> ethernet на 305 метров по витой паре, дуплекс
Огурцов
сообщение Mar 13 2016, 05:48
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
какие могут быть варианты пробросить ethernet на всю длину бухты кабеля ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Mar 13 2016, 05:49
Огурцов
сообщение Mar 15 2016, 16:33
Из: РФ
идею понял, спасибо
пока вопрос отложен, заставили курить оптоволокно
prig
сообщение Mar 16 2016, 09:24
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Огурцов @ Mar 15 2016, 19:33) *
..., заставили курить оптоволокно
И это правильно.
Лучше 1000BASE-X под SFP. Всё это хозяйство сейчас доступно и достаточно дёшево, реализация не слишком сложна.
А вот изобретение очередного нестандарта может боком выйти, имха. Не одно, так другое (устойчивость к помехам, тестирование, сервис, поддержка).
М.б. именно поэтому, энтузиасты стрельбы во витой паре на 300 м не слишком часто попадаются.
Во всяком случае, мне за мою практику готовых и надёжных решений не попадалось. И сам под такое не подписывался.
Огурцов
сообщение Mar 16 2016, 12:44
Из: РФ
Цитата(prig @ Mar 16 2016, 09:24) *
И это правильно
нет, ибо самое лёгкое это то, что по нему будут ездить на тракторе и копать лопатой
тут гораздо больше полевик подходит
zltigo
сообщение Mar 16 2016, 14:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Огурцов @ Mar 16 2016, 14:44) *
Да купите Вы пару готовых SHDSL модемов и успокойтесь.
Огурцов
сообщение Mar 16 2016, 15:55
Из: РФ
совершенно правильно, но тут получается либо быть богатым, либо выглядеть умным - клиент хочет оптику
zltigo
сообщение Mar 16 2016, 16:04
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Огурцов @ Mar 16 2016, 17:55) *
"Клиент" в теме появился вот только что. До этого был какой-то простор для выбора. С оптикой для формального разработчитка такой-же 0 проблем, как и тем-же SHDSL. С монажем и эксплуатацией, если у клиента будут только эти 300 метров, будет без вариантов хлопотнее и дороже.
prig
сообщение Mar 17 2016, 09:08
Из: СПб
Цитата(zltigo @ Mar 16 2016, 19:04) *
... С монажем и эксплуатацией, если у клиента будут только эти 300 метров, будет без вариантов хлопотнее и дороже.
Дипендс он. Т.е, сильно зависит от конечной задачи и конкретных требований.
Например, может оказаться, что клиенту требуется решение для 100500 сегментов по 300м в отсутствии готовой инфраструктуры. DSL отдыхает и тихо курит в сторонке.
zltigo
сообщение Mar 17 2016, 09:29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (prig @ Mar 17 2016, 11:08) *
Читайте по буквам еще раз - "если у клиента будут только эти 300 метров". Если 30150000 метров инфраструктуры тогда, естественно, другой разговор.
prig
сообщение Mar 17 2016, 10:12
Из: СПб
Очень растяжимая фраза. "Только эти 300 метров" могут превратиться во что угодно, когда пропишутся в ТЗ и обрастут конкретными требованиями.
100500 сегментов упоминалось только в связи с особой любовью клиентов к масштабированию, о котором они могут позабыть до какого-то момента. Или наоборот, накручивать какие-то идеи на этот счёт, но опять же, упорно об этом молчать.
М.б. и другие варианты. Мирные советские трактора и мужики с лопатами здесь уже упоминались. Не удивлюсь, если появится бронированное исполнение и т.д.
П.С. А вообще-то, если бы ТС очертил и хоть как-то специфицировал задачу, а не выяснял возможности для отдельного технического решения, было бы гораздо проще
- Огурцов   ethernet на 305 метров по витой паре, дуплекс   Mar 13 2016, 05:48
- - Ariel   Какая скорость? BASE100? BASE1000?   Mar 13 2016, 09:09
|- - Огурцов   Цитата(Ariel @ Mar 13 2016, 09:09) Какая ...   Mar 13 2016, 11:26
|- - blackfin   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 14:26) може...   Mar 13 2016, 12:30
||- - Огурцов   Цитата(blackfin @ Mar 13 2016, 13:30) Мож...   Mar 13 2016, 12:49
||- - blackfin   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 15:49) П-29...   Mar 13 2016, 13:04
|- - Ariel   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 15:26) от 1...   Mar 15 2016, 07:33
- - kolobok0   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 08:48) ..ва...   Mar 13 2016, 10:58
|- - zltigo   QUOTE (kolobok0 @ Mar 13 2016, 12:58) ког...   Mar 13 2016, 12:21
|- - kolobok0   Цитата(zltigo @ Mar 13 2016, 15:21) ...Et...   Mar 13 2016, 12:48
|- - zltigo   QUOTE (kolobok0 @ Mar 13 2016, 14:48) дав...   Mar 13 2016, 14:53
|- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Mar 13 2016, 15:53) Нет. ...   Mar 13 2016, 15:43
- - Огурцов   т.е. простой переход на 7e позволит увеличить длин...   Mar 13 2016, 14:23
|- - blackfin   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 18:23) т.е....   Mar 13 2016, 15:43
|- - zltigo   QUOTE (blackfin @ Mar 13 2016, 17:43) Есл...   Mar 13 2016, 16:50
|- - blackfin   Цитата(zltigo @ Mar 13 2016, 19:50) Так ч...   Mar 13 2016, 17:01
|- - zltigo   QUOTE (blackfin @ Mar 13 2016, 19:01) Ниж...   Mar 13 2016, 17:35
- - blackfin   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 19:43) и в ...   Mar 13 2016, 15:46
|- - Огурцов   Цитата(blackfin @ Mar 13 2016, 15:46) В т...   Mar 13 2016, 16:48
- - Огурцов   если исходить из типовых phy по 150м, то нужно наб...   Mar 13 2016, 17:53
|- - zltigo   QUOTE (Огурцов @ Mar 13 2016, 19:53) если...   Mar 13 2016, 18:00
- - blackfin   Цитата(zltigo @ Mar 13 2016, 20:35) Ну и ...   Mar 13 2016, 18:37
|- - zltigo   QUOTE (blackfin @ Mar 13 2016, 20:37) при...   Mar 14 2016, 08:18
- - Огурцов   как же всё правильно перепутано я считаю проще: 5...   Mar 13 2016, 19:17
||- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Mar 16 2016, 16:04) До эт...   Mar 16 2016, 17:15
|- - prig   Цитата(Огурцов @ Mar 16 2016, 15:44) ...п...   Mar 17 2016, 08:42
|- - blackfin   Цитата(Огурцов @ Mar 16 2016, 15:44) нет,...   Mar 17 2016, 08:42
- - khach   Двухпортовые экстендеры с PoE типа такого http://w...   Mar 16 2016, 11:29
- - Огурцов   а уверены, что нужно обсуждать, чем будут кабель к...   Mar 17 2016, 16:13
|- - zltigo   QUOTE (Огурцов @ Mar 17 2016, 18:13) wi-f...   Mar 17 2016, 16:24
|- - prig   Цитата(Огурцов @ Mar 17 2016, 19:13) а ув...   Mar 18 2016, 09:58
|- - zltigo   QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 11:58) найти п...   Mar 18 2016, 10:07
- - prig   Если Вы о пряморуком монтажнике с нормальной оснас...   Mar 18 2016, 14:32
|- - zltigo   QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 16:32) Если Вы...   Mar 18 2016, 14:39
- - prig   Ага, а при повреждении медного кабеля трактором/ло...   Mar 18 2016, 16:44
|- - zltigo   QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 18:44) И не ст...   Mar 18 2016, 17:06
|- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Mar 18 2016, 18:06) Про 3...   Mar 18 2016, 19:45
|- - zltigo   QUOTE (Огурцов @ Mar 18 2016, 21:42) не 3...   Mar 18 2016, 19:45
||- - vadimp61   Цитата(zltigo @ Mar 18 2016, 22:45) 304,8...   Mar 22 2016, 08:55
||- - маргарита   как вариант: http://www.netping.ru/products/poe-s...   Mar 26 2016, 02:40
||- - Gorby   304,8 метра Цитата(vadimp61 @ Mar 22 2016, 09...   Mar 26 2016, 16:03
||- - vadimp61   Цитата(Gorby @ Mar 26 2016, 19:03) 304,8 ...   Mar 26 2016, 22:36
|- - prig   Цитата(Огурцов @ Mar 18 2016, 22:45) ... ...   Mar 21 2016, 10:55
- - Огурцов   в видеоглаз неделю звонил-пытался заказать - таких...   Mar 26 2016, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
