Доброе время суток.
Дело в том,что печатная инд-ть в свч-диапазоне представляет распределенный контур (это не идеальная сосредоточенная инд-ть). Есть книги (например,справочник под редакцией Вольмана, "Машинное моделирование свч-устройств" - Гупта и др),в которых приведены формулы для приблизительного расчета печатных плоских индуктивностей. Но пользуясь ими нужно быть очень осторожным-погрешность может оказаться довольно большой.
Я раньше проводил моделирование катушек в MWO на "закрытых формах",а потом проверял результаты электродинамическими методами. Получалось неплохо.
Печатную спираль можно рассматривать как инд-ть только пиближенно и существенно ниже резонансной частоты. Примерно оценить величину индуктивности можно либо по диаграмме Смитта, либо просто выведя на график величину реактивной составляющей от полного комплексного сопротивления структуры. В ряде программ можно так же вывести такие данные-взять комплексную составляющую спирали и поделить ее модуль (в смысле, комплексной составляющей,а не спирали
) в каждой частотной точке
на значение частоты,соответствующей этой точке,домноженной на 2Pi,т.е. L=|Z|/(2*Pi*F). Но эта формулка будет работать только ниже частоты резонанса иначе-это уже будет не индуктивность и такой формулой пользоваться нельзя.
Сообщение отредактировал Neznayka - Aug 3 2006, 08:05
