> трансформатор тока наоборот включить, будет ли работать?
wla
сообщение Mar 10 2016, 07:22
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть трансформаторы AC-1020 Talema.
можно ли его вторичную обмотку включить в сеть 220В, в дыру намотать 5витков МГТФ и получить около1В на 1килооме? Есть желание получить уменьшенную копию сетевого напряжения.
Какие подводные камни ожидаются?
Oxygen Power
сообщение Mar 13 2016, 17:26
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Ух дорогой, Onkel. Похоже вы ещё не разобрались как работает трансформатор тока и уже несколько страниц пудрите мне мозги переходя на истерику. Ваши обвинения в мой адрес совершенно необоснованы. Жду извинений.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 13 2016, 17:33
Onkel
сообщение Mar 13 2016, 20:36
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Извинений? Вы свои перлы отредактировали, причем признались в неверности своих же перлов, например это
Цитата(Oxygen Power @ Mar 10 2016, 16:46) *
Чтобы трансформатор правильно передал форму необходимо превысить его ток холостого хода. Поэтому трансформатор необходимо нагружать.
и
Цитата(Oxygen Power @ Mar 12 2016, 19:05) *
Повторюсь. Нагрузите вторичную обмотку до значения тока хх. Немного изменится коэф. передачи, но форму импульса начнёт передавать правильно.
находится в противоречии с тем, что вы написали, вернее, переписали через 20 минут после моего ответа:
Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 18:18) *
Трансформатор напряжения можно не нагружать и он будет работать практически линейно до его собственного резонанса.
Если вы отвечаете- то пишите после моих постов, после ответа, а не переписывая свои предыдущие посты. Засим я диалог с вами заканчиваю, потому что бесполезно.
Цитата(wim @ Mar 13 2016, 18:38) *
Похоже, что есть:
а что, разве не трансформатор напряжения передает форму сигнала, что хотел получить тс:
Oxygen Power
сообщение Mar 14 2016, 03:29
Изучайте матчасть. Меньше будет вопросов.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 14 2016, 06:44
Причина редактирования: Избыточное цитирование
wla
сообщение Mar 14 2016, 04:13
Из: e-burg
Мужики, извините, что такой простой вопрос вызвал столько перепалок.
Давайте закроем тему.
PS схему с оптроном пробовал в другом устройстве- работает. Просто в конкретном устройстве- схема с ТТ выглядела более практично.
Tanya
сообщение Mar 16 2016, 06:47
Пользователь №: 12 883
Я, хотя точно не мужик, Вас извиняю. Перепалки -это хорошо. Это каждый мужик знает. А каждый модератор-садист - любит. Вот и продолжим.
Вот скажу, что можно измерять трансформатором тока напряжение. И неплохо. Какой-то великий физик сказал, что хороший экспериментатор может пилить сверлом и сверлить пилой... Так вот. Как сделать из амперметра вольтметр - добавить последовательно резистор. Это все знают. Так и в этом случае. Добавим резистор.
Исходный трансформатор на 20 А. Витков во вторичной обмотке... порядка 1000. Значит, ток - 20 миллиампер. Я для прикидки взяла 1000, тогда нужно только добавить милли.... или убрать. Все знают, что трансформатор - обратимая машина. Значит, пустим во вторичную обмотку ток. 20 миллиампер можно (см выше), но не хочется - 4 ватта с лишним придется в воздух рассеивать. Но 1 ватт уже не так пугает. 5 миллиампер. Итак, рецепт - берем резисторы на 1 ватт и 5 миллиампер от 220 вольт. Получится в сумме 44 кОм. (Все числа только для прикидки.) А в (теперь уже) вторичном витке потечет 5 А.Если его замкнуть, конечно. Можно сделать шунт... сотую ома. Даже меньше нужно... Не очень удобно. А можно взять второй трансформатор тока (тоже ТОКА, Карл!) и соединить их хорошим одиноким витком. И получится измерительный трансформатор напряжения, что и хотелось. Тут еще есть варианты, как обычно, с обратной связью и активной компенсацией потока для эстетов. Точность и стабильность даются тем самым добавочным резистором.
Точнее, отношением резисторов на входе первого и выходе второго трансформаторов.
Onkel
сообщение Mar 16 2016, 08:23
Из: Чг
Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 09:47) *
... Итак рецепт - берем резисторы на 1 ватт и 5 миллиампер от 220 вольт. Получится в сумме 44 кОм. (Все числа только для прикидки.) А в (теперь уже) вторичном витке потечет 5 А.Если его замкнуть, конечно.
надо считать, сколько сядет на 44 кОм, поскольку трансформатор с 1000 витков уже далеко не трансформатор тока. Имхо сядет значительно, поскольку миллиОм во вторичке у нас трансформируется (см. схему замещения) в R'=n²R =1кОм, а при индуктивности первички (бывшей вторички) порядка 1 мы получим реактивное сопротивление сотни Ом - и мы получим сильную частотную зависимость уже на частотах порядка сетевой - и , таким образом, о передаче формы напряжения останется только мечтать.
Tanya
сообщение Mar 16 2016, 08:36
А попробуйте... Трансформатор трансформирует не только ток и напряжение, но и сопротивление. Хороший короткозамкнутый виток при трансформации совсем незаметно увеличит сопротивление вторичной (или первичной в данном случае) обмотки - десятки ом.
- wla   трансформатор тока наоборот включить   Mar 10 2016, 07:22
- - Abell   Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) можно ли...   Mar 10 2016, 07:42
- - Tanya   Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) Есть жел...   Mar 10 2016, 08:49
- - Onkel   для этих целей я покупаю мелкие трансы вроде uc20D...   Mar 10 2016, 11:14
|- - Tanya   Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 14:14) для эт...   Mar 10 2016, 11:25
|- - Onkel   Цитата(Tanya @ Mar 10 2016, 14:25) А осци...   Mar 10 2016, 12:05
|- - Tanya   Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 15:05) да, см...   Mar 10 2016, 12:09
|- - Onkel   Цитата(Tanya @ Mar 10 2016, 15:09) Я вот ...   Mar 10 2016, 13:17
||- - Oxygen Power   Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 16:17) Ну у н...   Mar 10 2016, 13:46
||- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 10 2016, 16:46)...   Mar 10 2016, 14:29
|- - wla   Цитата(Tanya @ Mar 10 2016, 17:09) Я вот ...   Mar 10 2016, 14:13
|- - Abell   Цитата(wla @ Mar 10 2016, 17:13) А подроб...   Mar 10 2016, 20:48
- - Oxygen Power   Трансформатор это не только обмотка и магнитная св...   Mar 10 2016, 18:30
|- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 10 2016, 21:30)...   Mar 10 2016, 19:47
|- - Oxygen Power   Цитата(Onkel @ Mar 10 2016, 22:47) на 50 ...   Mar 11 2016, 03:39
|- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 11 2016, 06:39)...   Mar 11 2016, 07:16
- - Plain   Например, паспортные 1 В на вторичке получатся, ес...   Mar 10 2016, 22:40
- - Oxygen Power   Домены, наверно при слабых полях их вклад будет су...   Mar 11 2016, 11:25
|- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 11 2016, 14:25)...   Mar 11 2016, 14:01
|- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 17:01) Вот я ...   Mar 11 2016, 14:14
||- - Onkel   Цитата(wim @ Mar 11 2016, 17:14) А если е...   Mar 11 2016, 15:22
||- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 18:22) вот я ...   Mar 11 2016, 17:05
||- - Onkel   Цитата(wim @ Mar 11 2016, 20:05) 1 Обмотк...   Mar 11 2016, 18:17
||- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 21:17) Нелине...   Mar 11 2016, 18:48
||- - Onkel   Цитата(wim @ Mar 11 2016, 21:48) При увел...   Mar 12 2016, 08:20
||- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 11:20) хотело...   Mar 12 2016, 12:17
|||- - Onkel   Цитата(wim @ Mar 12 2016, 15:17) Поэтому,...   Mar 12 2016, 13:00
|||- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 16:00) а поче...   Mar 12 2016, 13:45
|||- - wla   Цитата(wim @ Mar 12 2016, 18:45) Предлага...   Mar 12 2016, 13:54
||- - Oxygen Power   Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 12:20) Поэтом...   Mar 12 2016, 16:05
||- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 12 2016, 19:05)...   Mar 12 2016, 19:28
||- - Oxygen Power   Цитата(Onkel @ Mar 12 2016, 23:28) Ну а ф...   Mar 13 2016, 05:33
||- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 08:33)...   Mar 13 2016, 08:53
||- - Oxygen Power   Ваш генератор слабоват для таких исследований. RL ...   Mar 13 2016, 10:05
||- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 13:05)...   Mar 13 2016, 14:11
|- - Oxygen Power   Цитата(Onkel @ Mar 11 2016, 18:01) ну это...   Mar 11 2016, 17:21
- - Oxygen Power   Проведите простой эксперимент. Питающая сеть перем...   Mar 11 2016, 18:23
- - Plain   Вам несколько человек давно сказали, что ТТ являет...   Mar 12 2016, 14:50
|- - wla   Цитата(Plain @ Mar 12 2016, 19:50) Вам не...   Mar 12 2016, 18:08
- - TSerg   Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22) Есть тра...   Mar 12 2016, 22:19
- - Oxygen Power   Задал вопрос по осциллограмме любезно приведённой ...   Mar 13 2016, 15:18
|- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 18:18)...   Mar 13 2016, 15:25
|- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 13 2016, 18:25) У меня...   Mar 13 2016, 15:38
- - Oxygen Power   Пока писал дополнение к своему посту, тут уже инже...   Mar 13 2016, 16:07
|- - Onkel   Цитата(Oxygen Power @ Mar 13 2016, 19:07)...   Mar 13 2016, 17:08
- - варп   wla,Вы в первом посте задали вопрос - Цитата(wla ...   Mar 13 2016, 16:37
|- - wla   Цитата(варп @ Mar 13 2016, 21:37) wla,Вы ...   Mar 13 2016, 17:08
|- - варп   Цитата(wla @ Mar 13 2016, 23:08) Вы всегд...   Mar 13 2016, 17:26
|- - wim   Цитата(Onkel @ Mar 13 2016, 23:36) а что,...   Mar 13 2016, 21:06
|- - Onkel   Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 11:36) А попр...   Mar 16 2016, 17:58
|- - Tanya   Цитата(Onkel @ Mar 16 2016, 20:58) да вро...   Mar 16 2016, 18:23
|- - Onkel   Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 21:23) да вро...   Mar 17 2016, 08:10
- - _gari   wla, если слишком большая точность не требуется, т...   Mar 14 2016, 00:27
- - Herz   Закрыл. P.S. Открыл и перенёс. Возможно, действите...   Mar 14 2016, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
