> Измерение амплитуды переменного напряжения
UralAlex
сообщение Mar 18 2016, 13:09
Пользователь №: 90 323
Добрый день, форумчане!
Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше использовать подход для решения следующей задачи:
необходимо измерять изменение амплитудного значения переменного синусоидального сигнала, амплитуда около 10 В (размах 20 В), изменения амплитуды около 100 мВ (это изменение и необходимо измерять), необходимая разрешающая способность 0,3 мВ, частота сигнала 3 кГц, могут быть высокочастотные шумы, выходное сопротивление источника сигнала 500 Ом. Питание схемы однополярное 3-5 В.
Посоветуйте, ставить делитель на входе или пробовать сдвинуть сигнал и, тем самым, не потерять в чувствительности?
Первоначально предполагал сделать так: делитель (резистивный), дифференциальный усилитель (или инструментальный усилитель для преобразования дифференциального сигнала в сигнал с общей землей), ФНЧ, повторитель на ОУ (для согласования уровней), АЦП. Цифровать ли сигнал полностью (накладывается ограничение на скорость АЦП) и определять максимум, или организовать пиковый детектор на аналоговой схемотехнике и цифровать постоянный уровень? Какому из подходов отдать предпочтение? Может есть еще варианты? Раньше мне не приходилось фиксировать небольшие изменения на фоне больших сигналов, поэтому опыта нет. Прошу помощи.
Заранее благодарю за ответы.
Alex11
сообщение Mar 18 2016, 18:12
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
cловить дельту -80 дБ на 10 точках на период - имхо иллюзорно.
А причем тут "на период", вопрос на каком интервале вообще их нужно измерять? Если изменения амплитуды идут каждый период - тогда есть большая проблема, я бы сказал, почти не решаемая. А есл изменения медленные - то сколько точек у нас на период - дело десятое.
Onkel
сообщение Mar 18 2016, 18:52
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
артефакты оцифровки- дело не десятое.
Цитата(UralAlex @ Mar 18 2016, 21:06) *
. Изменения амплитуды сигнала вызваны различными объектами, помещенными в первичный преобразователь (пока не буду писать какой).
вроде спинового детектора? А что не написать какой, если это поможет?
а всовывать и высовывать или сделать "первичный преобразователь" вибрирующим и ловить сигнал на частоте вибрации и двойной частоте вибрации? Магнитометры бывают такого типа - не образец вибрирует (как заставить вибрировать Землю), а головка магнитометра, и ловят сигнал на частоте вибрации. Или как в видеомагнитофоне- лента едва движется, а головка движется относительно ленты со скоростью порядка метра в секунду.
- UralAlex   Измерение амплитуды переменного напряжения   Mar 18 2016, 13:09
- - prig   - Если цифровать влоб, понадобятся чистые 16 бит п...   Mar 18 2016, 15:03
|- - UralAlex   Цитата(prig @ Mar 18 2016, 20:03) - Я бы ...   Mar 18 2016, 17:37
- - Onkel   Цитата(UralAlex @ Mar 18 2016, 16:09) Доб...   Mar 18 2016, 17:01
|- - UralAlex   Цитата(Onkel @ Mar 18 2016, 22:01) Поширш...   Mar 18 2016, 18:06
- - Alex11   ЦитатаНормальные герои всегда идут в обход. Этот п...   Mar 18 2016, 17:27
|- - Onkel   Цитата(Alex11 @ Mar 18 2016, 20:27) Этот ...   Mar 18 2016, 17:37
|- - UralAlex   Цитата(Onkel @ Mar 18 2016, 23:52) Магнит...   Mar 18 2016, 19:15
|- - Onkel   Цитата(UralAlex @ Mar 18 2016, 22:15) Виб...   Mar 19 2016, 16:16
- - TSerg   Цитата(UralAlex @ Mar 18 2016, 16:09) Пос...   Mar 18 2016, 20:13
- - Plain   Решение на суммирующих усилителях и пиковых детект...   Mar 18 2016, 23:30
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 19 2016, 04:30) Решени...   Mar 19 2016, 06:01
||- - blackfin   Цитата(UralAlex @ Mar 19 2016, 09:01) - н...   Mar 19 2016, 06:29
|||- - UralAlex   Цитата(blackfin @ Mar 19 2016, 11:29) В т...   Mar 19 2016, 16:09
||||- - blackfin   Цитата(UralAlex @ Mar 19 2016, 19:09) А ч...   Mar 19 2016, 16:39
||||- - UralAlex   Цитата(blackfin @ Mar 19 2016, 21:39) Там...   Mar 19 2016, 19:15
||||- - blackfin   Цитата(UralAlex @ Mar 19 2016, 22:15) Пит...   Mar 20 2016, 01:50
|||- - Onkel   Цитата(blackfin @ Mar 19 2016, 09:29) В т...   Mar 21 2016, 05:11
|||- - blackfin   Цитата(Onkel @ Mar 21 2016, 09:11) это ве...   Mar 21 2016, 06:17
|||- - UralAlex   Цитата(blackfin @ Mar 21 2016, 11:17) есл...   Mar 22 2016, 17:17
|||- - blackfin   Цитата(UralAlex @ Mar 22 2016, 20:17) Ска...   Mar 23 2016, 03:41
||- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 19 2016, 09:01) Поч...   Mar 19 2016, 11:00
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 19 2016, 04:30) Решени...   Mar 29 2016, 18:53
- - blackfin   Цитата(UralAlex @ Mar 18 2016, 16:09) .. ...   Mar 19 2016, 00:17
- - Tiro   Цитата(UralAlex @ Mar 18 2016, 16:09) нео...   Mar 19 2016, 19:56
- - Plain   Не знаю, о какой настройке Вы говорите — никаких р...   Mar 22 2016, 19:48
- - Tarbal   Ну раз вы созрели до цифровой обработки, то подкин...   Mar 29 2016, 12:38
- - Plain   У меня сигнал соответствует заданному Вами в перво...   Mar 29 2016, 20:54
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 30 2016, 01:54) У меня...   Mar 30 2016, 17:50
|- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 30 2016, 20:50) Пра...   Mar 30 2016, 19:07
|- - blackfin   Цитата(Plain @ Mar 30 2016, 23:07) .. в с...   Mar 30 2016, 19:49
||- - Plain   Цитата(blackfin @ Mar 30 2016, 22:49) мож...   Mar 30 2016, 21:31
||- - blackfin   Цитата(Plain @ Mar 31 2016, 01:31) Вход с...   Mar 31 2016, 05:14
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 31 2016, 00:07) От U6,...   Apr 1 2016, 19:03
|- - Plain   Цитата(UralAlex @ Apr 1 2016, 22:03) ПД п...   Apr 2 2016, 22:52
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Apr 3 2016, 03:52) Посколь...   Apr 3 2016, 19:09
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Apr 3 2016, 03:52) схему м...   Apr 9 2016, 19:17
- - blackfin   Цитата(Plain @ Mar 29 2016, 23:54) У меня...   Mar 29 2016, 22:52
- - Plain   Всё по нулям, естественно — в точности как и напис...   Mar 30 2016, 14:09
- - Plain   Если бы автору нужна была такая точность, я бы пре...   Mar 31 2016, 09:17
- - Alex11   Это не входной ли ток U4 затягивает его вверх?   Apr 2 2016, 09:28
- - Plain   По окончании данного сигнала зайти в прерывание,...   Apr 9 2016, 23:27
- - UralAlex   Цитата(Plain @ Apr 10 2016, 04:27) По око...   Apr 10 2016, 05:58
- - Plain   Цитата(UralAlex @ Apr 10 2016, 08:58) сра...   Apr 10 2016, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
