> Использование семафоров до старта планировщика
turnon
сообщение Mar 17 2016, 08:33
Пользователь №: 83 207
При использовании семафоров наткнулся на HardFault и задумался, а можно ли их использовать до старта планирощика?
Или перед использовением (xSemaphoreTake(Recursive) / xSemaphoreGive(Recursive)) нужно проверять xTaskGetSchedulerState() != taskSCHEDULER_NOT_STARTED ?
Подробности такие. До старта планировщика задач (vTaskStartScheduler()) создается семафор _semaphore = xSemaphoreCreateRecursiveMutex() и потом используется в виде пары:
xSemaphoreTakeRecursive(_semaphore, (portTickType)portMAX_DELAY)
xSemaphoreGiveRecursive(_semaphore)
Конечно смысла в семафорах до старта задач нет, до старта задач поток один. Но это унифицированный код, он используется и из задач, и до старта планировщика.
Все работало нормально, но вчера вылез HardFault, трассировка привела к этому участку в queue.c:
if( xTaskResumeAll() == pdFALSE )
portYIELD_WITHIN_API();
При вызове portYIELD_WITHIN_API() вылетает в HardFault.
AleksBak
сообщение Mar 17 2016, 09:22
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
А это Ваш код? В смысле Вы так придумали или это код совместной работы в команде? А зачем так извращаться вообще? Мне, можно сказать новичку, итак ясно, что при вызове portYIELD_WITHIN_API() работа перейдет к планировщику. А как оно у Вас до сих пор работало интересно? sm.gif Конечно в мире разные бывают любители и пр. Но вот зачем иногда не совсем понятно.
Сообщение отредактировал AleksBak - Mar 17 2016, 09:29
turnon
сообщение Mar 17 2016, 09:55
Цитата(AleksBak @ Mar 17 2016, 13:22) *
А это Ваш код?
Нет, это код из queue.c, привел его для понимания что вызывает HardFault
AleksBak
сообщение Mar 17 2016, 11:47
Из: г. Баку
Да это понятно. Я неправильно выразился - имел ввиду, что код/проект/структуру программы Вы сами придумали или кто-то "заставляет"(совместная команда, код какой задачи закрытый и пр.) именно так поступить (использовать семафоры до старта). Уже тут esaulenka и написал к чему пришел и как получше тут будет.
turnon
сообщение Mar 17 2016, 13:41
Сам придумал. Код унифицированный, он не знает что работает из задачи или не из задачи. При работе из задачи ресурс должен быть защищен от одновременного использорвания из нескольких потоков, потому в коде семафоры.
Цитата(esaulenka @ Mar 17 2016, 15:17) *
Я поначалу кинулся расставлять проверки "планировщик работает" прямо в код операционки (мне кажется, это правильнее, чем тыкать во все возможные места xTaskGetSchedulerState() ), но потом просто перенёс большую часть кода в задачи (до того у меня вся инициализация железа была в main() - осталось только самое необходимое).
У меня в main только одноразовые инициализации, требующие много стековой памяти. Чтобы не выделять много стека под каждую задачу. А так тоже все остальное в задачах. Также реализовано отслеживание зависания задач.
zltigo
сообщение Mar 17 2016, 13:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (turnon @ Mar 17 2016, 15:41) *
Некоторое количество лет назал, где-то в районе появления FreeRTOS 2.0 я начал с ней копаться. До этого имел за плечами работу с операционными сисиемами, как с чужими, так и со своими. Удивило тогда меня, что всякие семафоры и иже с ними сделаны через макросы очередей. Призадумался я да и понял, что семафоры и иже с ними в общем-то есть ЛИШНЯЯ сущность. И с тех пор не пользую. За ненадобностью.
turnon
сообщение Mar 17 2016, 13:55
А как вы решаете проблему с одновременной работой участка кода из нескольких задач? Конечно в случае если участок кода критичен чтобы к нему не обращались из нескольких задая одновременно.
zltigo
сообщение Mar 17 2016, 14:13
Из: Riga, Latvia
QUOTE (turnon @ Mar 17 2016, 15:55) *
Как оказалось sm.gif, система может строится так, что такая задача может быть решена и без лобовых семафоров. Например, чем этот "участок кода" не есть отдельная задача получающая сообщения и их обрабатывающая? Естественно, при этом нужно много тщательнее продумывать структуру, ибо задачи действительно должны быть задачами выполняющими разумны едействия, а не кучей "кусков кода". Семафоры это в общем-то заплатки. Ими удобно и привычно можно латать, а можно и не латать sm.gif
turnon
сообщение Mar 17 2016, 14:36
Это слишком расточительно, на тот же лог выделять отдельную задачу.
zltigo
сообщение Mar 17 2016, 14:50
Из: Riga, Latvia
QUOTE (turnon @ Mar 17 2016, 16:36) *
Лог дело важное и одновременно он не должен перекашивать систему тормозя задачи, причем с перекосами приоритетов. Так что именно разработке логирования надо уделять особое внимание и не скупится. Если действительно сыпется идет обильная информция с самых разных уровней, причем не всегда, а когда, наример, отладку включили, то надо ОЧЕНЬ крепко думать, как организовать доступ к логу.
turnon
сообщение Mar 17 2016, 16:33
Не обильная, иначе не переварить человеку. При использовании задачи для того же лога возникает новая проблема - какой длины выделить очередь для сообщений, чтобы лог всегда гарантировано мог принять новое сообщение. В итоге снова приходим к семафорам sm.gif
zltigo
сообщение Mar 17 2016, 18:26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (turnon @ Mar 17 2016, 18:33) *
Не обильная, иначе не переварить человеку, для которого этот лог и ведется.
Ну лог, на то и лог, что бы читать его и длинными зимними вечерами sm.gif.
QUOTE
И лучше хорошо подумать как не тратить целую задачу на это.
Затраты одного MCB и стека, который по любому хоть в отдельной, хоть нет, логированим съедаться будет.
QUOTE
Плюс при использовании задачи для того же лога возникает новая проблема - какой длины выделить очередь для сообщений, чтобы лог всегда гарантировано мог принять новое сообщение.
Средний темп выдачи лога по любому должен быть оценен. Хоть с задачей, хоть без задачи, хоть с семафорами, хоть без ничего, хоть как. Не будет буферизации будет "никак". Где будет буфер в очереди или нет, дело десятое. Если задачам придется непрерывно драться и ждать МЕДЛЕННОГО логирования, то это перекосит всю систему.
Если вдруг, при какой то нештатной ситуации темп выдачи лога резко возрос, то тем блее следует аккуратно разбираться с тем, кто может ждать, кто не может, а чья инфрмация вообще сейчас неважна - выкинуть в пропость.
QUOTE
Дались Вам эти семафоры. Это совершенно виртуальная штука, функционал котрых может быть организован разнообразными способами. Естественно НЕ с целью сделать те-же яйца в профиль, а получить дополнительный функционал. Ведь та же реализация семафоров на очередях на самом деле просто усекала функционал очереди, котрый, если подумать, можно использовать БОЛЕЕ полно и эффективно.
turnon
сообщение Mar 17 2016, 18:49
Согласен, у FreeRtos только очереди, на базе нее реализовали все примитивы. А вот в новых версиях появилась xTaskNotify() / xTaskNotifyWait(), это тоже на очередях, или там свой механизм? Это эффективнее очередей для ожидания задачей сигнала к старту?
zltigo
сообщение Mar 17 2016, 19:02
Из: Riga, Latvia
QUOTE (turnon @ Mar 17 2016, 20:49) *
Да, они как-бы более вырожденный вариант и ввиду этого для своей ПРОСТЕЙШЕЙ функции эффективнее. Но я вооюще то призывал использовать НЕ более простые средства, а более сложные sm.gif.
Я вообще-то от FreeRTOS уж совсем в свободное плавание (то есть вообще перестал следить, что там твориться) отошел где-то в районе 4 версии. Уж слишком много своего добавил, котрое НЕ получило одобрения у Автора. За какую нибудь очепятку - рассыпался в благодарностях, на серьезные правки - тишина в ответ. Потом заметил несколько своих предложений реализованными с задержкой в полгода-год sm.gif. Несколько месяцев назад ради интереса скачал свежайшую и обнаружил, что практически все, что есть у меня, есть уже и там sm.gif. Ради интереса добавил минимум своего необходимого/привычного и запустил, как вариант сборки проектов. Работает, естветвенно, и на "оригинальном" ядре sm.gif. Но в общем то, что там сейчас творится не вычитывал (исходники стали еще более мутными sad.gif ), так что особо влет не расскажу, что и как.
turnon
сообщение Mar 17 2016, 20:35
Мне конечно до такого уровня еще долго, чтобы дописывать ОС.
- turnon   Использование семафоров до старта планировщика   Mar 17 2016, 08:33
|- - zltigo   QUOTE (turnon @ Mar 17 2016, 22:35) Мне к...   Mar 17 2016, 21:05
|- - turnon   Цитата(zltigo @ Mar 18 2016, 01:05) Следу...   Mar 17 2016, 21:43
|- - zltigo   QUOTE (turnon @ Mar 17 2016, 23:43) А где...   Mar 17 2016, 22:02
- - esaulenka   Да, очереди/семафоры/sleep() с остановленным шедул...   Mar 17 2016, 11:17
|- - zltigo   QUOTE (esaulenka @ Mar 17 2016, 13:17) (д...   Mar 17 2016, 12:20
- - SMaster   Я вот жду релиза версии 9.0, в нем запилили возмож...   Apr 8 2016, 11:23
- - zltigo   QUOTE (SMaster @ Apr 8 2016, 14:23) Я вот...   Apr 8 2016, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
