> Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок?
bbb
сообщение Mar 11 2016, 19:05
Пользователь №: 90 261
Есть несколько сотен клапанов и электромагнитов.
Естественно для защиты ключей от индуктивных выбросов обратной полярности будут ставиться защитные цепочки.
Вопрос: как вообще принято тестировать исправность цепи защиты от перенапряжения до момента включения клапана? Есть ли какие-то стандартные решения?
У меня есть кой-какие идеи, но не хотелось бы "изобретать велосипед".
Короче, каждый день перед началом работы нужно убедиться, что все цепочки защиты от индуктивных выбросов обратной полярности целы/исправны. Т.е. что они ограничивают индуктивный выброс на заданном уровне.
Да. При этом просто "пощёлкать" клапаном в холостую недопустимо.
Т.е. нужно определять целостность защитной цепочки БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ клапана/электромагнита
Сообщение отредактировал Herz - Mar 11 2016, 22:31
adnega
сообщение Mar 12 2016, 09:24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Я не разу не видел сломавшейся защитной цепочки. Каковы характерные неисправности защитной цепочки (что может сломаться) и какова вероятность такого события? Мне кажется вероятность неисправности защиты во много раз ниже вероятности неисправности контролирующей неисправность системы.
Почему бы не запаралеллить защитную цепочку со вторым клоном?
bbb
сообщение Mar 12 2016, 09:38
1) Видел неисправные цепочки (из-за старения, из-за скрытого технологического брака, из-за случайно поданного 380В вместо 24В и т.д. и т.п. диоды/стабилитроны уходят в обрыв, но пару раз видел КЗ)
2) У нас ОСОБО ответственная система. Поэтому естественно цепочки дублируются
3) У нас ОСОБО ответственная система. Поэтому поставлена задача контролировать целостность clamping/freewheele диодов
4) По условиям задачи, пусть уж лучше защита стработает ложно (в этом случае эксплуатационщик просто сходит и проверит в ручную и целостность защиты и схему контроля исправности защиты), чем отказ будет не обнаружен и ключ выйдет из строя в процессе выполнения технологической операции
Сообщение отредактировал bbb - Mar 12 2016, 09:40
wla
сообщение Mar 12 2016, 13:31
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Чушь какая-то..
"2) У нас ОСОБО ответственная система. Поэтому естественно цепочки дублируются"
-ответственным узлом здесь является клапан. Его и надо контролировать. А не защитные цепочки. Просто для ответственных систем надо выбирать не дерьмо, а нормальные цепочки, даже с большим перезапасом, чтобы не дохли и голова не болела.
"3) У нас ОСОБО ответственная система. Поэтому поставлена задача контролировать целостность clamping/freewheele диодов"
- А как вы будете контролировать систему контроля, контролирующую "целостность clamping/freewheele диодов" ?
bbb
сообщение Mar 12 2016, 16:06
Цитата(wla @ Mar 12 2016, 16:31) *
Чушь какая-то..
Только хамить не надо. Держите себя в руках. Вы не на вокзале. И не на рынке.
А кто вам сказал, что они не контролируются.
А кто Вам сказал, что элементы не выбраны с запасом?
Просто когда их полтыщи и работают они десятилетиями существует не нулевая вероятность их выхода из строя. Да банально кто-то по дури может "фазу" случайно посадить
Юноша. Не надо передергивать и утрировать.
Если не можете ничего посоветовать - просто проходите мимо
adnega
сообщение Mar 12 2016, 18:45
Существует ненулевая вероятность чего угодно.
1. Как долго цепочки работают до сбоя? Год проработают? Что мешает ежегодно менять защитные цепочки?
Это всяко дешевле, чем платить зарплату обслуживающему персоналу и модернизации системы мониторинга, которую тоже нужно обслуживать.
2. Откуда в обслуживающем персонале ответственной системы дураки, имеющие возможность банального соединения фазы с низковольтными линиями?
В ответственной системе случайно подать фазу не туда не получится даже при большом желании - соединители не подойдут, длины проводов не хватит,
или цвет провода будет сигнализировать о недопустимости соединения.
bbb
сообщение Mar 12 2016, 19:23
1) Все траблы как раз и вносятся когда кто-то лезет в НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩУЮ систему своими кривыми ручонками. "Человеческий фактор".
Первая заповедь электронщика: в нормально работающую систему не смей лезть своими кривыми ручонками
2) Вопрос не в том, чтобы менять цепочки. А в том, чтобы не начать отрабатывать технологический процесс с неисправными защитными цепочками. Ибо ущерб от того, что какой-то ключ сгорит и не сработает в нужный момент очень большой. Речь идет о 7-ми значных цифрах. В евро. Хоть у нас и используется троирование ключей тем не менее риск человеческих жертв и убытков в десятки миллионов евро ЕСТЬ. И хотелось бы уменьшить его как можно больше.
Цитата(wla @ Mar 12 2016, 20:51) *
От дурака нет защиты.
Скажите это заказчику, который прямым текстом написал в ТЗ, что защитные цепочки перед КАЖДОЙ отработкой технологических операций должны проверяться на исправность.
У Вас какие-то идеалистические представления о том, как эксплуатируются системы.
Как будто не в России живете
Сообщение отредактировал bbb - Mar 12 2016, 19:29
AlexandrY
сообщение Mar 12 2016, 20:16
Ally
Пользователь №: 2 050
Заинтриговали.
А как работает у вас троирование?
Уж не с помощью ли реле у вас переключаются ключи с неисправных на исправные?
Или вообще вручную?
bbb
сообщение Mar 12 2016, 20:28
Цитата(AlexandrY @ Mar 12 2016, 23:16) *
Заинтриговали.
Или вообще вручную?
У нас нет схем переключения "с исправных ключей на неисправные".
Так как они (эти схемы) сами могут стать источниками сбоев.
У нас, используется "горячее резервирование", "мажоритарное голосование" и "маскирования сбоев".
Т.е. у нас система толерантна к единичному сбою. Она его просто не заметит и будет работать дальше как ни в чем не бывало на исправных элементах.
А "скрытые отказы" выявляются до или после отработки тех. процесса
Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 23:24) *
Что мешает делать защитные цепочки так, как делали 18 лет назад?
Начальство хочет ещё больше "улучшить" систему и ещё больше увеличить её надежность.
(бапки на это выделили)
Тема из технической опять превратилась в обсуждение "крутости" ваших решений и глобальных проблем.
Или возвращайтесь в техническое русло, или ЭТО будет расценено как очередной троллинг с вашей стороны.
На себя посмотрите. Это ведь Вы из обсуждения технической стороны вопросы "перешли на личности" и обсуждение "крутости решений".
Я Вам строго по "технической стороне вопроса" ответил про почему 1.5 Uпит и диоды. Почему ничего не написали в ответ?
AlexandrY
сообщение Mar 12 2016, 20:47
Ally
Я всегда думал, что эта вся терминология относится к неким ящикам, а не к отдельным транзисторам или диодам.
В учебниках по конструированию умудрялись никогда не показывать реальные схемы троирования.
Не опишите ли подробней как "троируются" транзисторные ключи?
Процессоры вот видел как дублируются (но не троируются), а транзисторные ключи ну никогда в жизни. crying.gif
bbb
сообщение Mar 12 2016, 21:11
Все просто
adnega
сообщение Mar 12 2016, 21:29
Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 00:11) *
Все просто
Схема фэйк, т.к. на ней лишние точки в местах, где соединений нет.
ГОСТовая рамочка для отвода глаз (ибо оформленные по ГОСТу схемы лишних точек не содержат).
Насчет "1.5Uпит": вы напутали с понятиями "разброс параметров" и "ВАХ стабилитрона".
Человеку, не различающему это, очень сложно что-то в дальнейшем объяснять.
С другой стороны вы же сами признали, что можно подобрать так VD2 и VD3, чтоб все заработало.
Почему было не остановиться на таком решении?
В одном посте вы пишете так:
Потом так:
У нас в нормативных документах черным по белому написано, что должно производиться ПОЛНОМАСШТАБНОЕ тестирование ВСЕХ компонентов системы перед каждой отработкой тех. процесса
Это же взаимоисключающие параграфы. Пудрите мозги всем.
bbb
сообщение Mar 12 2016, 21:50
Хорошо. Вот Вам специально для Вас
Сообщение отредактировал bbb - Mar 12 2016, 21:52
AlexandrY
сообщение Mar 12 2016, 21:57
Ally
Наконец понял.
Да схема реально образец работающей избыточности.
Конечно, здесь могут быть и полупроводниковые ключи и с ШИМ-ом.
Но на каждый соленод придется ставить по процессору.
Я бы рекомендовал серию KEA на CAN шине
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 12 2016, 22:07
Guests
Я бы рекомендовал серию... на CAN шине
Ай, красава!
bbb
сообщение Mar 12 2016, 22:43
Сообщение #16
Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:07) *
Ай, красава!
А что такого?
Сейчас микроконтроллер стоит дешевле грязи. 30..50 рублей.
Поэтому если надо - можно хоть по 5 MCU навешать да на каждый контакт.
Цена вопроса копейки.
Просто оно не надо
Сообщение отредактировал bbb - Mar 12 2016, 22:44
- bbb   Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок?   Mar 11 2016, 19:05
- - syoma   Ну для начала, между клапаном и ключом нужно иметь...   Mar 12 2016, 08:09
- - bbb   Спасибо за ответ. Но хотелось бы проводить тестиро...   Mar 12 2016, 08:32
|- - HardEgor   Снизить напряжение питания электромагнитов ниже на...   Mar 12 2016, 09:03
|- - bbb   Цитата(HardEgor @ Mar 12 2016, 12:03) Сни...   Mar 12 2016, 09:22
|- - HardEgor   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 15:22) MOSFET-ы...   Mar 12 2016, 10:27
|- - bbb   Цитата(HardEgor @ Mar 12 2016, 13:27) Кгх...   Mar 12 2016, 11:14
|- - wla   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 21:06) Только х...   Mar 12 2016, 17:51
||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:21) 1) Все т...   Mar 12 2016, 19:29
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:29) Вы же...   Mar 12 2016, 19:35
||||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:35) А для эт...   Mar 12 2016, 19:46
||||- - TSerg   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:46) Тема ...   Mar 12 2016, 20:09
||||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:46) Тема ...   Mar 12 2016, 20:12
||||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:12) Но благо...   Mar 12 2016, 20:24
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:29) Слабо...   Mar 12 2016, 19:43
||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:23) Хоть у н...   Mar 12 2016, 19:41
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:41) тольк...   Mar 12 2016, 20:49
|||- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:49) Я описыв...   Mar 12 2016, 21:05
||- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:25) Начальст...   Mar 12 2016, 20:28
|||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:11) Все прос...   Mar 12 2016, 21:22
||||- - bbb   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:22) Од...   Mar 12 2016, 21:27
|||||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:27) Это не р...   Mar 12 2016, 21:30
|||||- - bbb   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:30) То...   Mar 12 2016, 22:08
||||- - bbb   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:22) Да...   Mar 12 2016, 21:37
||||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:37) Схема ка...   Mar 12 2016, 21:41
|||- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 00:11) Все прос...   Mar 12 2016, 21:26
||||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:57) На...   Mar 12 2016, 22:03
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 00:29) С дру...   Mar 12 2016, 21:56
||||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 00:56) Хотите ч...   Mar 12 2016, 21:57
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 00:29) Это ж...   Mar 12 2016, 22:00
||- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Mar 12 2016, 23:47) Я ...   Mar 12 2016, 21:15
|- - Herz   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 18:06) Только х...   Mar 12 2016, 19:17
|- - zltigo   QUOTE (Herz @ Mar 12 2016, 21:17) Именно ...   Mar 13 2016, 07:51
- - adnega   После каждого размыкания ключа K1 в случае неиспра...   Mar 12 2016, 09:45
|- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 12:45) После...   Mar 12 2016, 10:04
|- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 13:04) Он будет...   Mar 12 2016, 10:23
|- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 13:23) Напря...   Mar 12 2016, 10:47
|- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 13:47) А если д...   Mar 12 2016, 10:56
|- - Plain   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 13:47) нам нужн...   Mar 12 2016, 14:55
- - TSerg   У "буржуев" нет ГОСТ-ов   Mar 12 2016, 20:14
- - bbb   Поэтому даже если выбирать компоненты с большим за...   Mar 12 2016, 20:16
- - TSerg   Ну и делайте - кто вам мешает?   Mar 12 2016, 20:20
- - bbb   TSerg Уважаемый! Не могли бы вы меня избавить ...   Mar 12 2016, 20:34
- - TSerg   Все очень просто. Вы претендовали совсем недавно н...   Mar 12 2016, 20:42
- - яман-тау   ТС вам не кажется что вероятность механического за...   Mar 12 2016, 21:26
|- - AlexandrY   Цитата(яман-тау @ Mar 12 2016, 23:26...   Mar 12 2016, 21:28
|- - bbb   Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 00:26...   Mar 12 2016, 21:40
|- - яман-тау   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 02:40) Не очень...   Mar 12 2016, 21:43
||- - bbb   Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 00:43...   Mar 12 2016, 22:24
||- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 01:24) Нельзя. ...   Mar 12 2016, 22:25
|- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:40) Не очень...   Mar 12 2016, 21:43
- - krux   AlexandrY вот в этой схеме соленоид - он в центре....   Mar 12 2016, 21:54
- - яман-тау   Как вариант, пропускать через катушку постоянное н...   Mar 12 2016, 22:06
|- - bbb   Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 01:06...   Mar 12 2016, 22:30
|- - яман-тау   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 03:28) Вы счита...   Mar 12 2016, 22:31
- - TSerg   Не знаю, чем там сейчас занимаются в космосе с ...   Mar 12 2016, 22:15
|- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:15) а не с...   Mar 12 2016, 22:38
|- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 01:34) Поэтому ...   Mar 12 2016, 22:51
|- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:51) С этим...   Mar 12 2016, 22:58
|- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:51) P.S. К...   Mar 12 2016, 23:01
|- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 02:01) Спасибо ...   Mar 12 2016, 23:05
- - TSerg   Да не нужна схема резервирования ключей в современ...   Mar 12 2016, 22:33
- - krux   из простейшего - два шунта и схема их обхода+отклю...   Mar 12 2016, 22:39
- - adnega   От теории нужно вернуться к началу темы Цитата(bbb...   Mar 12 2016, 22:58
|- - TSerg   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 01:58) Слова...   Mar 12 2016, 23:03
||- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 02:03) Да не ...   Mar 12 2016, 23:07
|- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 01:58) Ну? П...   Mar 12 2016, 23:03
- - яман-тау   Если это технологический процесс, в котором нештат...   Mar 12 2016, 23:18
|- - bbb   Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 02:18...   Mar 13 2016, 07:42
- - adnega   Ставим точку. Ниже приведена стандартная схема. П...   Mar 12 2016, 23:49
|- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 01:49) Чем н...   Mar 13 2016, 07:58
||- - wla   Какая схема? Вы о чем? Ничего не проработано даже ...   Mar 13 2016, 08:11
|||- - bbb   Цитата(wla @ Mar 13 2016, 11:11) Какая сх...   Mar 13 2016, 08:53
|||- - zltigo   QUOTE (bbb @ Mar 13 2016, 10:41) опытный ...   Mar 13 2016, 08:54
|||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:47) Давайте ...   Mar 13 2016, 09:01
|||- - bbb   adnega Почему через R1 течет ток если Vcoil = 48 В...   Mar 13 2016, 13:22
|||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 16:22) Почему ч...   Mar 13 2016, 14:10
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 17:10) А ско...   Mar 13 2016, 14:35
|||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 17:35) Т.е. не ...   Mar 13 2016, 14:48
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 17:48) Я бы ...   Mar 13 2016, 15:12
||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 10:58) Сх...   Mar 13 2016, 08:15
|- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 02:49) Чем н...   Mar 13 2016, 08:31
|- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:22) 1) Обычн...   Mar 13 2016, 08:33
- - яман-тау   LTSpice программа для схемотехнического моделирова...   Mar 13 2016, 07:49
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01717 секунд с 7
