трансформатор тока наоборот включить, будет ли работать? |
Mar 13 2016, 15:18
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Задал вопрос по осциллограмме любезно приведённой Вами, а вас понесло... Не хотите ответить, ну и не надо. А токовый трансформатор нагружать даже очень полезно. С этим ваша физика может не согласиться, так я и не настаиваю.
P.S. Печаль не в трансформаторе, а в том, что мы пытаемся обсуждать измерительный трансформатор напряжения и трансформатор тока. Это несколько разные устройства, при близкой внешней их схожести. Трансформатор напряжения можно не нагружать и он будет работать практически линейно до его собственного резонанса. Трансформатор тока работает как повышающий трансформатор с большим коэф. трансформации. Коэффициент связи между обмотками получается маленький из-за специфической конструкции. Индуктивность рассеяния из-за такой конструкции тоже велика. Много витков, значит большая межвитковая ёмкость + большая индуктивность рассеяния понижают резонансную частоту этого трансформатора. При этом без нагрузки вторичной обмотки (она состоит из большого числа витков) звон на фронтах импульсов существенный, который убирается почти до нуля внешней нагрузкой. При синусоидальном напряжении всё значительно проще, но резонансные частоты никто не отменял.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 13 2016, 15:53
Mar 13 2016, 15:25
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 18:18)  Задал вопрос по осциллограмме любезно приведённой Вами, а вас понесло... Не хотите ответить, ну и не надо. А токовый трансформатор нагружать даже очень полезно. С этим ваша физика может не согласиться, так я и не настаиваю. речь о трансформаторе напряжения, а не о трансформаторе тока. Потому что именно трансформатор напряжения (а не трансформатор тока) передает форму сигнала. Трансформатор тока ясен пень грузится нулем, т.е. амперметр с нулевым сопротивлением измеряет ток вторичной обмотки. Про условия снятия осциллограмм я выше написал все условия эксперимента. У меня нет своей физики.
wla трансформатор тока наоборот включить Mar 10 2016, 07:22 Abell Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) можно ли... Mar 10 2016, 07:42 Tanya Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) Есть жел... Mar 10 2016, 08:49 Onkel для этих целей я покупаю мелкие трансы вроде uc20D... Mar 10 2016, 11:14 Tanya Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 14:14) для эт... Mar 10 2016, 11:25  Onkel Цитата(Tanya @ Mar 10 2016, 14:25) А осци... Mar 10 2016, 12:05   Tanya Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 15:05) да, см... Mar 10 2016, 12:09    Onkel Цитата(Tanya @ Mar 10 2016, 15:09) Я вот ... Mar 10 2016, 13:17     Oxygen Power Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 16:17) Ну у н... Mar 10 2016, 13:46      Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 10 2016, 16:46)... Mar 10 2016, 14:29    wla Цитата(Tanya @ Mar 10 2016, 17:09) Я вот ... Mar 10 2016, 14:13     Abell Цитата(wla @ Mar 10 2016, 17:13) А подроб... Mar 10 2016, 20:48 Oxygen Power Трансформатор это не только обмотка и магнитная св... Mar 10 2016, 18:30 Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 10 2016, 21:30)... Mar 10 2016, 19:47  Oxygen Power Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 22:47) на 50 ... Mar 11 2016, 03:39   Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 11 2016, 06:39)... Mar 11 2016, 07:16 Plain Например, паспортные 1 В на вторичке получатся, ес... Mar 10 2016, 22:40 Oxygen Power Домены, наверно при слабых полях их вклад будет су... Mar 11 2016, 11:25 Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 11 2016, 14:25)... Mar 11 2016, 14:01  wim Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 17:01) Вот я ... Mar 11 2016, 14:14   Onkel Цитата(wim @ Mar 11 2016, 17:14) А если е... Mar 11 2016, 15:22    wim Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 18:22) вот я ... Mar 11 2016, 17:05     Onkel Цитата(wim @ Mar 11 2016, 20:05) 1 Обмотк... Mar 11 2016, 18:17      wim Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 21:17) Нелине... Mar 11 2016, 18:48       Onkel Цитата(wim @ Mar 11 2016, 21:48) При увел... Mar 12 2016, 08:20        wim Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 11:20) хотело... Mar 12 2016, 12:17         Onkel Цитата(wim @ Mar 12 2016, 15:17) Поэтому,... Mar 12 2016, 13:00          wim Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 16:00) а поче... Mar 12 2016, 13:45           wla Цитата(wim @ Mar 12 2016, 18:45) Предлага... Mar 12 2016, 13:54        Oxygen Power Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 12:20) Поэтом... Mar 12 2016, 16:05         Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 12 2016, 19:05)... Mar 12 2016, 19:28          Oxygen Power Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 23:28) Ну а ф... Mar 13 2016, 05:33           Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 08:33)... Mar 13 2016, 08:53            Oxygen Power Ваш генератор слабоват для таких исследований. RL ... Mar 13 2016, 10:05             Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 13:05)... Mar 13 2016, 14:11  Oxygen Power Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 18:01) ну это... Mar 11 2016, 17:21 Oxygen Power Проведите простой эксперимент. Питающая сеть перем... Mar 11 2016, 18:23 Plain Вам несколько человек давно сказали, что ТТ являет... Mar 12 2016, 14:50 wla Цитата(Plain @ Mar 12 2016, 19:50) Вам не... Mar 12 2016, 18:08 TSerg Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) Есть тра... Mar 12 2016, 22:19  wim Цитата(Onkel @ Mar 13 2016, 18:25) У меня... Mar 13 2016, 15:38 Oxygen Power Пока писал дополнение к своему посту, тут уже инже... Mar 13 2016, 16:07 Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 19:07)... Mar 13 2016, 17:08 варп wla,Вы в первом посте задали вопрос -
Цитата(wla ... Mar 13 2016, 16:37 wla Цитата(варп @ Mar 13 2016, 21:37) wla,Вы ... Mar 13 2016, 17:08  варп Цитата(wla @ Mar 13 2016, 23:08) Вы всегд... Mar 13 2016, 17:26 Oxygen Power Ух дорогой, Onkel. Похоже вы ещё не разобрались ка... Mar 13 2016, 17:26 Onkel Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 20:26)... Mar 13 2016, 20:36  wim Цитата(Onkel @ Mar 13 2016, 23:36) а что,... Mar 13 2016, 21:06  Oxygen Power Изучайте матчасть. Меньше будет вопросов. Mar 14 2016, 03:29   wla Цитата(Oxygen Power @ Mar 14 2016, 08:29)... Mar 14 2016, 04:13    Tanya Цитата(wla @ Mar 14 2016, 07:13) Мужики, ... Mar 16 2016, 06:47     Onkel Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 09:47) ... Ит... Mar 16 2016, 08:23      Tanya Цитата(Onkel @ Mar 16 2016, 11:23) надо с... Mar 16 2016, 08:36       Onkel Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 11:36) А попр... Mar 16 2016, 17:58        Tanya Цитата(Onkel @ Mar 16 2016, 20:58) да вро... Mar 16 2016, 18:23         Onkel Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 21:23) да вро... Mar 17 2016, 08:10 _gari wla, если слишком большая точность не требуется, т... Mar 14 2016, 00:27 Herz Закрыл.
P.S. Открыл и перенёс. Возможно, действите... Mar 14 2016, 07:00
