> генератор на 240 МГц, проблемы с кварцем
Бешеный Паяльник
сообщение Aug 2 2006, 09:07
Пользователь №: 18 888
Есть микросхема MAX2620. На базе её надо построить генератор на 240 МГц (синус). В стандартной схеме включения использован кварц. Где можно найти такой (близкий к 240 МГц) кварц? Или может кто-то посоветует выход получше
Сообщение отредактировал Бешеный Паяльник - Aug 2 2006, 09:19
Valery_Vlad
сообщение Aug 3 2006, 12:54
Пользователь №: 10 421
Сколько настраивал умножители частоты, и не заметил трудностей. И с ФАПЧ тоже делал. Простой генератор с умножением частоты дает спектр чище,чем схема с ФАПЧ. И схема на два порядка проще.
Если надо стабильность порядка 5х10-е6, в узком диапазоне температур, то лучше квацевый с умножением. Иначе с ФАПЧ ( и то не все будет просто и однозначно).
Mirabella
сообщение Aug 3 2006, 14:23
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Вот как раз ФАПЧ - это просто и однозначно!
Обратите внимание,все микросхемы синтезаторов - это ФАПЧ, а не умножение.
По поводу шумов: все зависит от схемы построения ГУН и качества опорного сигнала.
lks
сообщение Aug 3 2006, 14:51
Пользователь №: 18 143
Цитата(Mirabella @ Aug 3 2006, 18:23) *
[По поводу шумов: все зависит от схемы построения ГУН и качества опорного сигнала.
По шумам посмотрел в книжечке А.В. Рыжков, В.Н.Попов "Синтезаторы частоты в технике радиосвязи " М., Радио и Связь, 1991 - там черным по белому (на стр. 40) нарисована таблица из которой следует, что самы чистый спектр у кварцевого генератора 5 МГц, за ним УКВ кварцевый генератор (с умножением) а уже далее СВЧ ГУН. Такчто все правильно - кварцевый генератор самый чистый спектр, а по стабильности во сколько раз умножаете во столько раз и нестабильность увеличивается - на 3 умножили нестабильность на столько и возросла - это даже не на порядок.
- Бешеный Паяльник   генератор на 240 МГц   Aug 2 2006, 09:07
- - proxi   Цитата(Бешеный Паяльник @ Aug 2 2006, 12...   Aug 2 2006, 10:38
|- - mov   Цитата(proxi @ Aug 2 2006, 14:38) Цитата(...   Aug 2 2006, 11:39
- - Mirabella   Цитата(Бешеный Паяльник @ Aug 2 2006, 13...   Aug 2 2006, 11:06
- - FDS   Вопрос к "бешенному паяльнику".Какой пар...   Aug 3 2006, 06:19
|- - Mirabella   Цитата(FDS @ Aug 3 2006, 10:19) Если треб...   Aug 3 2006, 12:15
|- - FDS   Цитата(Mirabella @ Aug 3 2006, 16:15) Цит...   Aug 3 2006, 12:30
- - Бешеный Паяльник   Стабильность нужна порядка 10*-6   Aug 3 2006, 10:41
|- - lks   У меня есть живъем кварц на 70 МГц (выше не встреч...   Aug 3 2006, 11:10
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Mirabella @ Aug 3 2006, 16:23) Цит...   Aug 3 2006, 15:10
|- - lks   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 3 2006, 19:10)...   Aug 3 2006, 15:28
|- - Mirabella   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 3 2006, 19:10)...   Aug 3 2006, 15:45
- - Valery_Vlad   ЦитатаВопрос стоит так: как наиболее просто сделат...   Aug 4 2006, 05:23
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 4 2006, 09:23) Ц...   Aug 4 2006, 06:25
- - Valery_Vlad   Сделать кварцевый генератор с нестабильностью 1х10...   Aug 4 2006, 08:56
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 4 2006, 12:56) С...   Aug 4 2006, 09:32
- - Valery_Vlad   380 - 390 МГц   Aug 4 2006, 10:09
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 4 2006, 14:09) 3...   Aug 4 2006, 13:31
- - Valery_Vlad   На сколько я помню, сударыня, речь шла о 240 МГц, ...   Aug 4 2006, 14:55
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 4 2006, 18:55) Н...   Aug 4 2006, 15:53
|- - lks   Цитата(Mirabella @ Aug 4 2006, 19:53) А...   Aug 5 2006, 07:08
|- - Mirabella   Цитата(lks @ Aug 5 2006, 11:08) Цитата(Mi...   Aug 5 2006, 08:00
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Mirabella @ Aug 5 2006, 10:00) Цит...   Aug 5 2006, 09:23
|- - lks   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 5 2006, 13:23)...   Aug 5 2006, 10:06
|- - Lonesome Wolf   Цитата(lks @ Aug 5 2006, 12:06) Цитата(Lo...   Aug 7 2006, 08:56
|- - lks   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 7 2006, 12:56)...   Aug 7 2006, 11:02
- - beg   Кварцы на 240 МГц и выше. http://oaopiezo.com/russ...   Aug 6 2006, 12:41
|- - Mirabella   Цитата(beg @ Aug 6 2006, 16:41) Кварцы на...   Aug 6 2006, 13:38
|- - lks   Первую гармонику легко проверить измерителем АЧХ...   Aug 6 2006, 13:52
|- - beg   Цитата(Mirabella @ Aug 6 2006, 17:38) Цит...   Aug 9 2006, 10:13
- - Valery_Vlad   Позволю себе дополнить. На варакторах (диодах у ко...   Aug 9 2006, 05:35
- - Vjacheslav   Цитата(lks @ Aug 6 2006, 16:52) Первую га...   Aug 9 2006, 07:20
|- - lks   Цитата(Vjacheslav @ Aug 9 2006, 11:20) пр...   Aug 9 2006, 10:11
- - Vjacheslav   Цитата(lks @ Aug 9 2006, 13:11) Одни резо...   Aug 9 2006, 13:37
|- - lks   Цитата(Vjacheslav @ Aug 9 2006, 17:37) я ...   Aug 9 2006, 14:48
- - Vjacheslav   Убрать слово "ХОРОШО" из предложения про...   Aug 10 2006, 10:06
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Vjacheslav @ Aug 10 2006, 12:06) ....   Aug 10 2006, 10:38
|- - lks   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 10 2006, 14:38...   Aug 10 2006, 11:22
- - Бешеный Паяльник   Вот нашёл генераторы. Хотелось бы узнать: кто-нить...   Sep 25 2006, 09:25
- - Adlex   Доброго всем времени суток! Что б не плодить б...   Sep 30 2006, 09:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
