel Цитата(wim @ Mar 12 2016, 15:17) Поэтому,... Mar 12 2016, 13:00          wim Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 16:00) а поче... Mar 12 2016, 13:45           wla Цитата(wim @ Mar 12 2016, 18:45) Предлага... Mar 12 2016, 13:54        Oxygen Power Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 12:20) Поэтом... Mar 12 2016, 16:05         Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 12 2016, 19:05)... Mar 12 2016, 19:28          Oxygen Power Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 23:28) Ну а ф... Mar 13 2016, 05:33           Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 08:33)... Mar 13 2016, 08:53            Oxygen Power Ваш генератор слабоват для таких исследований. RL ... Mar 13 2016, 10:05             Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 13:05)... Mar 13 2016, 14:11  Oxygen Power Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 18:01) ну это... Mar 11 2016, 17:21 Oxygen Power Проведите простой эксперимент. Питающая сеть перем... Mar 11 2016, 18:23 Plain Вам несколько человек давно сказали, что ТТ являет... Mar 12 2016, 14:50 wla Цитата(Plain @ Mar 12 2016, 19:50) Вам не... Mar 12 2016, 18:08 TSerg Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) Есть тра... Mar 12 2016, 22:19 Oxygen Power Задал вопрос по осциллограмме любезно приведённой ... Mar 13 2016, 15:18 Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 18:18)... Mar 13 2016, 15:25  wim Цитата(Onkel @ Mar 13 2016, 18:25) У меня... Mar 13 2016, 15:38 Oxygen Power Пока писал дополнение к своему посту, тут уже инже... Mar 13 2016, 16:07 Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 19:07)... Mar 13 2016, 17:08 варп wla,Вы в первом посте задали вопрос -
Цитата(wla ... Mar 13 2016, 16:37 wla Цитата(варп @ Mar 13 2016, 21:37) wla,Вы ... Mar 13 2016, 17:08  варп Цитата(wla @ Mar 13 2016, 23:08) Вы всегд... Mar 13 2016, 17:26 Oxygen Power Ух дорогой, Onkel. Похоже вы ещё не разобрались ка... Mar 13 2016, 17:26 Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 20:26)... Mar 13 2016, 20:36  wim Цитата(Onkel @ Mar 13 2016, 23:36) а что,... Mar 13 2016, 21:06  Oxygen Power Изучайте матчасть. Меньше будет вопросов. Mar 14 2016, 03:29   wla Цитата(Oxygen Power @ Mar 14 2016, 08:29)... Mar 14 2016, 04:13    Tanya Цитата(wla @ Mar 14 2016, 07:13) Мужики, ... Mar 16 2016, 06:47     Onkel Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 09:47) ... Ит... Mar 16 2016, 08:23      Tanya Цитата(Onkel @ Mar 16 2016, 11:23) надо с... Mar 16 2016, 08:36       Onkel Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 11:36) А попр... Mar 16 2016, 17:58        Tanya Цитата(Onkel @ Mar 16 2016, 20:58) да вро... Mar 16 2016, 18:23         Onkel Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 21:23) да вро... Mar 17 2016, 08:10 _gari wla, если слишком большая точность не требуется, т... Mar 14 2016, 00:27 Herz Закрыл.
P.S. Открыл и перенёс. Возможно, действите... Mar 14 2016, 07:00
