> Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок?
bbb
сообщение Mar 11 2016, 19:05
Пользователь №: 90 261
Есть несколько сотен клапанов и электромагнитов.
Естественно для защиты ключей от индуктивных выбросов обратной полярности будут ставиться защитные цепочки.
Вопрос: как вообще принято тестировать исправность цепи защиты от перенапряжения до момента включения клапана? Есть ли какие-то стандартные решения?
У меня есть кой-какие идеи, но не хотелось бы "изобретать велосипед".
Короче, каждый день перед началом работы нужно убедиться, что все цепочки защиты от индуктивных выбросов обратной полярности целы/исправны. Т.е. что они ограничивают индуктивный выброс на заданном уровне.
Да. При этом просто "пощёлкать" клапаном в холостую недопустимо.
Т.е. нужно определять целостность защитной цепочки БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ клапана/электромагнита
Сообщение отредактировал Herz - Mar 11 2016, 22:31
adnega
сообщение Mar 12 2016, 23:49
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Ставим точку.
Ниже приведена стандартная схема.
По графикам видно, что при обрыве цепей зашиты (R2=1k) ток через R1>12мА.
При исправной защите (R2=1m) ток через R1<3мА.
Ток через L1 падает от 20А в ноль менее чем за 1мс.
Напряжение на ключе не более 50В при штатной работе и не более 70В при сломанной защите.
Чем не устраивает схема?
Ваша схема не годится, т.к. при тестировании неисправной защиты ключ ничем не защищен и сгорит.
AlexandrY
сообщение Mar 13 2016, 07:58
Ally
Пользователь №: 2 050
Схема с одной стороны усложнена с другой стороны неюзабельна.
Неучтены 300 м кабеля, его распределенные емкость и индуктивность, емкость и сопротивление соленоидов, разброс параметров соленоидов.
А самое главное как ее встроить в схему троирования?
Важный вопрос где стоят защитные диоды. На стороне ключа или у соленоида за 300 м. По идее должны стоять на обоих концах.
wla
сообщение Mar 13 2016, 08:11
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Какая схема? Вы о чем? Ничего не проработано даже до стадии ТЗ.
Сказано же:- выделены "бапки"
Надо освоить. Найден "специалист", но не в своей области. Он делает видимость работы.
Начинает с конца, понятного ему, но не системно.
Была, похоже, надежная система, сделанная настоящими специалистами. а "эти" - впряглись в "доработку"
Сообщение отредактировал Herz - Mar 13 2016, 08:57
bbb
сообщение Mar 13 2016, 08:53
Давайте Вы не будете здесь демонстрировать способности телепата?
Тем более что они просто никакие.
Потому как:
И ТЗ есть.
И опытный разработчик систем (главный инженер) (я) с более чем 34-х летним опытом проетирования резервированных крупных систем с экстремально высокими требованиями к надежности
И бапки выделены
Системы была слеплена "молодыми специалистами" в 70-х...80-х годов.
И имеет кучу недостатков и ограничений.
И мне, как главному специалисту, поручену привести её в Божеский вид и на современную элементную базу
Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 11:33) *
Обычно ставят И то, И другое.
Диод/стабилитрон ограничивает напряжение.
RC-заваливает длительность и преобразует накопленную энергию в тепло.
Обычно не ставят. Ибо это ни к чему. Не нужная избыточность снижает надежность. Тем более кондеры в надежных системах (да ещё такой огромной емкости как у Вас на схеме) - это вообще моветон. А накопленная индуктивная энергия прекрасно рассеивается на стабилитроне.
Я так понял замечаний не осталось?
Расходимся?
Вы не внимательно читаете что вам пишуть:
Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:31) *
+ учесть что коммутация двухсторонняя: т.е. и "+" и "-" соленоида будут коммутироваться/рваться
Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 01:31) *
Вы мне не оставляете выбора, вот, держите
И что?
Что Вы хотели сказать-то этой картинкой?
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 08:47
adnega
сообщение Mar 13 2016, 09:01
Я внимательно слежу за тем, что вы пишете.
С каких это пор вы стали главным инженером?
Зарплата, которую вы постоянно озвучиваете точно не для главного инженера.
И ТЗ есть.
Фотку названия пришлете? Со всеми подписями?
Это точно не задача для главного инженера.
Вы определитесь вы "главный специалист", или "главный инженер"?
В трудовой как написано?
Можно не ставить, но напряжение будет колебаться и в эфир уйдет помеха. Картинку прицепил.
Верхний ключ главный разработчик может сам дорисовать?
Схему поправил под ваши номиналы. Сопротивление катушки вынес явно.
Все работает. RC-цепочка с более чем вменяемыми номиналами.
Теперь все?
bbb
сообщение Mar 13 2016, 13:22
adnega
Почему через R1 течет ток если Vcoil = 48 Вольт, а пороговое напряжение D3 равно 51V?
Откуда взялась эта красная "бахрома" при нулевом токе через соленоид?
Причину этих колебаний напряжения на ключе назовите.
Там 12 ключей.
Напоминаю. Принцип такой:
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 13:23
adnega
сообщение Mar 13 2016, 14:10
А сколько же должно быть по вашему?
А кто сказал, что ток нулевой?
Там есть колебания, просто амплитуда их не наблюдаема в таком масштабе.
Там 12 ключей.
А вы их полупроводниковыми транзисторами, прошу прощения, собираетесь заменять?
Еще вопросы к схеме есть? Защитная цепочка тестируется?
Схему управления ключами и нагрузкой с цепями защиты, но без цепи тестирования этой защиты когда нарисуете?
Я так понял она уже фигурирует в ТЗ.
- bbb   Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок?   Mar 11 2016, 19:05
- - syoma   Ну для начала, между клапаном и ключом нужно иметь...   Mar 12 2016, 08:09
- - bbb   Спасибо за ответ. Но хотелось бы проводить тестиро...   Mar 12 2016, 08:32
|- - HardEgor   Снизить напряжение питания электромагнитов ниже на...   Mar 12 2016, 09:03
|- - bbb   Цитата(HardEgor @ Mar 12 2016, 12:03) Сни...   Mar 12 2016, 09:22
|- - HardEgor   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 15:22) MOSFET-ы...   Mar 12 2016, 10:27
|- - bbb   Цитата(HardEgor @ Mar 12 2016, 13:27) Кгх...   Mar 12 2016, 11:14
- - adnega   Я не разу не видел сломавшейся защитной цепочки. К...   Mar 12 2016, 09:24
|- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 12:24) Я не ...   Mar 12 2016, 09:38
|- - wla   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 14:38) 1) Видел...   Mar 12 2016, 13:31
|- - bbb   Цитата(wla @ Mar 12 2016, 16:31) Чушь как...   Mar 12 2016, 16:06
|- - wla   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 21:06) Только х...   Mar 12 2016, 17:51
|- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 19:06) А кто Ва...   Mar 12 2016, 18:45
||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 21:45) Что м...   Mar 12 2016, 19:23
||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:21) 1) Все т...   Mar 12 2016, 19:29
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:29) Вы же...   Mar 12 2016, 19:35
||||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:35) А для эт...   Mar 12 2016, 19:46
||||- - TSerg   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:46) Тема ...   Mar 12 2016, 20:09
||||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:46) Тема ...   Mar 12 2016, 20:12
||||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:12) Но благо...   Mar 12 2016, 20:24
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:29) Слабо...   Mar 12 2016, 19:43
||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:23) Хоть у н...   Mar 12 2016, 19:41
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 22:41) тольк...   Mar 12 2016, 20:49
|||- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:49) Я описыв...   Mar 12 2016, 21:05
||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 21:23) Хоть у н...   Mar 12 2016, 20:16
||- - bbb   Цитата(AlexandrY @ Mar 12 2016, 23:16) За...   Mar 12 2016, 20:28
||- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:25) Начальст...   Mar 12 2016, 20:28
||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 22:28) У нас, и...   Mar 12 2016, 20:47
||- - bbb   Цитата(AlexandrY @ Mar 12 2016, 23:47) Не...   Mar 12 2016, 21:11
|||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:11) Все прос...   Mar 12 2016, 21:22
||||- - bbb   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:22) Од...   Mar 12 2016, 21:27
|||||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:27) Это не р...   Mar 12 2016, 21:30
|||||- - bbb   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:30) То...   Mar 12 2016, 22:08
||||- - bbb   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:22) Да...   Mar 12 2016, 21:37
||||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:37) Схема ка...   Mar 12 2016, 21:41
|||- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 00:11) Все прос...   Mar 12 2016, 21:26
|||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 00:11) Все прос...   Mar 12 2016, 21:29
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 00:29) Схема...   Mar 12 2016, 21:50
||||- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:50) Хорошо. ...   Mar 12 2016, 21:57
||||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:57) На...   Mar 12 2016, 22:03
||||- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:57) Но...   Mar 12 2016, 22:07
||||- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:07) Ай, кр...   Mar 12 2016, 22:43
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 00:29) С дру...   Mar 12 2016, 21:56
||||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 00:56) Хотите ч...   Mar 12 2016, 21:57
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 00:29) Это ж...   Mar 12 2016, 22:00
||- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Mar 12 2016, 23:47) Я ...   Mar 12 2016, 21:15
|- - Herz   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 18:06) Только х...   Mar 12 2016, 19:17
|- - zltigo   QUOTE (Herz @ Mar 12 2016, 21:17) Именно ...   Mar 13 2016, 07:51
- - adnega   После каждого размыкания ключа K1 в случае неиспра...   Mar 12 2016, 09:45
|- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 12:45) После...   Mar 12 2016, 10:04
|- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 13:04) Он будет...   Mar 12 2016, 10:23
|- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 12 2016, 13:23) Напря...   Mar 12 2016, 10:47
|- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 13:47) А если д...   Mar 12 2016, 10:56
|- - Plain   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 13:47) нам нужн...   Mar 12 2016, 14:55
- - TSerg   У "буржуев" нет ГОСТ-ов   Mar 12 2016, 20:14
- - bbb   Поэтому даже если выбирать компоненты с большим за...   Mar 12 2016, 20:16
- - TSerg   Ну и делайте - кто вам мешает?   Mar 12 2016, 20:20
- - bbb   TSerg Уважаемый! Не могли бы вы меня избавить ...   Mar 12 2016, 20:34
- - TSerg   Все очень просто. Вы претендовали совсем недавно н...   Mar 12 2016, 20:42
- - яман-тау   ТС вам не кажется что вероятность механического за...   Mar 12 2016, 21:26
|- - AlexandrY   Цитата(яман-тау @ Mar 12 2016, 23:26...   Mar 12 2016, 21:28
|- - bbb   Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 00:26...   Mar 12 2016, 21:40
|- - яман-тау   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 02:40) Не очень...   Mar 12 2016, 21:43
||- - bbb   Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 00:43...   Mar 12 2016, 22:24
||- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 01:24) Нельзя. ...   Mar 12 2016, 22:25
|- - AlexandrY   Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 23:40) Не очень...   Mar 12 2016, 21:43
- - krux   AlexandrY вот в этой схеме соленоид - он в центре....   Mar 12 2016, 21:54
- - яман-тау   Как вариант, пропускать через катушку постоянное н...   Mar 12 2016, 22:06
|- - bbb   Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 01:06...   Mar 12 2016, 22:30
|- - яман-тау   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 03:28) Вы счита...   Mar 12 2016, 22:31
- - TSerg   Не знаю, чем там сейчас занимаются в космосе с ...   Mar 12 2016, 22:15
|- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:15) а не с...   Mar 12 2016, 22:38
|- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 01:34) Поэтому ...   Mar 12 2016, 22:51
|- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:51) С этим...   Mar 12 2016, 22:58
|- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 01:51) P.S. К...   Mar 12 2016, 23:01
|- - TSerg   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 02:01) Спасибо ...   Mar 12 2016, 23:05
- - TSerg   Да не нужна схема резервирования ключей в современ...   Mar 12 2016, 22:33
- - krux   из простейшего - два шунта и схема их обхода+отклю...   Mar 12 2016, 22:39
- - adnega   От теории нужно вернуться к началу темы Цитата(bbb...   Mar 12 2016, 22:58
|- - TSerg   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 01:58) Слова...   Mar 12 2016, 23:03
||- - bbb   Цитата(TSerg @ Mar 13 2016, 02:03) Да не ...   Mar 12 2016, 23:07
|- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 01:58) Ну? П...   Mar 12 2016, 23:03
- - яман-тау   Если это технологический процесс, в котором нештат...   Mar 12 2016, 23:18
|- - bbb   Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 02:18...   Mar 13 2016, 07:42
|||- - zltigo   QUOTE (bbb @ Mar 13 2016, 10:41) опытный ...   Mar 13 2016, 08:54
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 17:10) А ско...   Mar 13 2016, 14:35
|||- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 17:35) Т.е. не ...   Mar 13 2016, 14:48
|||- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 17:48) Я бы ...   Mar 13 2016, 15:12
||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 10:58) Сх...   Mar 13 2016, 08:15
|- - bbb   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 02:49) Чем н...   Mar 13 2016, 08:31
|- - adnega   Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 11:22) 1) Обычн...   Mar 13 2016, 08:33
- - яман-тау   LTSpice программа для схемотехнического моделирова...   Mar 13 2016, 07:49
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
