> Oтзыв на TVM802B, Первый опыт
ar__systems
сообщение Feb 25 2016, 22:06
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Купили вышеназванную машинку.
Из плюсов - очень дешевая - 5К включая доставку sm.gif А так же маленькая и легкая (относительно), всего кг 60.
Конечно, машинка несерьезная, но большую настоящую особо и ставить некуда и не был уверен, насколько она окупится.
Описываю опыт использования. Всего мы сделали сейчас 200 плат с общим количеством компонентов более 15000
Механика в целом сделана хорошо, мне нравится. Нормальные моторы, ремни японские. Использует стандартые JUKI насадки. Управляется с компа по ethernet, и еще два отдельных USB провода для камер. Индивидуальных фидеров нет, вместо этого ленты продвигаются самой головкой. Решение как бы очень хорошее, дешевое и эффективное, но оно полностью испоганено совершенно ублюдочным механизмом снимания прозрачной пленки с лент. Я не буду подробно его описывать, в ютубе полно видео где его можно рассмотреть, скажу только что он не работает, и работать не может в принципе. В смысле, работать надежно. Привод на все ленты один, и он базируется на очень тонком балансе трения между катушками, на которые лента сматывается, и валом. Теперь если вы вспомните, что есть трения покоя и трения скольжения, которое гораздо меньше, станет понятно, почему этот метод нерабочий. Отдельные валики постоянно сваливаются либо в состояние когда пленка вообще не сдирается, либо наооборот, пленка сдирается настолько яростно, что протягивает ленту. Плюс они еще и довольно тесно друг к другу на валу сидят, т.е. еще и трение между ними играет роль. Короче, отстой!
Далее. В машине встроенный вакуумный насос, что как бы опять таки круто (теоретически), все в одном агрегате, но есть проблема - насос довольно дохлый. Во первых он может достичь только давления -580ммРт, во вторых, у него маленькая пропускная способность, и даже для достижения этого давления ему требуется некоторе время. Т.е. после захвата детали он, может, секунду докачивает давление до максимума. Но секунда - это время от взятия детали до ее доставки. Соответственно детали не очень хорошо держатся на присосках и имеют привычку на ней двигаться от вибрации при перемещении головки.
Далее. Есть датчик давления, предназначенный для определения отсутсвия детали на головке, когда она потерялась, не взялась, или еще что-то. Вещь очень полезная, особенно на такой ненадежной машине, но опять-таки нерабочая. Вместо того чтобы поставить электронный датчик давления и програмно задавать порог давления, там стоит механический vacuum switch. (Это я пока не достоверно знаю, но я точно знаю что машина давление хосту передает только одним битом.) Очень часто он выбрасывает деталь которая визуально взята если не идеально, то вполне приемлимо, потому что датчик давления не контачит. Особенно он не любит керамические кондеры. Но часто выбрасывал и детали где вопросов по плохому взятию просто не было -- типа корпусов TO-252.
Далее. Ленты продвигаются специальной иголкой которая активируется электомагнитом. В исходное положение она возвращается пружиной, которая очень слабая, и частенько игла заклинивается и не хочет подниматься вверх.
Далее, сама конструкция фидера, в которую вставляется лента довольно дебильная, в результате система не очень дружественна к пластиковым лентам. Во первых, в момент после зарядки лента не всегда находится в том положении (фазе), в котором ее ожидает машина. для бумажных лент это ок, она опускает иглу где попало, и двигаясь вбок доходит до нее, и в этот момент игла ловит дырку. Для пластика это работает не очень хорошо, т.к. она прижимает ее полностью до основания, и двигаясь вбок может не поймать дыру.
Деталь, которая прижимает ленту к основанию это милиметровая сталь вырезанная на лазерном станке, и больше никак не обработана. В результате довольно острые кромки, которые снимают стружку с пластиковых лент. Эта стружка начинает везде путаться и мешать взятию деталей.
Ну в общем вот так. Это я описал ее механические проблемы, но есть еще софт!! Там был бы еще один пост такого же размера, если не больше, с описанием проблем sm.gif
Я сейчас пока возьму перерыв от сборок плат, и постараюсь доделать все на этой машине. Первым делом я попробую подключить к ней нормальный насос, который у меня по счастью стоит, и переделать ей фидеры. следующим шагом будет переписывание софта. Благо машина сама по себе безмозглая и управляется полностью с компа по довольно вменяемому протоколу. Пока его раскопал только частично.
Aner
сообщение Mar 14 2016, 13:12
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вот неплохой форум с подробностями для этих и других China плейсерчиков ...
http://www.eevblog.com/forum/reviews/pick-...vm802a-tvm802b/
Тоже Neoden выбрали 240A, пашет. Была проблема с драйвером движка. Что понравилось это, быстрая поддержка у Neoden, прислали быстро целиком плату для замены. И все поехало.
Там же на форуме, новости о Neoden 4, парни купившие пишут, выкладывают фото, ...
http://www.eevblog.com/forum/reviews/neode...pick-and-place/
- ar__systems   Oтзыв на TVM802B   Feb 25 2016, 22:06
- - sch   Год назад стоял выбор между этим станком и TM245P ...   Mar 14 2016, 04:57
|- - ar__systems   Цитата(sch @ Mar 13 2016, 23:57) Год наза...   Mar 14 2016, 07:17
|- - ar__systems   Цитата(Aner @ Mar 14 2016, 09:12) Вот неп...   Mar 14 2016, 14:43
- - Aner   я думаю, не особо это и важно в свете кучи моих пр...   Mar 14 2016, 16:30
|- - ar__systems   Цитата(Aner @ Mar 14 2016, 12:30) я думаю...   Mar 14 2016, 23:12
- - sch   ЦитатаА как устроен механизм снятия на 245? Разниц...   Mar 15 2016, 04:15
|- - ar__systems   Цитата(sch @ Mar 15 2016, 00:15) Разница ...   Mar 15 2016, 11:27
- - AleksBak   Немного оффтоп, но все же по этой же самой теме - ...   Mar 15 2016, 05:07
- - Aner   Используем лазерно-вырезанные трафареты из нержаве...   Mar 15 2016, 12:25
|- - AleksBak   Цитата(Aner @ Mar 15 2016, 16:25) ... от ...   Mar 15 2016, 17:48
|- - ar__systems   Цитата(AleksBak @ Mar 15 2016, 13:48) Т.е...   Mar 15 2016, 18:17
|- - sch   Цитата(ar__systems @ Mar 16 2016, 00:17) ...   Mar 18 2016, 12:06
- - Aner   Диспенсеры таки да медленно, но это даже не вчераш...   Mar 15 2016, 19:03
- - AleksBak   Ладно, посмотрим, что получится у меня с этим дисп...   Mar 16 2016, 05:10
- - ar__systems   по заданию партии вы расковыряли диспенсер за 4500...   Mar 16 2016, 16:02
- - Aner   Диспенсор так никогда не нанесет пасту, ... тогда ...   Mar 18 2016, 16:19
|- - AleksBak   Цитата(Aner @ Mar 18 2016, 20:19) Диспенс...   Mar 18 2016, 17:58
- - Aner   На фото применён лазерно-резаный трафарет из тонко...   Mar 18 2016, 19:22
|- - sch   Цитата(Aner @ Mar 19 2016, 01:22) На фото...   Mar 22 2016, 03:52
|- - Andreas1   Цитата(sch @ Mar 22 2016, 06:52) Да, альт...   Mar 22 2016, 06:11
- - Aner   Вот вариант попроще, умельцы порадуются фильму. От...   Mar 22 2016, 08:56
- - sch   Цитата(Aner @ Mar 22 2016, 14:56) Вот вар...   Mar 23 2016, 04:55
- - Andreas1   Цитата(sch @ Mar 23 2016, 07:55) Рамку по...   Mar 23 2016, 06:11
|- - sch   Цитата(Andreas1 @ Mar 23 2016, 12:11) Рам...   Mar 23 2016, 09:33
|- - Andreas1   Цитата(sch @ Mar 23 2016, 12:33) По ссылк...   Mar 23 2016, 10:08
- - AleksBak   Цитата(sch @ Mar 23 2016, 08:55) Спасибо ...   Mar 23 2016, 09:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
