ethernet на 305 метров по витой паре, дуплекс |
Mar 13 2016, 18:37
Пользователь №: 4 261
Цитата(zltigo @ Mar 13 2016, 20:35)  Ну и не обратил сначала внимание на такую чудесную формулу: Но она шедевральна для ника blackfin  . Меня учили, что затухание в кабеле происходит по экспоненте: P вых = P вх*10 -ALFA*L. Для двух разных кабелей длиной 100 метров и с разными значениями затухания ALFA 1 и ALFA 2 получаются значения мощности на выходе: P1 вых = P вх*10 -ALFA1*L, P2 вых = P вх*10 -ALFA2*L. Допустим, теперь мы хотим найти отношение длин двух кабелей L2/L1 при котором мощности на выходе обоих кабелей будут равны и при условии, что мощности на их входах тоже равны: P1 вых = P2 вых. Или: P вх*10 -ALFA1*L1 = P вх*10 -ALFA2*L2. При одинаковой мощности P вх на входе обоих кабелей, это дает: ALFA 1*L1 = ALFA 2*L2. Или: L2/L1 = ALFA 1/ALFA 2. Теперь, чтобы найти отношение ALFA 1/ALFA 2 снова используем формулу для затухания в кабеле: P вых = P вх*10 -ALFA*L, где L теперь равно ста метрам. Из этого следует, что: P вх/P вых = 10 ALFA*L, откуда: 10*lg(P вх/P вых) = 10*ALFA*L. Для обоих кабелей это дает: 22[dB] = 10*lg(P вх/P1 вых) = 10*ALFA 1*100[м] и 5.4[dB] = 10*lg(P вх/P2 вых) = 10*ALFA 2*100[м]. Разделив одно выражение на другое, получим: 22[dB]/5.4[dB] = ALFA 1/ALFA 2, откуда находим отношение длин кабелей L2/L1 имеющих при одинаковой мощности на входе одинаковую мощность на выходе: L2/L1 = 22[dB]/5.4[dB]. ЧЯДНТ???
Огурцов ethernet на 305 метров по витой паре, дуплекс Mar 13 2016, 05:48 Ariel Какая скорость? BASE100? BASE1000? Mar 13 2016, 09:09 Огурцов Цитата(Ariel @ Mar 13 2016, 09:09) Какая ... Mar 13 2016, 11:26  blackfin Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 14:26) може... Mar 13 2016, 12:30   Огурцов Цитата(blackfin @ Mar 13 2016, 13:30) Мож... Mar 13 2016, 12:49    blackfin Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 15:49) П-29... Mar 13 2016, 13:04  Ariel Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 15:26) от 1... Mar 15 2016, 07:33 kolobok0 Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 08:48) ..ва... Mar 13 2016, 10:58 zltigo QUOTE (kolobok0 @ Mar 13 2016, 12:58) ког... Mar 13 2016, 12:21  kolobok0 Цитата(zltigo @ Mar 13 2016, 15:21) ...Et... Mar 13 2016, 12:48   zltigo QUOTE (kolobok0 @ Mar 13 2016, 14:48) дав... Mar 13 2016, 14:53    Огурцов Цитата(zltigo @ Mar 13 2016, 15:53) Нет. ... Mar 13 2016, 15:43 Огурцов т.е. простой переход на 7e позволит увеличить длин... Mar 13 2016, 14:23 blackfin Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 18:23) т.е.... Mar 13 2016, 15:43  zltigo QUOTE (blackfin @ Mar 13 2016, 17:43) Есл... Mar 13 2016, 16:50   blackfin Цитата(zltigo @ Mar 13 2016, 19:50) Так ч... Mar 13 2016, 17:01    zltigo QUOTE (blackfin @ Mar 13 2016, 19:01) Ниж... Mar 13 2016, 17:35 blackfin Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 19:43) и в ... Mar 13 2016, 15:46 Огурцов Цитата(blackfin @ Mar 13 2016, 15:46) В т... Mar 13 2016, 16:48 Огурцов если исходить из типовых phy по 150м, то нужно наб... Mar 13 2016, 17:53 zltigo QUOTE (Огурцов @ Mar 13 2016, 19:53) если... Mar 13 2016, 18:00 zltigo QUOTE (blackfin @ Mar 13 2016, 20:37) при... Mar 14 2016, 08:18 Огурцов как же всё правильно перепутано
я считаю проще:
5... Mar 13 2016, 19:17 Огурцов идею понял, спасибо
пока вопрос отложен, заставили... Mar 15 2016, 16:33 prig Цитата(Огурцов @ Mar 15 2016, 19:33) ...,... Mar 16 2016, 09:24  Огурцов Цитата(prig @ Mar 16 2016, 09:24) И это п... Mar 16 2016, 12:44   zltigo QUOTE (Огурцов @ Mar 16 2016, 14:44) нет,... Mar 16 2016, 14:08    Огурцов Цитата(zltigo @ Mar 16 2016, 15:08) Да ку... Mar 16 2016, 15:55     zltigo QUOTE (Огурцов @ Mar 16 2016, 17:55) сове... Mar 16 2016, 16:04      Огурцов Цитата(zltigo @ Mar 16 2016, 16:04) До эт... Mar 16 2016, 17:15      prig Цитата(zltigo @ Mar 16 2016, 19:04) ... С... Mar 17 2016, 09:08       zltigo QUOTE (prig @ Mar 17 2016, 11:08) Наприме... Mar 17 2016, 09:29        prig Цитата(zltigo @ Mar 17 2016, 12:29) Читай... Mar 17 2016, 10:12   prig Цитата(Огурцов @ Mar 16 2016, 15:44) ...п... Mar 17 2016, 08:42   blackfin Цитата(Огурцов @ Mar 16 2016, 15:44) нет,... Mar 17 2016, 08:42 khach Двухпортовые экстендеры с PoE типа такого http://w... Mar 16 2016, 11:29 Огурцов а уверены, что нужно обсуждать, чем будут кабель к... Mar 17 2016, 16:13 zltigo QUOTE (Огурцов @ Mar 17 2016, 18:13) wi-f... Mar 17 2016, 16:24 prig Цитата(Огурцов @ Mar 17 2016, 19:13) а ув... Mar 18 2016, 09:58  zltigo QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 11:58) найти п... Mar 18 2016, 10:07 prig Если Вы о пряморуком монтажнике с нормальной оснас... Mar 18 2016, 14:32 zltigo QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 16:32) Если Вы... Mar 18 2016, 14:39 prig Ага, а при повреждении медного кабеля трактором/ло... Mar 18 2016, 16:44 zltigo QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 18:44) И не ст... Mar 18 2016, 17:06  Огурцов Цитата(zltigo @ Mar 18 2016, 18:06) Про 3... Mar 18 2016, 19:45   zltigo QUOTE (Огурцов @ Mar 18 2016, 21:42) не 3... Mar 18 2016, 19:45    vadimp61 Цитата(zltigo @ Mar 18 2016, 22:45) 304,8... Mar 22 2016, 08:55     маргарита как вариант: http://www.netping.ru/products/poe-s... Mar 26 2016, 02:40     Gorby 304,8 метра
Цитата(vadimp61 @ Mar 22 2016, 09... Mar 26 2016, 16:03      vadimp61 Цитата(Gorby @ Mar 26 2016, 19:03) 304,8 ... Mar 26 2016, 22:36   prig Цитата(Огурцов @ Mar 18 2016, 22:45) ...
... Mar 21 2016, 10:55 Огурцов в видеоглаз неделю звонил-пытался заказать - таких... Mar 26 2016, 14:01
