> Снижение битрейта передатчика, Спор
proocc
сообщение Mar 15 2016, 06:49
Пользователь №: 63 349
Здравствуйте, у радиомодулей есть понятие пропускная способность.
Один из разработчиков утверждает, что снижение скорости передачи данных влияет на дальность, прав ли он?
Jury093
сообщение Mar 15 2016, 22:45
Пользователь №: 13 050
полагаю, что ваш разработчик слегка заблуждается - скорость передачи никак не влияет на дальность. влиять может частота радиомодуля..
меньше частота - больше дальность, выше частота - меньше расстояние
типичные примеры:
медленно, но далеко
https://ru.wikipedia.org/wiki/DCF77 - тысячи километров на 77.5 кГц
быстро, но близко
например ваш сотовый, жестко ограничен по расстоянию до БС
и от того, 1 байт/сек передается или 1000 на расстояние не повлияет.
ну а частота радиомодуля уже определяет пропускную способность канала - прямо пропорционально..
как-то так..
тут чистая физика и не рассматриваются возможности протоколов, адаптивность, квадратурность и прочая магия..
vadimp61
сообщение Mar 16 2016, 07:36
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
типичные примеры:
медленно, но далеко
быстро, но близко
как-то так..
В Вашем примере разные начальные условия. Спор идет от том что на частоте F, при модуляции N, выходной мощности Р , Ку АФУ и чувствительности Q при скорости S1 будет дальность L1, а при скорости S2 будет L2, и если S1>S2, то L1<L2.
_4afc_
сообщение Mar 16 2016, 07:50
Пользователь №: 9 565
При увеличении дальности - увеличивается затухание.
При увеличении затухания - уменьшается отношение сигнал-шум.
Низко скоростной канал может работать при гораздо меньшем отношении сигнал-шум.
Вывод - сферический модем в вакууме при снижении скорости работает дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:15
