Опять UART, надоело городить самопальные протоколы |
Mar 14 2016, 11:08
Пользователь №: 21 663
Нужно передавать массивы двоичных данных по UART между двумя устройствами.
Так как полезная нагрузка не помещается в пределы 1 байта, необходимо поверх UART использовать некоторый логический протокол, который будет разделять фреймы и как-то управлять потоком.
Следовательно из 256 вариантов байта необходимо зарезервировать несколько значений для признаков начала (или конца) фрейма и, возможно, каких-то других управляющий символов.
Один из вариантов это /xon /xoff. Его минусы в том, что символы /xon /xoff могут встретиться в передаваемых двоичных данных и их надо экранировать. Плюс этого метода в том, что экранирование можно проводить "на лету" при приеме. Промежуточный буфер для этого не требуется.
Второй вариант использовать для кодирования двоичных данных некоторую кодировку. Например, BASE64 или семибитную кодировку, а старшие биты пристегивать отдельным байтом. Тогда символы, не входящие в алфавит BASE64 или со взведенным старшим битом можно считать управляющими. На них можно повесить функции управления протоколом, начала-конца фрейма, повтора передачи, может-быть и адреса устройства и т.п. Обычно кодирование-декодирование требует промежуточного буфера и вносит дополнительные временные издержки.
Так вот, подскажите какие-нибудь популярные реализации логических протоколов поверх UART. Необходимы легковесные протоколы, которые будут работать довольно быстро на Tiny AVR.
Да, желательно без 9-го бита UART, чтобы с PC было проще отлаживаться
Сообщение отредактировал Tsvetik - Mar 14 2016, 11:37
Mar 14 2016, 12:04
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 13:08)  Один из вариантов это /xon /xoff. Его минусы в том, что символы /xon /xoff могут встретиться в передаваемых двоичных данных и их надо экранировать. Что вы называете "экранировать", не знаю, но для выделения уникального кода для управления применяется метод байт-стаффинга (byte stuffing). Но отлаживаться с ним неудобно. Обычно для простейших протоколов применяют разделение пакетов по тайм-аутам. Самый простой и удобный метод. А вообще для простеньких применений чаще всего применяют самопальные протоколы. Правда, хороший самопальный протокол можно придумать только при достаточном опыте работы и предварительном написании кучи плохих самопальных протоколов
Mar 14 2016, 12:20
Цитата(Baser @ Mar 14 2016, 15:04)  Что вы называете "экранировать", не знаю, но для выделения уникального кода для управления применяется метод байт-стаффинга (byte stuffing). Но отлаживаться с ним неудобно. Обычно для простейших протоколов применяют разделение пакетов по тайм-аутам. Самый простой и удобный метод. А вообще для простеньких применений чаще всего применяют самопальные протоколы. Правда, хороший самопальный протокол можно придумать только при достаточном опыте работы и предварительном написании кучи плохих самопальных протоколов  Байт-стаффинг и есть экранировать иначе, escape sequence Тайм-ауты нафиг. Медленно и не хочу зависимость от таймера.
Mar 14 2016, 12:27
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 14:20)  Байт-стаффинг и есть экранировать иначе, escape sequence
Тайм-ауты нафиг. Медленно и не хочу зависимость от таймера. Ну так типовая структура любого протокола (набор полей): Стартовый байт Поле адреса Поле длины данных Поле данных Поле CRC На все это накладываете байт-стаффинг для стартового байта. Дальше просто вариации из вышеперечисленного. Но 99% протоколов промышленного применения, что я видел, не применяют байт-стаффинг и используют тайм-ауты
Mar 14 2016, 12:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Baser @ Mar 14 2016, 14:27)  Но 99% протоколов промышленного применения, что я видел, не применяют байт-стаффинг и используют тайм-ауты  Людоеды племени умба-юмба не используют не только таймауты, но и вообще промышленные применения. Темные люди  , как и 99% "промышленных автоматизаторов"  . Ну а таймауты нужны В ЛЮБОМ случае. При том-же байтстаффинге для отработки ошибок использовать таймаут, как аварийное завершение фрейма и по нему-же выброс мусора.
Mar 14 2016, 12:49
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 14:38)  Людоеды племени умба-юмба не используют не только таймауты, но и вообще промышленные применения. Темные люди  , как и 99% "промышленных автоматизаторов"  . Любите вы, zltigo, туману подпустить в витиеватой форме. Я вот даже не понял, то ли мне улыбаться надо, то ли обижаться Цитата Да вот что-то не нравится мне эта схема вот чем: Длина идет не первым байтом. Если МК с DMA, то нужно будет несколько входов в обработчик прежде чем можно будет включить DMA Я не имел ввиду жесткий порядок полей. Встречал всякие варианты. И первым идет адрес (для мультимастер шины и фиксированной длине пакета) И первым идет длина пакета (для переменной длины пакета и удобства применения ДМА) Вариантов море. Если начнете изучать различные стандартные протоколы, то тоже подивитесь разнообразию вкусов разработчиков... Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 14:46)  Могу Вас огорчить до "первого байта" Вы с удручающей вероятностью В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ сначала отгребете еще мусора. Так что забудьте о том, что есть какой то "первый байт". Естественно, если задача предполагает наличие высокого уровня помех, то протокол должен это учитывать. Например разгребать сплошной поток мусора с пакетами после радиомодема. Но там где спешить некуда, можно сделать и попроще...
Mar 14 2016, 13:11
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Baser @ Mar 14 2016, 14:49)  Я вот даже не понял, то ли мне улыбаться надо, то ли обижаться  Ни то, ни другое - НИКОГДА не ссылаться на "промышленных автоматизаторов" в качестве хоть какого-то авторитета. QUOTE Встречал всякие варианты. И первым идет адрес (для мультимастер шины и фиксированной длине пакета) Адрес идет первым не по причине мультимастера, а по причине быстрого принятия решения по маршрутизации и отсеву при симплексе фреймов по признаку master/slave, котрый тоже закладывается в начальный блок. Наличие во фрейме размера фрейма есть в общем-то моветон, но размер, если уж есть, по любому может быть в любом месте минимального фрейма/заголовка. QUOTE И первым идет длина пакета (для переменной длины пакета и удобства применения ДМА) Про переменную длинну - писал ранее. Про "удобство ДМА", прежде всего следует озаботится тем, что бы НЕ загружать ни DMA ни последующие обработчики приемом и отсеиванием мусора. QUOTE Вариантов море. Глупостей и ошибок всегда можно наделать до бесконечности и еще чуть чуть. Но разумных и продуманно-сбалансированных вариантов ничтожно мало  QUOTE Если начнете изучать различные стандартные протоколы, то тоже подивитесь разнообразию вкусов разработчиков... Для того, что бы понять, как следует стремиться что-то протокольное делать, следует в качестве общего развития понять, как и почему хотя-бы дедушка всех ПРАВИЛЬНЫХ стеков протоколов - X.25 сделан так, как он сделан. После чего уже сможете отделять "вкусы разработчиков" от их дурости безошибочно. QUOTE (Tsvetik @ Mar 14 2016, 14:52)  В идеале закодирована в первом байте. Это НЕ идеал. Это одна узкая точка зрения в вашем случае "ДМА". Как минимум одну причину НЕ иметь размер первым байтом уже назвал.
Mar 14 2016, 13:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 16:11)  Глупостей и ошибок всегда можно наделать до бесконечности и еще чуть чуть. Но разумных и продуманно-сбалансированных вариантов ничтожно мало  Ну так назовите этот самый "разумный". Или это недостижимая мечта вроде коммунизма? Из общеизвестных сходу вспоминаются: MODBUS (ASCII/RTU) SLIP (CSLIP) WAKE ... ?
Tsvetik Опять UART Mar 14 2016, 11:08 Александр1 Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 15:08) ... ... Mar 14 2016, 11:22 Tsvetik Цитата(Александр1 @ Mar 14 2016, 14:22) Н... Mar 14 2016, 11:32 iosifk Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 14:08) Нужн... Mar 14 2016, 11:38 Tsvetik За WAKE спасибо. Mar 14 2016, 11:58  iosifk Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 14:58) А эт... Mar 14 2016, 12:03 zltigo QUOTE (iosifk @ Mar 14 2016, 13:38) Медле... Mar 14 2016, 12:46  Tsvetik Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 15:46) Могу ... Mar 14 2016, 12:52 jcxz Цитата(iosifk @ Mar 14 2016, 17:38) Делат... Mar 15 2016, 12:59  zltigo QUOTE (jcxz @ Mar 15 2016, 14:54) Сделал ... Mar 15 2016, 12:59  iosifk Цитата(jcxz @ Mar 15 2016, 15:59) Это смо... Mar 15 2016, 13:02       Ruslan1 разделение на фреймы:
SLIP (RFC1055)
https://tools... Mar 14 2016, 13:56      Огурцов Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 14:11) Адрес... Mar 15 2016, 16:23       zltigo QUOTE (Огурцов @ Mar 15 2016, 18:23) заче... Mar 15 2016, 16:31   Tsvetik Цитата(Baser @ Mar 14 2016, 15:27) Ну так... Mar 14 2016, 12:39    jcxz Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 18:39) Длин... Mar 15 2016, 13:05     Tsvetik Цитата(jcxz @ Mar 15 2016, 16:05) Не смеш... Mar 15 2016, 17:34      jcxz Цитата(Tsvetik @ Mar 15 2016, 23:34) С од... Mar 16 2016, 06:01       Ruslan1 У меня в одном устройстве используется по приему к... Mar 16 2016, 07:43  iosifk Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 15:20) Байт... Mar 14 2016, 13:30 Kaligooola В 8b/10b кодировании есть признаки старта / стопа ... Mar 14 2016, 12:16 Baser Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 15:11) Ни то... Mar 14 2016, 13:58 zltigo QUOTE (Baser @ Mar 14 2016, 15:58) Тут я ... Mar 14 2016, 14:17 mempfis_ Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 15:08) Так ... Mar 15 2016, 14:05 sigmaN ЦитатаС одной стороны, когда DMA не знает ничего о... Mar 15 2016, 20:05 =AK= Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 21:38) След... Mar 17 2016, 05:26 Tsvetik Цитата(=AK= @ Mar 17 2016, 08:26) Если ма... Mar 17 2016, 06:35  AlexandrY Цитата(Tsvetik @ Mar 17 2016, 08:35) COBS... Mar 17 2016, 07:30   Tsvetik Цитата(AlexandrY @ Mar 17 2016, 10:30) Од... Mar 17 2016, 07:31   zltigo QUOTE (AlexandrY @ Mar 17 2016, 09:30) Од... Mar 17 2016, 07:47
