> Разработка нагрева для пресса 250 тонн
Mr.Trigger
сообщение Mar 13 2016, 21:30
Пользователь №: 79 864
Здравствуйте. Стоит передо мной в ближайшем будущем такая практическая задача:
Имеется пресс аппарат, развивает давление в 250 тонн, площадь поверхности пресса примерно 1кв.м.
Имеются композитные листовые материалы неметаллические, которые нужно сдавливать и нагревать до 150 градусов. (возможно потребуется соблюдать термопрофиль, но пока неизвестно) В любом случае нужен контроль температуры в худшем случае +-2 градуса. Неравномерность нагрева по поверхности не допускается, на крайний случай обеспечить минимальный ее градиент. Скорость нагрева и остывания пока не важна.
Вопрос - как нагревать материал, да еще и давая такой "вес" ??
Единственный адекватный вариант, который приходит на ум - подкладывать стальные листы и нагревать их проходящим током (аля сварочник??? ), контроль температуры обеспечивать косвенным методом через сопротивление,ток и напряжение, ибо какие либо датчики под 250 тонный пресс подкладывать бредово,
Посоветуйте пожалуйста.
alexvu
сообщение Mar 17 2016, 12:34
Пользователь №: 68 299
Я тоже подумал примерно так, только про жидкость.
Ей можно не только нагревать, но и охлаждать при надобности.
И равномерность температуры будет гораздо лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
