> Связь двух контроллеров по SPI.
Jenya7
сообщение Mar 16 2016, 08:06
Пользователь №: 71 075
у меня есть драйвер на Mega168. мне понадобилось связать две платы вместе. из свободных имеющихся интерфейсов есть только SPI. думаю сделать Master-Slave. с мастером все понятно а как организовать слейв на SPI?
интересно такой пример будет работать со стороны слейва?
ISR(SPI_vect)
    uint8_t command, reply;
    command = SPDR;   // Slave has received
    switch(command)
        case 1: reply = 101; break;
        case 2: reply = 102; break;
        case 3: reply = 103; break;
    SPDR = reply;     // Slave sends on next SPI
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 16 2016, 08:44
ILYAUL
сообщение Mar 16 2016, 20:23
Пользователь №: 33 339
SPI - Это дуплекс , если Slave положил правильный ответ в SDR , то мастер его получит - даже если не захочет
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Палыч
сообщение Mar 17 2016, 07:00
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ключевое слово в Вашем утверждении - "если". Если подчиненное устройство успело положить правильный ответ до того, как мастер начал процесс обмена, то - да, мастер получит его. Но, если не успел, то и не получит.
Я и говорю: мастер должен предусмотреть достаточную задержку между своей посылкой и приемом ответа для того, чтобы подчиненное устройство гарантированно успело положить ответную информацию.
Цитата(501-q @ Mar 17 2016, 08:57) *
Обычно активный сигнал SS на входе мастера переводит его узел SPI в режим ведомого ...
В AVR активный сигнал на входе SS (на ноге SS, настроенной как ввод) разрешает работу сдвигового регистра SPI. И не важно в каком режиме работает SPI - master или slave. Для мастера низкий (активный) сигнал на входе SS фактически означает готовность подчиненного устройства. Этот сигнал теоретически можно было бы использовать при обмене между двумя МК, если бы в AVR была бы некая аппаратная реализация готовности подчиненного устройства, поскольку мастеру необходимо дождаться неких действий подчиненного устройства при передаче ответа. Наличие сигнала готовности подчиненного упростило бы ПО мастера. Поскольку готовность подчиненного устройства аппаратно не поддерживается в AVR, то мастер либо должен сделать необходимой длины паузу при приёме ответа, либо (что я считаю нерациональным) получить информацию о готовности подчиненного другим путем.
ILYAUL
сообщение Mar 17 2016, 07:18
Да но там есть и описание , как сим бороться , элементарный повтор - сие таже задержка .
Закон Мерфи:
Палыч
сообщение Mar 17 2016, 07:36
Из: г. Новочеркасск
Если обмен между МК также примитивен, как и в примере ТС, то соглашусь: можно применить и повтор.
- Jenya7   Связь двух контроллеров по SPI.   Mar 16 2016, 08:06
- - Палыч   Цитата(Jenya7 @ Mar 16 2016, 12:06) с мас...   Mar 16 2016, 12:30
|- - Jenya7   Цитата(Палыч @ Mar 16 2016, 18:30) Начну ...   Mar 16 2016, 14:18
|- - AI7   Цитата(Палыч @ Mar 16 2016, 16:30) 4) уст...   Mar 25 2016, 19:12
- - ILYAUL   SS - в помощь   Mar 16 2016, 13:53
|- - Палыч   Цитата(ILYAUL @ Mar 16 2016, 17:53) SS - ...   Mar 16 2016, 14:35
- - Lerk   И обратите внимание, что обрабатывать данные в пре...   Mar 16 2016, 14:10
- - ILYAUL   А зачем Slave формировать SS - это дело мастера   Mar 16 2016, 15:27
|- - Палыч   Цитата(ILYAUL @ Mar 16 2016, 19:27) это д...   Mar 16 2016, 15:38
|- - Lerk   Цитата(Палыч @ Mar 16 2016, 18:38) Нужно ...   Mar 16 2016, 16:35
||- - Палыч   Цитата(Lerk @ Mar 16 2016, 20:35) Зачем н...   Mar 16 2016, 19:39
||- - 501-q   Приветствую! Цитата(Палыч @ Mar 17 2016,...   Mar 17 2016, 04:57
||- - Gorby   Цитата(501-q @ Mar 17 2016, 05:57) С...   Mar 18 2016, 10:40
||- - 501-q   Цитата(Gorby @ Mar 18 2016, 15:40) Включи...   Mar 21 2016, 04:59
|- - ILYAUL   Цитата(Палыч @ Mar 16 2016, 18:38) Нужно ...   Mar 16 2016, 19:19
|- - Lerk   Цитата(Палыч @ Mar 17 2016, 10:00) В AVR ...   Mar 17 2016, 07:40
|- - Палыч   Под термином "мастер" понимается МК, SPI...   Mar 17 2016, 11:03
|- - Lerk   Цитата(Палыч @ Mar 17 2016, 14:03) Под те...   Mar 17 2016, 15:13
- - ILYAUL   ЦитатаКстати, как реализовать команду "чтение...   Mar 21 2016, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
