Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок? |
Mar 12 2016, 10:04
Пользователь №: 90 261
Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 12:45)  После каждого размыкания ключа K1 в случае неисправности VD1-R1-C1 на оптроне U1 будет появляться импульс Он будет на Вашей схеме при размыкании ключа К1 появляться в любом случае если только напряжение, на которое расчитаны стабилитроны VD2, VD3, заметно не превышает напряжение питания. Но тогда придется брать более высоковольтный MOSFET транзистор. Что не всегда желательно и возможно
Сообщение отредактировал bbb - Mar 12 2016, 10:05
Mar 12 2016, 10:23
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 13:04)  Он будет на Вашей схеме при размыкании ключа К1 появляться в любом случае если только напряжение, на которое расчитаны стабилитроны VD2, VD3, заметно не превышает напряжение питания. Но тогда придется брать более высоковольтный MOSFET транзистор. Что не всегда желательно и возможно Я описал принцип? Он понятен? С работающей защитой напряжение на VD2 - одно, при неисправной защите - качественно другое. Конкретных цифр вы не приводите, поэтому и обсуждать их сейчас не имеет смысла. Но, например, при I(L1) = 0.5А и размыкании ключа K1 этот ток потечет через VD1. Смотрим ВАХ этого диода и видим, что при токе 0.5А на нем падает не более 0.7В. Напряжение на ключе будет не более Uпит+0.7В. Как соотносятся Uпит и 0.7В я не знаю, но предположу, что при Uпит=24В, такое повышение значительным не назовешь. Или я не прав?
Mar 12 2016, 10:47
Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 13:23)  Напряжение на ключе будет не более Uпит+0.7В. А если диод VD1 выйдет из строя, то напряжение на ключе будет min{IL x R1; Uст_vd2} Если убрать не нужную (так как есть диод VD1) RC-цепочку (мы RC-цепочки не используем), то получается что в случае обрыва диода VD1 на ключе будет напряжение равное Uст_vd2. Значение Uст_vd2, Uст_vd3 нужно брать >1.5 Uпит. Иначе оптопара будет срабатывать при ЛЮБОМ выключении. А не только при выключении с неисправным VD1. Т.е. получается на ключе будет >1.5 Uпит Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 13:23)  такое повышение значительным не назовешь А нам нужно "значительное" перенапряжение на индуктивности. Порядка 2...3 Uпит (при этом чтобы на ключе было не более 1.1..1.2 Uпит) Зачем? Чтобы время выключения не увеличивалось. Ведь в случе с диодом время выключения клапана увеличивается в примерно 2,7 раза. Это нас категорически не устроит. Поэтому используем диод-стабилитроннные цепочки. Кроме того у нас коммутируется и "плюс" и "минус" нагрузки Цитата(HardEgor @ Mar 12 2016, 13:27)  Тут может возникнуть проблема - у вас система протяженная, провода длинные, их индуктивность может поглотить импульс. Да. Провода длинные. 300 метров до самых удаленных нагрузок
bbb Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок? Mar 11 2016, 19:05 syoma Ну для начала, между клапаном и ключом нужно иметь... Mar 12 2016, 08:09 bbb Спасибо за ответ.
Но хотелось бы проводить тестиро... Mar 12 2016, 08:32 HardEgor Снизить напряжение питания электромагнитов ниже на... Mar 12 2016, 09:03  bbb Цитата(HardEgor @ Mar 12 2016, 12:03) Сни... Mar 12 2016, 09:22   HardEgor Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 15:22) MOSFET-ы... Mar 12 2016, 10:27    bbb Цитата(HardEgor @ Mar 12 2016, 13:27) Кгх... Mar 12 2016, 11:14 adnega Я не разу не видел сломавшейся защитной цепочки. К... Mar 12 2016, 09:24 bbb Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 12:24) Я не ... Mar 12 2016, 09:38  wla Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 14:38) 1) Видел... Mar 12 2016, 13:31   bbb Цитата(wla @ Mar 12 2016, 16:31) Чушь как... Mar 12 2016, 16:06    wla Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 21:06) Только х... Mar 12 2016, 17:51    adnega Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 19:06) А кто Ва... Mar 12 2016, 18:45     bbb Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 21:45) Что м... Mar 12 2016, 19:23      adnega Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:21) 1) Все т... Mar 12 2016, 19:29       bbb Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:29) Вы же... Mar 12 2016, 19:35        adnega Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:35) А для эт... Mar 12 2016, 19:46         TSerg Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:46) Тема ... Mar 12 2016, 20:09         bbb Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:46) Тема ... Mar 12 2016, 20:12          adnega Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:12) Но благо... Mar 12 2016, 20:24       bbb Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:29) Слабо... Mar 12 2016, 19:43      adnega Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:23) Хоть у н... Mar 12 2016, 19:41       bbb Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:41) тольк... Mar 12 2016, 20:49        TSerg Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:49) Я описыв... Mar 12 2016, 21:05      AlexandrY Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 21:23) Хоть у н... Mar 12 2016, 20:16       bbb Цитата(AlexandrY @ Mar 12 2016, 23:16) За... Mar 12 2016, 20:28        TSerg Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:25) Начальст... Mar 12 2016, 20:28        AlexandrY Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:28) У нас, и... Mar 12 2016, 20:47         bbb Цитата(AlexandrY @ Mar 12 2016, 23:47) Не... Mar 12 2016, 21:11          AlexandrY Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:11) Все прос... Mar 12 2016, 21:22           bbb Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:22) Од... Mar 12 2016, 21:27            AlexandrY Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:27) Это не р... Mar 12 2016, 21:30             bbb Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:30) То... Mar 12 2016, 22:08           bbb Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:22) Да... Mar 12 2016, 21:37            AlexandrY Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:37) Схема ка... Mar 12 2016, 21:41          TSerg Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 00:11) Все прос... Mar 12 2016, 21:26          adnega Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 00:11) Все прос... Mar 12 2016, 21:29           bbb Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 00:29) Схема... Mar 12 2016, 21:50            AlexandrY Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:50) Хорошо. ... Mar 12 2016, 21:57             adnega Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:57) На... Mar 12 2016, 22:03             TSerg Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:57) Но... Mar 12 2016, 22:07              bbb Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:07) Ай, кр... Mar 12 2016, 22:43           bbb Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 00:29) С дру... Mar 12 2016, 21:56            adnega Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 00:56) Хотите ч... Mar 12 2016, 21:57           bbb Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 00:29) Это ж... Mar 12 2016, 22:00         TSerg Цитата(AlexandrY @ Mar 12 2016, 23:47) Я ... Mar 12 2016, 21:15    Herz Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 18:06) Только х... Mar 12 2016, 19:17     zltigo QUOTE (Herz @ Mar 12 2016, 21:17) Именно ... Mar 13 2016, 07:51    adnega Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 13:47) А если д... Mar 12 2016, 10:56    Plain Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 13:47) нам нужн... Mar 12 2016, 14:55 TSerg У "буржуев" нет ГОСТ-ов Mar 12 2016, 20:14 bbb Поэтому даже если выбирать компоненты с большим за... Mar 12 2016, 20:16 TSerg Ну и делайте - кто вам мешает? Mar 12 2016, 20:20 bbb TSerg
Уважаемый!
Не могли бы вы меня избавить ... Mar 12 2016, 20:34 TSerg Все очень просто. Вы претендовали совсем недавно н... Mar 12 2016, 20:42 яман-тау ТС вам не кажется что вероятность механического за... Mar 12 2016, 21:26 AlexandrY Цитата(яман-тау @ Mar 12 2016, 23:26... Mar 12 2016, 21:28 bbb Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 00:26... Mar 12 2016, 21:40  яман-тау Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 02:40) Не очень... Mar 12 2016, 21:43   bbb Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 00:43... Mar 12 2016, 22:24    TSerg Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 01:24) Нельзя.
... Mar 12 2016, 22:25  AlexandrY Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:40) Не очень... Mar 12 2016, 21:43 krux AlexandrY
вот в этой схеме соленоид - он в центре.... Mar 12 2016, 21:54 яман-тау Как вариант, пропускать через катушку постоянное н... Mar 12 2016, 22:06 bbb Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 01:06... Mar 12 2016, 22:30  яман-тау Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 03:28) Вы счита... Mar 12 2016, 22:31 TSerg Не знаю, чем там сейчас занимаются в космосе с ... Mar 12 2016, 22:15 bbb Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:15) а не с... Mar 12 2016, 22:38  TSerg Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 01:34) Поэтому ... Mar 12 2016, 22:51   bbb Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:51) С этим... Mar 12 2016, 22:58   bbb Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:51) P.S.
К... Mar 12 2016, 23:01    TSerg Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 02:01) Спасибо ... Mar 12 2016, 23:05 TSerg Да не нужна схема резервирования ключей в современ... Mar 12 2016, 22:33 krux из простейшего - два шунта и схема их обхода+отклю... Mar 12 2016, 22:39 adnega От теории нужно вернуться к началу темы
Цитата(bbb... Mar 12 2016, 22:58 TSerg Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 01:58) Слова... Mar 12 2016, 23:03  bbb Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 02:03) Да не ... Mar 12 2016, 23:07 bbb Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 01:58) Ну? П... Mar 12 2016, 23:03 яман-тау Если это технологический процесс, в котором нештат... Mar 12 2016, 23:18 bbb Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 02:18... Mar 13 2016, 07:42 adnega Ставим точку.
Ниже приведена стандартная схема.
П... Mar 12 2016, 23:49 AlexandrY Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 01:49) Чем н... Mar 13 2016, 07:58  wla Какая схема? Вы о чем? Ничего не проработано даже ... Mar 13 2016, 08:11   bbb Цитата(wla @ Mar 13 2016, 11:11) Какая сх... Mar 13 2016, 08:53    zltigo QUOTE (bbb @ Mar 13 2016, 10:41) опытный ... Mar 13 2016, 08:54    adnega Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:47) Давайте ... Mar 13 2016, 09:01     bbb adnega
Почему через R1 течет ток если Vcoil = 48 В... Mar 13 2016, 13:22      adnega Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 16:22) Почему ч... Mar 13 2016, 14:10       bbb Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 17:10) А ско... Mar 13 2016, 14:35        adnega Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 17:35) Т.е. не ... Mar 13 2016, 14:48         bbb Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 17:48) Я бы ... Mar 13 2016, 15:12  adnega Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 10:58) Сх... Mar 13 2016, 08:15 bbb Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 02:49) Чем н... Mar 13 2016, 08:31  adnega Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:22) 1) Обычн... Mar 13 2016, 08:33 яман-тау LTSpice программа для схемотехнического моделирова... Mar 13 2016, 07:49
2 страниц
1 2 >
