> Измерение амплитуды переменного напряжения
UralAlex
сообщение Mar 18 2016, 13:09
Пользователь №: 90 323
Добрый день, форумчане!
Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше использовать подход для решения следующей задачи:
необходимо измерять изменение амплитудного значения переменного синусоидального сигнала, амплитуда около 10 В (размах 20 В), изменения амплитуды около 100 мВ (это изменение и необходимо измерять), необходимая разрешающая способность 0,3 мВ, частота сигнала 3 кГц, могут быть высокочастотные шумы, выходное сопротивление источника сигнала 500 Ом. Питание схемы однополярное 3-5 В.
Посоветуйте, ставить делитель на входе или пробовать сдвинуть сигнал и, тем самым, не потерять в чувствительности?
Первоначально предполагал сделать так: делитель (резистивный), дифференциальный усилитель (или инструментальный усилитель для преобразования дифференциального сигнала в сигнал с общей землей), ФНЧ, повторитель на ОУ (для согласования уровней), АЦП. Цифровать ли сигнал полностью (накладывается ограничение на скорость АЦП) и определять максимум, или организовать пиковый детектор на аналоговой схемотехнике и цифровать постоянный уровень? Какому из подходов отдать предпочтение? Может есть еще варианты? Раньше мне не приходилось фиксировать небольшие изменения на фоне больших сигналов, поэтому опыта нет. Прошу помощи.
Заранее благодарю за ответы.
сообщение Mar 18 2016, 23:30
Пользователь №: 45 710
Решение на суммирующих усилителях и пиковых детекторах:
К отрицательной полуволне добавлена ступенька 100 мВ, чтобы показать привязку усиления.
Прерываться можно по слегка отфильтрованному падению в насыщение ОУ ПД, и тогда же оцифровывать и сбрасывать ПД.
V4 и V5 изображают из себя два подкручивающих соответствующие смещения ЦАП'а, с весами, заданными R2 и R10.
UralAlex
сообщение Mar 19 2016, 06:01
Спасибо за вариант схемы. С первого взгляда кажется сложноватой из-за обилия источников. Пока разбираюсь, есть вопросы...
V4 и V5 задают смещения для возможности работы схемы от источника питания 3.3V? Почему это должны быть ЦАПы, а не ИОНы, например?
Ступенька 100 мВ задается V3?
Не могли бы вы привести осциллограммы на инвертирующих входах U1, U4?
А можно оцифровывать постоянно с выходов ПД и выбирать максимумы?
Заранее благодарю за ответ.
Цитата(blackfin @ Mar 19 2016, 05:17) *
Есть еще вопросы:
- С какой точностью известно значение частоты сигнала 3 кГц?
- Может ли частота сигнала изменяться на интервале измерения?
- И чему равен этот интервал измерения?
- неизвестно
- частота может меняться
- чем меньше, тем лучше (не более 1-2 секунд)
blackfin
сообщение Mar 19 2016, 06:29
Пользователь №: 4 261
Цитата(UralAlex @ Mar 19 2016, 09:01) *
- неизвестно
В таком случае, можно сделать так:
ОУ -> АЦП -> Sn2 -> ФНЧ -> SQRT().
Где:
ОУ - ADA4941,
АЦП - любой из: AD7989-1/AD7691/AD7982,
функция возведения в квадрат реализована в 32-х битной арифметике на любом МК.
Для сигнала S(t) = A*sin(ω*t+φ) имеем:
[S(t)]2 = [A*sin(ω*t+φ)]2 = A2*[sin(ω*t+φ)]2 = A2*[1 - cos(2*ω*t+2*φ)]/2 = A2/2 - A2*cos(2*ω*t+2*φ)/2.
После фильтрации:
ФНЧ([S(t)]2) = A2/2.
Вычисляя с 16-ти битной точностью квадратный корень SQRT(2*ФНЧ([S(t)]2)), находите амплитуду "A".
PS. И даже можно сделать еще проще:
ОУ -> АЦП -> ABS(Sn) -> ФНЧ -> *pi/2.
PPS. Ну и если в спектре есть сильные помехи, то:
ОУ -> АЦП -> FFT(Sn) -> параболическая_интерполяция -> максимум_параболы.
UralAlex
сообщение Mar 19 2016, 16:09
Что же, спасибо за ваш вариант.
А что делать с большой амплитудой входного сигнала? Делитель перед ОУ?
- UralAlex   Измерение амплитуды переменного напряжения   Mar 18 2016, 13:09
- - prig   - Если цифровать влоб, понадобятся чистые 16 бит п...   Mar 18 2016, 15:03
|- - UralAlex   Цитата(prig @ Mar 18 2016, 20:03) - Я бы ...   Mar 18 2016, 17:37
- - Onkel   Цитата(UralAlex @ Mar 18 2016, 16:09) Доб...   Mar 18 2016, 17:01
|- - UralAlex   Цитата(Onkel @ Mar 18 2016, 22:01) Поширш...   Mar 18 2016, 18:06
- - Alex11   ЦитатаНормальные герои всегда идут в обход. Этот п...   Mar 18 2016, 17:27
|- - Onkel   Цитата(Alex11 @ Mar 18 2016, 20:27) Этот ...   Mar 18 2016, 17:37
- - Alex11   Цитатаcловить дельту -80 дБ на 10 точках на период...   Mar 18 2016, 18:12
|- - Onkel   Цитата(Alex11 @ Mar 18 2016, 21:12) А при...   Mar 18 2016, 18:52
|- - UralAlex   Цитата(Onkel @ Mar 18 2016, 23:52) Магнит...   Mar 18 2016, 19:15
|- - Onkel   Цитата(UralAlex @ Mar 18 2016, 22:15) Виб...   Mar 19 2016, 16:16
- - TSerg   Цитата(UralAlex @ Mar 18 2016, 16:09) Пос...   Mar 18 2016, 20:13
||||- - blackfin   Цитата(UralAlex @ Mar 19 2016, 19:09) А ч...   Mar 19 2016, 16:39
||||- - UralAlex   Цитата(blackfin @ Mar 19 2016, 21:39) Там...   Mar 19 2016, 19:15
||||- - blackfin   Цитата(UralAlex @ Mar 19 2016, 22:15) Пит...   Mar 20 2016, 01:50
|||- - Onkel   Цитата(blackfin @ Mar 19 2016, 09:29) В т...   Mar 21 2016, 05:11
|||- - blackfin   Цитата(Onkel @ Mar 21 2016, 09:11) это ве...   Mar 21 2016, 06:17
|||- - UralAlex   Цитата(blackfin @ Mar 21 2016, 11:17) есл...   Mar 22 2016, 17:17
|||- - blackfin   Цитата(UralAlex @ Mar 22 2016, 20:17) Ска...   Mar 23 2016, 03:41
||- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 19 2016, 09:01) Поч...   Mar 19 2016, 11:00
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 19 2016, 04:30) Решени...   Mar 29 2016, 18:53
- - blackfin   Цитата(UralAlex @ Mar 18 2016, 16:09) .. ...   Mar 19 2016, 00:17
- - Tiro   Цитата(UralAlex @ Mar 18 2016, 16:09) нео...   Mar 19 2016, 19:56
- - Plain   Не знаю, о какой настройке Вы говорите — никаких р...   Mar 22 2016, 19:48
- - Tarbal   Ну раз вы созрели до цифровой обработки, то подкин...   Mar 29 2016, 12:38
- - Plain   У меня сигнал соответствует заданному Вами в перво...   Mar 29 2016, 20:54
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 30 2016, 01:54) У меня...   Mar 30 2016, 17:50
|- - Plain   Цитата(UralAlex @ Mar 30 2016, 20:50) Пра...   Mar 30 2016, 19:07
|- - blackfin   Цитата(Plain @ Mar 30 2016, 23:07) .. в с...   Mar 30 2016, 19:49
||- - Plain   Цитата(blackfin @ Mar 30 2016, 22:49) мож...   Mar 30 2016, 21:31
||- - blackfin   Цитата(Plain @ Mar 31 2016, 01:31) Вход с...   Mar 31 2016, 05:14
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Mar 31 2016, 00:07) От U6,...   Apr 1 2016, 19:03
|- - Plain   Цитата(UralAlex @ Apr 1 2016, 22:03) ПД п...   Apr 2 2016, 22:52
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Apr 3 2016, 03:52) Посколь...   Apr 3 2016, 19:09
|- - UralAlex   Цитата(Plain @ Apr 3 2016, 03:52) схему м...   Apr 9 2016, 19:17
- - blackfin   Цитата(Plain @ Mar 29 2016, 23:54) У меня...   Mar 29 2016, 22:52
- - Plain   Всё по нулям, естественно — в точности как и напис...   Mar 30 2016, 14:09
- - Plain   Если бы автору нужна была такая точность, я бы пре...   Mar 31 2016, 09:17
- - Alex11   Это не входной ли ток U4 затягивает его вверх?   Apr 2 2016, 09:28
- - Plain   По окончании данного сигнала зайти в прерывание,...   Apr 9 2016, 23:27
- - UralAlex   Цитата(Plain @ Apr 10 2016, 04:27) По око...   Apr 10 2016, 05:58
- - Plain   Цитата(UralAlex @ Apr 10 2016, 08:58) сра...   Apr 10 2016, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01806 секунд с 7
