> ethernet на 305 метров по витой паре, дуплекс
Огурцов
сообщение Mar 13 2016, 05:48
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
какие могут быть варианты пробросить ethernet на всю длину бухты кабеля ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Mar 13 2016, 05:49
prig
сообщение Mar 18 2016, 16:44
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Ага, а при повреждении медного кабеля трактором/лопатой/ядерной бомбой (нужное подчеркнуть) квалифицированный монтажник-ремонтник не понадобится?
И ведь та сволочь, которая кабель перебила, может по-тихому всё закопать-замаскировать и словом не обмолвиться.
А ещё может встретиться частичное повреждение кабеля, после которого кабель выходит из строя не сразу, а только после того, как воды насосётся.
Подмоченный медный кабель - весьма неприятная штука, вполне "конкурентная" при сравнении с оптикой.
В свои времена я РЕАЛЬНО имел с этим дело. М.б. сейчас с медным хозяйством стало проще. Но только сильно сомнительно.
Так что, дело не в тяжелых промышленных условиях, а в качестве монтажа, соответствующего условиям эксплуатации.
И не столь принципиально, будут у клиента "только эти 300 метров", которые именно Вы вдруг решили "нарисовать", или 30150000.
По-хорошему, в однозначный минус оптики стоит записать наработку на отказ у оптических трансиверов.
Сейчас с ними стало получше, чем 5-10 лет назад, но всяко хуже чем у "медных".
С другой стороны, в полях больше риск поражения при разряде молнии как раз для меди. А ведь вроде как речь о полях пошла?
Было тут у нас лето с сильными грозами. Что только не выгорало, но вот оптика не пострадала.
zltigo
сообщение Mar 18 2016, 17:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 18:44) *
Про 300 метров это прямое требования Автора. Я лично ничего не решал. А будут 300 или много больше, это в ЧЕТВЕРТЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ - весьма принципиально. На обслуживание 3015000 метров будут и сециалисты, и сварочное и тестовое оборудование. И это нормально. Для 300 метров держать все это НЕ нормально.
Огурцов
сообщение Mar 18 2016, 19:45
Из: РФ
не 300, а 305
или 315, сколько там в бухте
Цитата(zltigo @ Mar 18 2016, 11:07) *
а не всунуть готовый патчкорд в конвертер.
всунуть один раз не проблема
проблема всунуть каждый раз, как найдётся очередной дурак копать кабель
вот полевик - тот попробуй ещё покопай
Сообщение отредактировал Огурцов - Mar 18 2016, 19:43
zltigo
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Огурцов @ Mar 18 2016, 21:42) *
не 300, а 305
304,8 метра
- Огурцов   ethernet на 305 метров по витой паре, дуплекс   Mar 13 2016, 05:48
- - Ariel   Какая скорость? BASE100? BASE1000?   Mar 13 2016, 09:09
|- - Огурцов   Цитата(Ariel @ Mar 13 2016, 09:09) Какая ...   Mar 13 2016, 11:26
|- - blackfin   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 14:26) може...   Mar 13 2016, 12:30
||- - Огурцов   Цитата(blackfin @ Mar 13 2016, 13:30) Мож...   Mar 13 2016, 12:49
||- - blackfin   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 15:49) П-29...   Mar 13 2016, 13:04
|- - Ariel   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 15:26) от 1...   Mar 15 2016, 07:33
- - kolobok0   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 08:48) ..ва...   Mar 13 2016, 10:58
|- - zltigo   QUOTE (kolobok0 @ Mar 13 2016, 12:58) ког...   Mar 13 2016, 12:21
|- - kolobok0   Цитата(zltigo @ Mar 13 2016, 15:21) ...Et...   Mar 13 2016, 12:48
|- - zltigo   QUOTE (kolobok0 @ Mar 13 2016, 14:48) дав...   Mar 13 2016, 14:53
|- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Mar 13 2016, 15:53) Нет. ...   Mar 13 2016, 15:43
- - Огурцов   т.е. простой переход на 7e позволит увеличить длин...   Mar 13 2016, 14:23
|- - blackfin   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 18:23) т.е....   Mar 13 2016, 15:43
|- - zltigo   QUOTE (blackfin @ Mar 13 2016, 17:43) Есл...   Mar 13 2016, 16:50
|- - blackfin   Цитата(zltigo @ Mar 13 2016, 19:50) Так ч...   Mar 13 2016, 17:01
|- - zltigo   QUOTE (blackfin @ Mar 13 2016, 19:01) Ниж...   Mar 13 2016, 17:35
- - blackfin   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 19:43) и в ...   Mar 13 2016, 15:46
|- - Огурцов   Цитата(blackfin @ Mar 13 2016, 15:46) В т...   Mar 13 2016, 16:48
- - Огурцов   если исходить из типовых phy по 150м, то нужно наб...   Mar 13 2016, 17:53
|- - zltigo   QUOTE (Огурцов @ Mar 13 2016, 19:53) если...   Mar 13 2016, 18:00
- - blackfin   Цитата(zltigo @ Mar 13 2016, 20:35) Ну и ...   Mar 13 2016, 18:37
|- - zltigo   QUOTE (blackfin @ Mar 13 2016, 20:37) при...   Mar 14 2016, 08:18
- - Огурцов   как же всё правильно перепутано я считаю проще: 5...   Mar 13 2016, 19:17
- - Огурцов   идею понял, спасибо пока вопрос отложен, заставили...   Mar 15 2016, 16:33
|- - prig   Цитата(Огурцов @ Mar 15 2016, 19:33) ...,...   Mar 16 2016, 09:24
|- - Огурцов   Цитата(prig @ Mar 16 2016, 09:24) И это п...   Mar 16 2016, 12:44
|- - zltigo   QUOTE (Огурцов @ Mar 16 2016, 14:44) нет,...   Mar 16 2016, 14:08
||- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Mar 16 2016, 15:08) Да ку...   Mar 16 2016, 15:55
||- - zltigo   QUOTE (Огурцов @ Mar 16 2016, 17:55) сове...   Mar 16 2016, 16:04
||- - Огурцов   Цитата(zltigo @ Mar 16 2016, 16:04) До эт...   Mar 16 2016, 17:15
||- - prig   Цитата(zltigo @ Mar 16 2016, 19:04) ... С...   Mar 17 2016, 09:08
||- - zltigo   QUOTE (prig @ Mar 17 2016, 11:08) Наприме...   Mar 17 2016, 09:29
||- - prig   Цитата(zltigo @ Mar 17 2016, 12:29) Читай...   Mar 17 2016, 10:12
|- - prig   Цитата(Огурцов @ Mar 16 2016, 15:44) ...п...   Mar 17 2016, 08:42
|- - blackfin   Цитата(Огурцов @ Mar 16 2016, 15:44) нет,...   Mar 17 2016, 08:42
- - khach   Двухпортовые экстендеры с PoE типа такого http://w...   Mar 16 2016, 11:29
- - Огурцов   а уверены, что нужно обсуждать, чем будут кабель к...   Mar 17 2016, 16:13
|- - zltigo   QUOTE (Огурцов @ Mar 17 2016, 18:13) wi-f...   Mar 17 2016, 16:24
|- - prig   Цитата(Огурцов @ Mar 17 2016, 19:13) а ув...   Mar 18 2016, 09:58
|- - zltigo   QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 11:58) найти п...   Mar 18 2016, 10:07
- - prig   Если Вы о пряморуком монтажнике с нормальной оснас...   Mar 18 2016, 14:32
|- - zltigo   QUOTE (prig @ Mar 18 2016, 16:32) Если Вы...   Mar 18 2016, 14:39
||- - vadimp61   Цитата(zltigo @ Mar 18 2016, 22:45) 304,8...   Mar 22 2016, 08:55
||- - маргарита   как вариант: http://www.netping.ru/products/poe-s...   Mar 26 2016, 02:40
||- - Gorby   304,8 метра Цитата(vadimp61 @ Mar 22 2016, 09...   Mar 26 2016, 16:03
||- - vadimp61   Цитата(Gorby @ Mar 26 2016, 19:03) 304,8 ...   Mar 26 2016, 22:36
|- - prig   Цитата(Огурцов @ Mar 18 2016, 22:45) ... ...   Mar 21 2016, 10:55
- - Огурцов   в видеоглаз неделю звонил-пытался заказать - таких...   Mar 26 2016, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
