> трансформатор тока наоборот включить, будет ли работать?
wla
сообщение Mar 10 2016, 07:22
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть трансформаторы AC-1020 Talema.
можно ли его вторичную обмотку включить в сеть 220В, в дыру намотать 5витков МГТФ и получить около1В на 1килооме? Есть желание получить уменьшенную копию сетевого напряжения.
Какие подводные камни ожидаются?
Oxygen Power
сообщение Mar 13 2016, 16:07
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Пока писал дополнение к своему посту, тут уже инженерная мысль прояснилась.
Трансформатор тока, как вы говорите, грузится нулём... Не буду спрашивать как это получается, но трансформатор тока точно передаёт форму и значение тока в измеряемой цепи.
Onkel
сообщение Mar 13 2016, 17:08
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
речь о передаче формы напряжения, а не тока. То, что трансформатор тока грузится нулем и ежу понятно - посмотрите любую картинку из учебника,так в вторичная обмотка подключена к амперметру, а сопротивление амперметра равно нулю (или близко к нулю).
Если ваше высказывание находится в противоречии с учебниками, будьте добры подтвердить это , приведя, например, физическое обоснование. Поскольку я ни одного подтверждения вашего
Цитата(Oxygen Power @ Mar 10 2016, 16:46) *
Чтобы трансформатор правильно передал форму необходимо превысить его ток холостого хода. Поэтому трансформатор необходимо нагружать.
в ответ на
Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) *
можно ли его вторичную обмотку включить в сеть 220В, в дыру намотать 5витков МГТФ и получить около1В на 1килооме? Есть желание получить уменьшенную копию сетевого напряжения. ...
не увидел, диалог я заканчиваю, считая справедливым то, что написано в учебниках, тем более что это согласуется и с экспериментальными данными.
- wla   трансформатор тока наоборот включить   Mar 10 2016, 07:22
- - Abell   Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) можно ли...   Mar 10 2016, 07:42
- - Tanya   Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) Есть жел...   Mar 10 2016, 08:49
- - Onkel   для этих целей я покупаю мелкие трансы вроде uc20D...   Mar 10 2016, 11:14
|- - Tanya   Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 14:14) для эт...   Mar 10 2016, 11:25
|- - Onkel   Цитата(Tanya @ Mar 10 2016, 14:25) А осци...   Mar 10 2016, 12:05
|- - Tanya   Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 15:05) да, см...   Mar 10 2016, 12:09
|- - Onkel   Цитата(Tanya @ Mar 10 2016, 15:09) Я вот ...   Mar 10 2016, 13:17
||- - Oxygen Power   Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 16:17) Ну у н...   Mar 10 2016, 13:46
||- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 10 2016, 16:46)...   Mar 10 2016, 14:29
|- - wla   Цитата(Tanya @ Mar 10 2016, 17:09) Я вот ...   Mar 10 2016, 14:13
|- - Abell   Цитата(wla @ Mar 10 2016, 17:13) А подроб...   Mar 10 2016, 20:48
- - Oxygen Power   Трансформатор это не только обмотка и магнитная св...   Mar 10 2016, 18:30
|- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 10 2016, 21:30)...   Mar 10 2016, 19:47
|- - Oxygen Power   Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 22:47) на 50 ...   Mar 11 2016, 03:39
|- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 11 2016, 06:39)...   Mar 11 2016, 07:16
- - Plain   Например, паспортные 1 В на вторичке получатся, ес...   Mar 10 2016, 22:40
- - Oxygen Power   Домены, наверно при слабых полях их вклад будет су...   Mar 11 2016, 11:25
|- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 11 2016, 14:25)...   Mar 11 2016, 14:01
|- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 17:01) Вот я ...   Mar 11 2016, 14:14
||- - Onkel   Цитата(wim @ Mar 11 2016, 17:14) А если е...   Mar 11 2016, 15:22
||- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 18:22) вот я ...   Mar 11 2016, 17:05
||- - Onkel   Цитата(wim @ Mar 11 2016, 20:05) 1 Обмотк...   Mar 11 2016, 18:17
||- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 21:17) Нелине...   Mar 11 2016, 18:48
||- - Onkel   Цитата(wim @ Mar 11 2016, 21:48) При увел...   Mar 12 2016, 08:20
||- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 11:20) хотело...   Mar 12 2016, 12:17
|||- - Onkel   Цитата(wim @ Mar 12 2016, 15:17) Поэтому,...   Mar 12 2016, 13:00
|||- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 16:00) а поче...   Mar 12 2016, 13:45
|||- - wla   Цитата(wim @ Mar 12 2016, 18:45) Предлага...   Mar 12 2016, 13:54
||- - Oxygen Power   Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 12:20) Поэтом...   Mar 12 2016, 16:05
||- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 12 2016, 19:05)...   Mar 12 2016, 19:28
||- - Oxygen Power   Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 23:28) Ну а ф...   Mar 13 2016, 05:33
||- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 08:33)...   Mar 13 2016, 08:53
||- - Oxygen Power   Ваш генератор слабоват для таких исследований. RL ...   Mar 13 2016, 10:05
||- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 13:05)...   Mar 13 2016, 14:11
|- - Oxygen Power   Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 18:01) ну это...   Mar 11 2016, 17:21
- - Oxygen Power   Проведите простой эксперимент. Питающая сеть перем...   Mar 11 2016, 18:23
- - Plain   Вам несколько человек давно сказали, что ТТ являет...   Mar 12 2016, 14:50
|- - wla   Цитата(Plain @ Mar 12 2016, 19:50) Вам не...   Mar 12 2016, 18:08
- - TSerg   Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) Есть тра...   Mar 12 2016, 22:19
- - Oxygen Power   Задал вопрос по осциллограмме любезно приведённой ...   Mar 13 2016, 15:18
|- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 18:18)...   Mar 13 2016, 15:25
|- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 13 2016, 18:25) У меня...   Mar 13 2016, 15:38
- - варп   wla,Вы в первом посте задали вопрос - Цитата(wla ...   Mar 13 2016, 16:37
|- - wla   Цитата(варп @ Mar 13 2016, 21:37) wla,Вы ...   Mar 13 2016, 17:08
|- - варп   Цитата(wla @ Mar 13 2016, 23:08) Вы всегд...   Mar 13 2016, 17:26
- - Oxygen Power   Ух дорогой, Onkel. Похоже вы ещё не разобрались ка...   Mar 13 2016, 17:26
|- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 20:26)...   Mar 13 2016, 20:36
|- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 13 2016, 23:36) а что,...   Mar 13 2016, 21:06
|- - Oxygen Power   Изучайте матчасть. Меньше будет вопросов.   Mar 14 2016, 03:29
|- - wla   Цитата(Oxygen Power @ Mar 14 2016, 08:29)...   Mar 14 2016, 04:13
|- - Tanya   Цитата(wla @ Mar 14 2016, 07:13) Мужики, ...   Mar 16 2016, 06:47
|- - Onkel   Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 09:47) ... Ит...   Mar 16 2016, 08:23
|- - Tanya   Цитата(Onkel @ Mar 16 2016, 11:23) надо с...   Mar 16 2016, 08:36
|- - Onkel   Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 11:36) А попр...   Mar 16 2016, 17:58
|- - Tanya   Цитата(Onkel @ Mar 16 2016, 20:58) да вро...   Mar 16 2016, 18:23
|- - Onkel   Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 21:23) да вро...   Mar 17 2016, 08:10
- - _gari   wla, если слишком большая точность не требуется, т...   Mar 14 2016, 00:27
- - Herz   Закрыл. P.S. Открыл и перенёс. Возможно, действите...   Mar 14 2016, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
