> Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок?
bbb
сообщение Mar 11 2016, 19:05
Пользователь №: 90 261
Есть несколько сотен клапанов и электромагнитов.
Естественно для защиты ключей от индуктивных выбросов обратной полярности будут ставиться защитные цепочки.
Вопрос: как вообще принято тестировать исправность цепи защиты от перенапряжения до момента включения клапана? Есть ли какие-то стандартные решения?
У меня есть кой-какие идеи, но не хотелось бы "изобретать велосипед".
Короче, каждый день перед началом работы нужно убедиться, что все цепочки защиты от индуктивных выбросов обратной полярности целы/исправны. Т.е. что они ограничивают индуктивный выброс на заданном уровне.
Да. При этом просто "пощёлкать" клапаном в холостую недопустимо.
Т.е. нужно определять целостность защитной цепочки БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ клапана/электромагнита
Сообщение отредактировал Herz - Mar 11 2016, 22:31
adnega
сообщение Mar 12 2016, 23:49
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Ставим точку.
Ниже приведена стандартная схема.
По графикам видно, что при обрыве цепей зашиты (R2=1k) ток через R1>12мА.
При исправной защите (R2=1m) ток через R1<3мА.
Ток через L1 падает от 20А в ноль менее чем за 1мс.
Напряжение на ключе не более 50В при штатной работе и не более 70В при сломанной защите.
Чем не устраивает схема?
Ваша схема не годится, т.к. при тестировании неисправной защиты ключ ничем не защищен и сгорит.
bbb
сообщение Mar 13 2016, 08:31
Ну давайте разберем.
Сначала общие замечания.
1) Обычно ставят ЛИБО диод-стабилитронную цепочку, ЛИБО RC-цепочку.
Но не обе сразу. Это все равно что скрестить ужа с ежом.
2) В диод-стабилитронной цепочке резистор обычно не ставят
3) Нет защиты от КЗ (к примеру линии связи с катушкой индуктивности коротнули между собой)
4) За меня уже сказали
Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 10:58) *
Неучтены ... сопротивление соленоидов
Важный вопрос где стоят защитные диоды. На стороне ключа или у соленоида за 300 м. По идее должны стоять на обоих концах.
На самих катушках поставить защитную цепочку нет возможности.
Поэтому они будут устанавливаться на печатных платах блоков УСО.
Чтобы не было доп. вопросов уточню:
Сопротивление (активное) соленоиодов 12 Ом.
Индуктивность: 3 Генри
Номинальный ток 2 Ампера.
Номинальное напряжение 24 Вольт.
Напряжение гарантированного включения: 20,6 Вольт
Минимальное напряжение удержания: 11 Вольт
А самое главное как ее встроить в схему троирования?
+ учесть что коммутация двухсторонняя: т.е. и "+" и "-" соленоида будут коммутироваться/рваться
- bbb   Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок?   Mar 11 2016, 19:05
- - syoma   Ну для начала, между клапаном и ключом нужно иметь...   Mar 12 2016, 08:09
- - bbb   Спасибо за ответ. Но хотелось бы проводить тестиро...   Mar 12 2016, 08:32
|- - HardEgor   Снизить напряжение питания электромагнитов ниже на...   Mar 12 2016, 09:03
|- - bbb   Цитата(HardEgor @ Mar 12 2016, 12:03) Сни...   Mar 12 2016, 09:22
|- - HardEgor   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 15:22) MOSFET-ы...   Mar 12 2016, 10:27
|- - bbb   Цитата(HardEgor @ Mar 12 2016, 13:27) Кгх...   Mar 12 2016, 11:14
- - adnega   Я не разу не видел сломавшейся защитной цепочки. К...   Mar 12 2016, 09:24
|- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 12:24) Я не ...   Mar 12 2016, 09:38
|- - wla   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 14:38) 1) Видел...   Mar 12 2016, 13:31
|- - bbb   Цитата(wla @ Mar 12 2016, 16:31) Чушь как...   Mar 12 2016, 16:06
|- - wla   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 21:06) Только х...   Mar 12 2016, 17:51
|- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 19:06) А кто Ва...   Mar 12 2016, 18:45
||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 21:45) Что м...   Mar 12 2016, 19:23
||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:21) 1) Все т...   Mar 12 2016, 19:29
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:29) Вы же...   Mar 12 2016, 19:35
||||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:35) А для эт...   Mar 12 2016, 19:46
||||- - TSerg   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:46) Тема ...   Mar 12 2016, 20:09
||||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:46) Тема ...   Mar 12 2016, 20:12
||||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:12) Но благо...   Mar 12 2016, 20:24
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:29) Слабо...   Mar 12 2016, 19:43
||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:23) Хоть у н...   Mar 12 2016, 19:41
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:41) тольк...   Mar 12 2016, 20:49
|||- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:49) Я описыв...   Mar 12 2016, 21:05
||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 21:23) Хоть у н...   Mar 12 2016, 20:16
||- - bbb   Цитата(AlexandrY @ Mar 12 2016, 23:16) За...   Mar 12 2016, 20:28
||- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:25) Начальст...   Mar 12 2016, 20:28
||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:28) У нас, и...   Mar 12 2016, 20:47
||- - bbb   Цитата(AlexandrY @ Mar 12 2016, 23:47) Не...   Mar 12 2016, 21:11
|||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:11) Все прос...   Mar 12 2016, 21:22
||||- - bbb   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:22) Од...   Mar 12 2016, 21:27
|||||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:27) Это не р...   Mar 12 2016, 21:30
|||||- - bbb   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:30) То...   Mar 12 2016, 22:08
||||- - bbb   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:22) Да...   Mar 12 2016, 21:37
||||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:37) Схема ка...   Mar 12 2016, 21:41
|||- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 00:11) Все прос...   Mar 12 2016, 21:26
|||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 00:11) Все прос...   Mar 12 2016, 21:29
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 00:29) Схема...   Mar 12 2016, 21:50
||||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:50) Хорошо. ...   Mar 12 2016, 21:57
||||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:57) На...   Mar 12 2016, 22:03
||||- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:57) Но...   Mar 12 2016, 22:07
||||- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:07) Ай, кр...   Mar 12 2016, 22:43
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 00:29) С дру...   Mar 12 2016, 21:56
||||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 00:56) Хотите ч...   Mar 12 2016, 21:57
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 00:29) Это ж...   Mar 12 2016, 22:00
||- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Mar 12 2016, 23:47) Я ...   Mar 12 2016, 21:15
|- - Herz   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 18:06) Только х...   Mar 12 2016, 19:17
|- - zltigo   QUOTE (Herz @ Mar 12 2016, 21:17) Именно ...   Mar 13 2016, 07:51
- - adnega   После каждого размыкания ключа K1 в случае неиспра...   Mar 12 2016, 09:45
|- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 12:45) После...   Mar 12 2016, 10:04
|- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 13:04) Он будет...   Mar 12 2016, 10:23
|- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 13:23) Напря...   Mar 12 2016, 10:47
|- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 13:47) А если д...   Mar 12 2016, 10:56
|- - Plain   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 13:47) нам нужн...   Mar 12 2016, 14:55
- - TSerg   У "буржуев" нет ГОСТ-ов   Mar 12 2016, 20:14
- - bbb   Поэтому даже если выбирать компоненты с большим за...   Mar 12 2016, 20:16
- - TSerg   Ну и делайте - кто вам мешает?   Mar 12 2016, 20:20
- - bbb   TSerg Уважаемый! Не могли бы вы меня избавить ...   Mar 12 2016, 20:34
- - TSerg   Все очень просто. Вы претендовали совсем недавно н...   Mar 12 2016, 20:42
- - яман-тау   ТС вам не кажется что вероятность механического за...   Mar 12 2016, 21:26
|- - AlexandrY   Цитата(яман-тау @ Mar 12 2016, 23:26...   Mar 12 2016, 21:28
|- - bbb   Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 00:26...   Mar 12 2016, 21:40
|- - яман-тау   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 02:40) Не очень...   Mar 12 2016, 21:43
||- - bbb   Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 00:43...   Mar 12 2016, 22:24
||- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 01:24) Нельзя. ...   Mar 12 2016, 22:25
|- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:40) Не очень...   Mar 12 2016, 21:43
- - krux   AlexandrY вот в этой схеме соленоид - он в центре....   Mar 12 2016, 21:54
- - яман-тау   Как вариант, пропускать через катушку постоянное н...   Mar 12 2016, 22:06
|- - bbb   Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 01:06...   Mar 12 2016, 22:30
|- - яман-тау   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 03:28) Вы счита...   Mar 12 2016, 22:31
- - TSerg   Не знаю, чем там сейчас занимаются в космосе с ...   Mar 12 2016, 22:15
|- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:15) а не с...   Mar 12 2016, 22:38
|- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 01:34) Поэтому ...   Mar 12 2016, 22:51
|- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:51) С этим...   Mar 12 2016, 22:58
|- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:51) P.S. К...   Mar 12 2016, 23:01
|- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 02:01) Спасибо ...   Mar 12 2016, 23:05
- - TSerg   Да не нужна схема резервирования ключей в современ...   Mar 12 2016, 22:33
- - krux   из простейшего - два шунта и схема их обхода+отклю...   Mar 12 2016, 22:39
- - adnega   От теории нужно вернуться к началу темы Цитата(bbb...   Mar 12 2016, 22:58
|- - TSerg   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 01:58) Слова...   Mar 12 2016, 23:03
||- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 02:03) Да не ...   Mar 12 2016, 23:07
|- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 01:58) Ну? П...   Mar 12 2016, 23:03
- - яман-тау   Если это технологический процесс, в котором нештат...   Mar 12 2016, 23:18
|- - bbb   Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 02:18...   Mar 13 2016, 07:42
|- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 01:49) Чем н...   Mar 13 2016, 07:58
||- - wla   Какая схема? Вы о чем? Ничего не проработано даже ...   Mar 13 2016, 08:11
|||- - bbb   Цитата(wla @ Mar 13 2016, 11:11) Какая сх...   Mar 13 2016, 08:53
|||- - zltigo   QUOTE (bbb @ Mar 13 2016, 10:41) опытный ...   Mar 13 2016, 08:54
|||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:47) Давайте ...   Mar 13 2016, 09:01
|||- - bbb   adnega Почему через R1 течет ток если Vcoil = 48 В...   Mar 13 2016, 13:22
|||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 16:22) Почему ч...   Mar 13 2016, 14:10
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 17:10) А ско...   Mar 13 2016, 14:35
|||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 17:35) Т.е. не ...   Mar 13 2016, 14:48
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 17:48) Я бы ...   Mar 13 2016, 15:12
||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 10:58) Сх...   Mar 13 2016, 08:15
|- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:22) 1) Обычн...   Mar 13 2016, 08:33
- - яман-тау   LTSpice программа для схемотехнического моделирова...   Mar 13 2016, 07:49
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01712 секунд с 7
