Опять UART, надоело городить самопальные протоколы |
Mar 14 2016, 11:08
Пользователь №: 21 663
Нужно передавать массивы двоичных данных по UART между двумя устройствами.
Так как полезная нагрузка не помещается в пределы 1 байта, необходимо поверх UART использовать некоторый логический протокол, который будет разделять фреймы и как-то управлять потоком.
Следовательно из 256 вариантов байта необходимо зарезервировать несколько значений для признаков начала (или конца) фрейма и, возможно, каких-то других управляющий символов.
Один из вариантов это /xon /xoff. Его минусы в том, что символы /xon /xoff могут встретиться в передаваемых двоичных данных и их надо экранировать. Плюс этого метода в том, что экранирование можно проводить "на лету" при приеме. Промежуточный буфер для этого не требуется.
Второй вариант использовать для кодирования двоичных данных некоторую кодировку. Например, BASE64 или семибитную кодировку, а старшие биты пристегивать отдельным байтом. Тогда символы, не входящие в алфавит BASE64 или со взведенным старшим битом можно считать управляющими. На них можно повесить функции управления протоколом, начала-конца фрейма, повтора передачи, может-быть и адреса устройства и т.п. Обычно кодирование-декодирование требует промежуточного буфера и вносит дополнительные временные издержки.
Так вот, подскажите какие-нибудь популярные реализации логических протоколов поверх UART. Необходимы легковесные протоколы, которые будут работать довольно быстро на Tiny AVR.
Да, желательно без 9-го бита UART, чтобы с PC было проще отлаживаться
Сообщение отредактировал Tsvetik - Mar 14 2016, 11:37
Mar 14 2016, 11:38
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 14:08)  Нужно передавать массивы двоичных данных по UART между двумя устройствами.
Так вот, подскажите какие-нибудь популярные реализации логических протоколов поверх UART. Необходимы легковесные протоколы, которые будут работать довольно быстро на Tiny AVR. Стандартно либо передаете данные символьными кодами. А возврат каретки и перевод строки - это конец сообщения. Медленно, т.к. один байт передается двумя посылками, но просто... И годится любая терминалка на хосте... Либо байт-стаффинг. Например WAKE от Ридико... Исходники и описания Леонид выложил... Делать бит-стаффинг нет смысла, т.к. сдвигать массив данных на микроконтроллере долго...
www.iosifk.narod.ru
Mar 15 2016, 12:59
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(iosifk @ Mar 14 2016, 17:38)  Делать бит-стаффинг нет смысла, т.к. сдвигать массив данных на микроконтроллере долго... Это смотря какой микроконтроллер....  Недавно делал опцию отображения содержимого LCD 320x240x4bpp на МК в окно приложения под виндой. Соответственно - периодическая передача содержимого видеоОЗУ (по обновлению оного) в комп по USB. Просто гнать массив - довольно накладно получалось - порядка ~40кБ. А картинка на LCD - это обычный юзер-интерфейс без пиксельной графики - результат вывода текста + линии/многоугольники и т.п. Сделал сжатие картинки на лету на МК - стало гораздо бодрее Траффик упал в неск. раз и МК не помер. Ресурсов это заняло немного. А сжатие - сплошные манипуляции с битами и преобразование в битовый поток. Хотя МК канеш не AVR - LPC4370 с тактовой до 204МГц  Цитата(Baser @ Mar 14 2016, 18:04)  Обычно для простейших протоколов применяют разделение пакетов по тайм-аутам. Самый простой и удобный метод. Годится только для "железного" UART, коих на ПК практически не осталось. Как только пропускаем эти пакеты через UART-USB - все ваши разделения идут лесом. А если автор захочет этот поток например через GPRS-канал пропустить с его непредсказуемыми задержками???......
Tsvetik Опять UART Mar 14 2016, 11:08 Александр1 Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 15:08) ... ... Mar 14 2016, 11:22 Tsvetik Цитата(Александр1 @ Mar 14 2016, 14:22) Н... Mar 14 2016, 11:32 Tsvetik За WAKE спасибо. Mar 14 2016, 11:58  iosifk Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 14:58) А эт... Mar 14 2016, 12:03 zltigo QUOTE (iosifk @ Mar 14 2016, 13:38) Медле... Mar 14 2016, 12:46  Tsvetik Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 15:46) Могу ... Mar 14 2016, 12:52  zltigo QUOTE (jcxz @ Mar 15 2016, 14:54) Сделал ... Mar 15 2016, 12:59 Baser Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 13:08) Один... Mar 14 2016, 12:04 Tsvetik Цитата(Baser @ Mar 14 2016, 15:04) Что вы... Mar 14 2016, 12:20  Baser Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 14:20) Байт... Mar 14 2016, 12:27   zltigo QUOTE (Baser @ Mar 14 2016, 14:27) Но 99%... Mar 14 2016, 12:38    Baser Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 14:38) Людое... Mar 14 2016, 12:49     zltigo QUOTE (Baser @ Mar 14 2016, 14:49) Я вот ... Mar 14 2016, 13:11      Corvus Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 16:11) Глупо... Mar 14 2016, 13:33       Ruslan1 разделение на фреймы:
SLIP (RFC1055)
https://tools... Mar 14 2016, 13:56      Огурцов Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 14:11) Адрес... Mar 15 2016, 16:23       zltigo QUOTE (Огурцов @ Mar 15 2016, 18:23) заче... Mar 15 2016, 16:31   Tsvetik Цитата(Baser @ Mar 14 2016, 15:27) Ну так... Mar 14 2016, 12:39    jcxz Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 18:39) Длин... Mar 15 2016, 13:05     Tsvetik Цитата(jcxz @ Mar 15 2016, 16:05) Не смеш... Mar 15 2016, 17:34      jcxz Цитата(Tsvetik @ Mar 15 2016, 23:34) С од... Mar 16 2016, 06:01       Ruslan1 У меня в одном устройстве используется по приему к... Mar 16 2016, 07:43  iosifk Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 15:20) Байт... Mar 14 2016, 13:30 Kaligooola В 8b/10b кодировании есть признаки старта / стопа ... Mar 14 2016, 12:16 Baser Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 15:11) Ни то... Mar 14 2016, 13:58 zltigo QUOTE (Baser @ Mar 14 2016, 15:58) Тут я ... Mar 14 2016, 14:17 mempfis_ Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 15:08) Так ... Mar 15 2016, 14:05 sigmaN ЦитатаС одной стороны, когда DMA не знает ничего о... Mar 15 2016, 20:05 =AK= Цитата(Tsvetik @ Mar 14 2016, 21:38) След... Mar 17 2016, 05:26 Tsvetik Цитата(=AK= @ Mar 17 2016, 08:26) Если ма... Mar 17 2016, 06:35  AlexandrY Цитата(Tsvetik @ Mar 17 2016, 08:35) COBS... Mar 17 2016, 07:30   Tsvetik Цитата(AlexandrY @ Mar 17 2016, 10:30) Од... Mar 17 2016, 07:31   zltigo QUOTE (AlexandrY @ Mar 17 2016, 09:30) Од... Mar 17 2016, 07:47
