> Вопрос по LwIP, Скорость отправки
Petr_
сообщение Mar 15 2016, 18:12
Пользователь №: 90 876
Передаю большой файл.
Использую цепочку колбеков, как и задумано в lwIP.
Но заполняю буфер передачи не полностью(узнаю из tcp_sndbuf(pcb); ).
Далее вызываю tcp_write(pcb, Data_Bf, wMaxPut, 0); и завершаю функцию.
Скорость никакущая.
Смотрю что идет по сетке - FTP клиент не посылает ACK добрых 0,3 сек.
Крепко думаю - доходит, что размер окна равен 2, а пакет уходит 1.
Рою сеть.
Нахожу вариант:
Код:
    pcb->flags |= TF_NODELAY;                                   //отключаем  Nagle
    tcp_write(pcb, Data_Bf, wMaxPut >> 2, 1);                   //первый пакет
    tcp_output(pcb);                                            //передать что влезло
    //второй пакет
    tcp_write(pcb, &Data_Bf[wMaxPut >> 2], wMaxPut-(wMaxPut >> 2), 1);
    tcp_output(pcb);                                            //передать что влезло (опционально)
ACK сразу вываливаются на каждую пару пакетов и скорость вырастает в сотни раз. Здорово...
Только решение кривое.
Можно конечно набивать буфер под завязку
(как криво и не полностью сделано в WEB сервере ST).
Но это крайне неудобно.
Бить данные всегда на 2 куска - тоже левизна.
Кто то знает нормальное решение?
romas2010
сообщение Mar 15 2016, 19:50
Пользователь №: 68 515
Скорость никакущая.
Ну насколько я понял из написанного,то вы сами и предложили нормальное решение,отключив алгоритм Нейгла(был такой перец,который предложил специально задерживать данные для увеличения пропускной способности сети.При этом подразумевается,что данные небольшого размера не передаются сразу в сеть,а накапливаются в буфере,и передаются только тогда,когда буфер полон)
Petr_
сообщение Mar 15 2016, 20:11
Не совсем так. Нейгл конечно умный перец, но...
Дело не в скорости работы самого стека или прохождении пакетов по сети.
Установили соединение - вызвался SENT, готовим данные.
Если забить буфер полностью (в настройках стека это (1500-40)*2 байт)
то LwIP пошлет 2 пакета в окне равном 2 пакета.
И любая реализация TCP (пробовал в форточках и Android)
сгенерирует ACK в конце ОКНА (т.е. после второго пакета сразу)
Он будет обработан LwIP и вызовется моя SENT для подготовки новых данных.
Но если забить буфер скажем на 2000 байт или на 500 байт,
то уйдет ОДИН пакет(а окно по прежнему - 2 пакета). И на приемной стороне ACK
будет сформирован только по истечении таймаута 0.2-0.3сек.
Скажем я делаю modbus - у меня паузы будут после каждого пакета.
И забивать буфер полностью мне просто нечем.
Тупо потому, что lwIP не умеет настраивать размер окна(есть в доке).
А если применить финт с биением данных на 2 пакета принудительно (для первого отключаем ожидание ACK, второй нормальный)
то получаем ACK немедленно и скорость обмена доходит до
10-25 тыс. туда/обратно в секунду.
Просто решение корявое, хотя и рабочее. Потому спрашиваю.
aaarrr
сообщение Mar 15 2016, 20:32
Пользователь №: 1 448
В вашем примере Nagle отключается не только для первого пакета, а вообще для данного соединения.
Petr_
сообщение Mar 15 2016, 20:54
Это не так в реале!
ACK ожидается для 2-го пакета. Это вариант из Сети.
Я посмотрел исходники. Это имнно так - флаг убирается для новых пакетов (согласно дефолтным установкам)
Есть еще вариант - допилить lwIP на предмет работы с окнами.
Но тогда станет невозможным легкий апгрейд, если он когда то выйдет...
aaarrr
сообщение Mar 15 2016, 21:09
Где именно он убирается?
Petr_
сообщение Mar 16 2016, 07:57
Возможно Вы и правы. Я не нашел снова этого места.
Но наблюдения за сетью не оставляют вариантов!
Стек действительно ждет ACK после второго пакета в моем примере и
только после этого вызывает снова sent.
Если написать так:
tcp_write(pcb, DirLLine, WrPntr, 0); //"нормальный" вариант
Скорость на малых пакетах около 300 Б/сек и ожидание ACK
на каждом пакете от Форточек по 0.3 сек.
Если написать так:
Скорость на малых пакетах около 600 Б/сек и ожидание ACK
на каждом втором пакете от Форточек по 0.3 сек.
Если же написать так:
tcp_write(pcb, DirLLine1, WrPntr1, 0);
tcp_output(pcb);
tcp_write(pcb, DirLLine2, WrPntr2, 0);
То имеем ACK на каждую пару пакетов мгновенно и вызывается
sent строго после получения ACK на вручную сформированное "окно".
Скорость 500-700 кБ/сек (в тысячу раз выше!)
на тех же самых малых пакетах.
Так что проблема видна четко и явно.
Решение как то мне не нравится. Хотя видимо хорошо, что есть и такое.
Обновление стека не было с 12-го года...
Сообщение отредактировал Petr_ - Mar 16 2016, 07:59
AleksBak
сообщение Mar 16 2016, 18:01
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
А здесь есть как отключать этот алгоритм Нейгла - вызовом функций:
tcp_nagle_enable ( struct tcp_pcb * aPcb ); // enable the nagle algorithm
tcp_nagle_disable ( struct tcp_pcb * aPcb ); // disable the nagle algorithm
tcp_nagle_disabled ( struct tcp_pcb * aPcb ); // return true if the algorithm is not enabled
посмотрите там. Вроде там тоже самое, что Вы и делали и делается. Похоже на самом деле, что-то продолжается в этом lwip исправляться и пр. Я склонировал себе и надо бы сравнить как-нибудь. Похоже, что реально бардак, иначе не скажешь, с доками и сайтами у этого lwip. Есть wiki и вроде официальная, а там последняя версия 1.3.0 (?) Ссылка на один сайт (похоже ихний шведский какой-то) вообще уже не работает. sm.gif) Бесплатный сыр он такой. Еще нашел пару ссылок про упоминание lwip + Nagle (можете тоже сами найти если нужно, но там ничего такого).
- Petr_   Вопрос по LwIP   Mar 15 2016, 18:12
|- - alag57   Цитата(Petr_ @ Mar 16 2016, 12:57) Обновл...   Mar 16 2016, 14:14
||- - Petr_   Цитата(alag57 @ Mar 16 2016, 14:14) git c...   Mar 17 2016, 06:56
|- - scifi   Цитата(AleksBak @ Mar 16 2016, 21:01) Пох...   Mar 16 2016, 18:12
- - AleksBak   Вот, вчера это пропустил - еще там есть по этой те...   Mar 17 2016, 07:13
|- - Petr_   Цитата(AleksBak @ Mar 17 2016, 07:13) Вот...   Mar 17 2016, 11:04
|- - AleksBak   Цитата(Petr_ @ Mar 17 2016, 15:04) Спасиб...   Mar 17 2016, 11:33
|- - Petr_   Цитата(AleksBak @ Mar 17 2016, 11:33) Вы ...   Mar 17 2016, 11:55
|- - Petr_   Решил свои проблемы с LwIP и делюсь результатом(мо...   Mar 22 2016, 06:59
- - AleksBak   Спасибо большое, что отписались! Я вот тоже не...   Mar 22 2016, 15:55
- - Petr_   Цитата(AleksBak @ Mar 22 2016, 15:55) Спа...   Mar 22 2016, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
