> Опять UART, надоело городить самопальные протоколы
Tsvetik
сообщение Mar 14 2016, 11:08
Пользователь №: 21 663
Нужно передавать массивы двоичных данных по UART между двумя устройствами.
Так как полезная нагрузка не помещается в пределы 1 байта, необходимо поверх UART использовать некоторый логический протокол, который будет разделять фреймы и как-то управлять потоком.
Следовательно из 256 вариантов байта необходимо зарезервировать несколько значений для признаков начала (или конца) фрейма и, возможно, каких-то других управляющий символов.
Один из вариантов это /xon /xoff. Его минусы в том, что символы /xon /xoff могут встретиться в передаваемых двоичных данных и их надо экранировать. Плюс этого метода в том, что экранирование можно проводить "на лету" при приеме. Промежуточный буфер для этого не требуется.
Второй вариант использовать для кодирования двоичных данных некоторую кодировку. Например, BASE64 или семибитную кодировку, а старшие биты пристегивать отдельным байтом.
Тогда символы, не входящие в алфавит BASE64 или со взведенным старшим битом можно считать управляющими. На них можно повесить функции управления протоколом, начала-конца фрейма, повтора передачи, может-быть и адреса устройства и т.п. Обычно кодирование-декодирование требует промежуточного буфера и вносит дополнительные временные издержки.
Так вот, подскажите какие-нибудь популярные реализации логических протоколов поверх UART.
Необходимы легковесные протоколы, которые будут работать довольно быстро на Tiny AVR.
Да, желательно без 9-го бита UART, чтобы с PC было проще отлаживаться
Сообщение отредактировал Tsvetik - Mar 14 2016, 11:37
Baser
сообщение Mar 14 2016, 12:04
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Что вы называете "экранировать", не знаю, но для выделения уникального кода для управления применяется метод байт-стаффинга (byte stuffing).
Но отлаживаться с ним неудобно.
Обычно для простейших протоколов применяют разделение пакетов по тайм-аутам.
Самый простой и удобный метод.
А вообще для простеньких применений чаще всего применяют самопальные протоколы.
Правда, хороший самопальный протокол можно придумать только при достаточном опыте работы и предварительном написании кучи плохих самопальных протоколов sm.gif
Tsvetik
сообщение Mar 14 2016, 12:20
Байт-стаффинг и есть экранировать иначе, escape sequence
Тайм-ауты нафиг. Медленно и не хочу зависимость от таймера.
Baser
сообщение Mar 14 2016, 12:27
Просто Che
Из: ExUSSR
Ну так типовая структура любого протокола (набор полей):
Стартовый байт
Поле адреса
Поле длины данных
Поле данных
Поле CRC
На все это накладываете байт-стаффинг для стартового байта.
Дальше просто вариации из вышеперечисленного.
Но 99% протоколов промышленного применения, что я видел, не применяют байт-стаффинг
zltigo
сообщение Mar 14 2016, 12:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Baser @ Mar 14 2016, 14:27) *
Людоеды племени умба-юмба не используют не только таймауты, но и вообще промышленные применения. Темные люди sad.gif, как и 99% "промышленных автоматизаторов" sad.gif sad.gif sad.gif.
Ну а таймауты нужны В ЛЮБОМ случае. При том-же байтстаффинге для отработки ошибок использовать таймаут, как аварийное завершение фрейма и по нему-же выброс мусора.
Baser
сообщение Mar 14 2016, 12:49
Просто Che
Из: ExUSSR
Любите вы, zltigo, туману подпустить в витиеватой форме.
Да вот что-то не нравится мне эта схема вот чем:
Длина идет не первым байтом. Если МК с DMA, то нужно будет несколько входов в обработчик прежде чем можно будет включить DMA
Я не имел ввиду жесткий порядок полей.
Встречал всякие варианты.
И первым идет адрес (для мультимастер шины и фиксированной длине пакета)
И первым идет длина пакета (для переменной длины пакета и удобства применения ДМА)
Вариантов море.
Если начнете изучать различные стандартные протоколы,
то тоже подивитесь разнообразию вкусов разработчиков...
Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 14:46) *
Могу Вас огорчить до "первого байта" Вы с удручающей вероятностью В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ сначала отгребете еще мусора. Так что забудьте о том, что есть какой то "первый байт".
Естественно, если задача предполагает наличие высокого уровня помех, то протокол должен это учитывать.
Например разгребать сплошной поток мусора с пакетами после радиомодема.
Но там где спешить некуда, можно сделать и попроще...
zltigo
сообщение Mar 14 2016, 13:11
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Baser @ Mar 14 2016, 14:49) *
Ни то, ни другое - НИКОГДА не ссылаться на "промышленных автоматизаторов" в качестве хоть какого-то авторитета.
QUOTE
Адрес идет первым не по причине мультимастера, а по причине быстрого принятия решения по маршрутизации и отсеву при симплексе фреймов по признаку master/slave, котрый тоже
закладывается в начальный блок. Наличие во фрейме размера фрейма есть в общем-то моветон, но размер, если уж есть, по любому может быть в любом месте минимального фрейма/заголовка.
QUOTE
Про переменную длинну - писал ранее. Про "удобство ДМА", прежде всего следует озаботится тем, что бы НЕ загружать ни DMA ни последующие обработчики приемом и отсеиванием мусора.
QUOTE
Вариантов море.
Глупостей и ошибок всегда можно наделать до бесконечности и еще чуть чуть. Но разумных и продуманно-сбалансированных вариантов ничтожно мало sad.gif
QUOTE
Для того, что бы понять, как следует стремиться что-то протокольное делать, следует в качестве общего развития понять, как и почему хотя-бы дедушка всех ПРАВИЛЬНЫХ стеков протоколов - X.25 сделан так, как он сделан. После чего уже сможете отделять "вкусы разработчиков" от их дурости безошибочно.
QUOTE (Tsvetik @ Mar 14 2016, 14:52) *
В идеале закодирована в первом байте.
Это НЕ идеал. Это одна узкая точка зрения в вашем случае "ДМА". Как минимум одну причину НЕ иметь размер первым байтом уже назвал.
Corvus
сообщение Mar 14 2016, 13:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Ну так назовите этот самый "разумный". Или это недостижимая мечта вроде коммунизма? rolleyes.gif
Из общеизвестных сходу вспоминаются:
MODBUS (ASCII/RTU)
SLIP (CSLIP)
WAKE
Ruslan1
сообщение Mar 14 2016, 13:56
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
разделение на фреймы:
SLIP (RFC1055)
https://tools.ietf.org/html/rfc1055
просто, стандартно, надежно. Внутри- по вкусу (у меня, например, дополнительно код в начале и CRC16 в конце, а между ними данные в соответствии с кодом).
- Tsvetik   Опять UART   Mar 14 2016, 11:08
- - Александр1   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 15:08) ... ...   Mar 14 2016, 11:22
|- - Tsvetik   Цитата(Александр1 @ Mar 14 2016, 14:22) Н...   Mar 14 2016, 11:32
- - iosifk   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 14:08) Нужн...   Mar 14 2016, 11:38
|- - Tsvetik   За WAKE спасибо.   Mar 14 2016, 11:58
||- - iosifk   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 14:58) А эт...   Mar 14 2016, 12:03
|- - zltigo   QUOTE (iosifk @ Mar 14 2016, 13:38) Медле...   Mar 14 2016, 12:46
||- - Tsvetik   Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 15:46) Могу ...   Mar 14 2016, 12:52
|- - jcxz   Цитата(iosifk @ Mar 14 2016, 17:38) Делат...   Mar 15 2016, 12:59
|- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Mar 15 2016, 14:54) Сделал ...   Mar 15 2016, 12:59
|- - iosifk   Цитата(jcxz @ Mar 15 2016, 15:59) Это смо...   Mar 15 2016, 13:02
|||- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 14:11) Адрес...   Mar 15 2016, 16:23
|||- - zltigo   QUOTE (Огурцов @ Mar 15 2016, 18:23) заче...   Mar 15 2016, 16:31
||- - Tsvetik   Цитата(Baser @ Mar 14 2016, 15:27) Ну так...   Mar 14 2016, 12:39
||- - jcxz   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 18:39) Длин...   Mar 15 2016, 13:05
||- - Tsvetik   Цитата(jcxz @ Mar 15 2016, 16:05) Не смеш...   Mar 15 2016, 17:34
||- - jcxz   Цитата(Tsvetik @ Mar 15 2016, 23:34) С од...   Mar 16 2016, 06:01
||- - Ruslan1   У меня в одном устройстве используется по приему к...   Mar 16 2016, 07:43
|- - iosifk   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 15:20) Байт...   Mar 14 2016, 13:30
- - Kaligooola   В 8b/10b кодировании есть признаки старта / стопа ...   Mar 14 2016, 12:16
- - Baser   Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 15:11) Ни то...   Mar 14 2016, 13:58
|- - zltigo   QUOTE (Baser @ Mar 14 2016, 15:58) Тут я ...   Mar 14 2016, 14:17
- - mempfis_   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 15:08) Так ...   Mar 15 2016, 14:05
- - sigmaN   ЦитатаС одной стороны, когда DMA не знает ничего о...   Mar 15 2016, 20:05
- - =AK=   Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 21:38) След...   Mar 17 2016, 05:26
- - Tsvetik   Цитата(=AK= @ Mar 17 2016, 08:26) Если ма...   Mar 17 2016, 06:35
- - AlexandrY   Цитата(Tsvetik @ Mar 17 2016, 08:35) COBS...   Mar 17 2016, 07:30
- - Tsvetik   Цитата(AlexandrY @ Mar 17 2016, 10:30) Од...   Mar 17 2016, 07:31
- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Mar 17 2016, 09:30) Од...   Mar 17 2016, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
