> Работа сетей Ethernet с медленными каналами связи, методы сопряжения и конвертации
Волощенко
сообщение May 16 2006, 09:08
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Здравствуйте!
Кто сталкивался с подобной проблемой, когда разные фрагменты сети Ethernet, отстоящие друг от друга на десятки километров, соединены между собой низкоскоростными телекоммуникационными каналами связи типа ИКМ30. Такие каналы используют конверторы и структура канала такая: Ethernet-ИКМ30-Соединительная Линия-ИКМ30-Ethernet, а пиковая скорость передачи равна 64кБит*N, где N=1..30.
Для согласования скорости из Ethernet в ИКМ30, по моему представлению, используются такие методы:
- «шлюза», когда принятые, но еще не переданные пакеты накапливаются в очереди;
- «метод обратного давления», когда во время передачи текущего пакета, прием всех новых пакетов блокируется путем создания коллизий – одновременной передачей из конвертора в сеть Ethernet любого встречного пакета.
Мне нужно найти правильный выход, так как с помощью сниффера Ethereal четко заметил, что новый пакет приходит из Ethernet в конвертор до того, как в ИКМ30 передан предыдущий - а это приводит к отказам. Возможно, здесь есть еще тонкости применения в протоколе TCP/IP.
Хотел бы обменяться мнениями с теми, кто сталкивался с данной проблемой.
Волощенко
сообщение Jul 28 2006, 10:50
Добрый день!
Работа по моему конвертору Ethernet-ИКМ(Е1 или TDM) подошла к концу. Поэтому благодарность всем за советы и подсказки. Прилагаю фото платы конвертора. Напомню, что максимальная скорость передачи через конвертор N*64кбит/с, где N=1..32 число задействованных тайм слотов потока Е1. Удалось достичь средней скорости 85% от максимума при связи двух компьютеров посредством этих конверторов через SHDSL-модемы.
Что хочется отметить. Стек протоколов TCP/IP сложен для понимания, но продуман его создателями и легко адаптируется ко всем задержкам тракта передачи. Замечено, что он постоянно изменяет скорость передачи, «пытаясь» достичь ее максимума. Это часто приводит к пере ретрансляции потерянных по его инициативе пакетов (может и из-за этого не удается достичь максимума). В общем, каких либо специальных методов согласования скоростей применять не пришлось (хотя в начале думалось, что без этого не обойтись).
Вся работа по перекодировке в конверторе легла на процессор C8051F123 от Silabs (около 90 MIPS), пришлось много программировать на С51 и ассемблере в среде uVision2 от Keil версии v7.08. Для себя я решил, что имеет смысл использовать фирменные конверторы, в том числе те, что были предложены при обсуждении.
Krys
сообщение Aug 4 2006, 03:32
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Вобщем-то, как я и говорил где-то в этой теме... Протокол TCP сам всё сделает...
zltigo
сообщение Aug 4 2006, 06:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1.Есть еще и другие протоколы, которые тоже "хотят" ходить по Ethernet.
2.Сделать то он сделает все, что может. И протоколы над ним - сделают все, что могут.
Но количество дополнительно потраченной пропускной способности канала сильно завист от "качества"
такого шлюза.
- Волощенко   Работа сетей Ethernet с медленными каналами связи   May 16 2006, 09:08
- - Krys   насколько я представляю работу стека протоколов, п...   May 16 2006, 11:05
|- - Shamil   Цитата(Krys @ May 16 2006, 17:05) насколь...   May 16 2006, 14:15
|- - Krys   Цитата(Shamil @ May 16 2006, 21:15) Цитат...   May 17 2006, 07:03
||- - zltigo   Цитатасли гораздо проще поручить на передающем кон...   May 17 2006, 07:08
||- - Krys   Цитата(zltigo @ May 17 2006, 14:08) Махро...   May 17 2006, 11:02
||- - zltigo   Цитата(Krys @ May 17 2006, 14:02) А вот п...   May 17 2006, 11:41
|- - iosifk   Здесь говорилось о: микросхему свича KS8993M фирм...   May 24 2006, 06:33
- - Волощенко   Лучше бы работать по методу квитирования пакетов, ...   May 16 2006, 15:09
|- - Krys   Цитата(Волощенко @ May 16 2006, 22:09) Лу...   May 17 2006, 06:25
- - Harbour   Можете сделать бридж, у которого медленный интерфе...   May 18 2006, 05:34
|- - kolobok0   Цитата(Harbour @ May 18 2006, 09:34) Може...   May 18 2006, 13:42
|- - Волощенко   Спасибо за ответы и ссылки на документацию. Есть м...   May 22 2006, 08:38
|- - zltigo   Цитата(Волощенко @ May 22 2006, 11:38) Ес...   May 22 2006, 08:43
||- - Krys   Цитата(zltigo @ May 22 2006, 15:43) Цитат...   May 31 2006, 06:30
|- - Joe   Цитата(Волощенко @ May 22 2006, 11:38) Сп...   May 24 2006, 05:52
|- - Krys   Цитата(Волощенко @ May 22 2006, 15:38) 1....   May 31 2006, 07:10
- - Волощенко   Спасибо за информацию. Удачное сравнение проблемы...   May 24 2006, 08:06
|- - zltigo   Цитата(Волощенко @ May 24 2006, 11:06) ап...   May 24 2006, 12:02
- - Волощенко   Привет Всем!!! Заработали мои конверто...   May 26 2006, 09:09
|- - zltigo   Цитата(Волощенко @ May 26 2006, 12:09) Ск...   May 31 2006, 15:40
- - Волощенко   Конвертор построен на CS8900A-CQ3, C8051F123 и XC9...   May 31 2006, 14:22
- - Волощенко   Схема организации связи такая: Я отключаю свой ком...   Jun 1 2006, 07:03
|- - zltigo   Цитата(Волощенко @ Jun 1 2006, 10:03) Мож...   Jun 1 2006, 08:41
- - Harbour   Я так понял что лишние пакеты Вы просто херите ?   Jun 1 2006, 13:54
- - DS_   Цитата(Волощенко @ Jun 1 2006, 11:03) Схе...   Jun 1 2006, 17:38
- - Волощенко   Помимо работы в Internet (на устойчивых к потерям ...   Jun 2 2006, 07:07
- - DS_   Broadcustы пропускать обязательно, иначе не будет ...   Jun 2 2006, 07:32
- - Krys   Да, тут Вы правы, надо включать "NetBIOS over...   Jun 2 2006, 07:41
- - DS_   В Netbios over TCP/IP есть возможность организоват...   Jun 2 2006, 08:05
- - Harbour   SHDSL сами делали ? Если да на каком чипсете ?   Aug 3 2006, 12:53
- - Волощенко   Ответ Harbour. Я лично разработал и программировал...   Aug 4 2006, 06:27
|- - zltigo   Цитата(Волощенко @ Aug 4 2006, 09:27) Отв...   Aug 4 2006, 06:55
- - Волощенко   Конверторы испытывались при связи удаленного компь...   Aug 4 2006, 07:27
|- - zltigo   Цитата(Волощенко @ Aug 4 2006, 10:27) не ...   Aug 4 2006, 07:46
|- - Волощенко   to zltigo: Задача была конкретная: получить ...   Aug 4 2006, 08:10
|- - zltigo   Цитата(Волощенко @ Aug 4 2006, 11:10) Зад...   Aug 4 2006, 08:35
|- - TomaT   Цитата(Волощенко @ Aug 4 2006, 12:10) ......   Aug 4 2006, 11:20
- - TomaT   У нас для примерно тех же целей (радиорелейка 4Е1+...   Aug 4 2006, 07:31
- - Волощенко   Спасибо! Я тоже за то, что с виду якобы ...   Aug 4 2006, 08:55
|- - iosifk   Цитата(Волощенко @ Aug 4 2006, 12:55) Спа...   Aug 4 2006, 09:18
|- - Волощенко   Было такое предложение-пожелание: Цитата(iosifk ...   Sep 25 2006, 15:08
|- - iosifk   [quote name='Волощенко' date='Sep 25 2...   Sep 26 2006, 05:34
- - dmivs   Цитата(Krys @ May 16 2006, 14:05) Я пока ...   Aug 4 2006, 10:54
- - Волощенко   to TomaT Может мне еще придется разрабатывать что-...   Aug 4 2006, 12:35
- - TomaT   Частью секрет, частью нет 4E1+Eth->Radio не оч...   Aug 4 2006, 12:52
- - Victor®   Цитата(Волощенко @ May 16 2006, 12:08) Зд...   Sep 28 2006, 09:34
|- - Волощенко   К Victor®, спасибо за ссылку на Zarlink! Мы ра...   Sep 28 2006, 11:26
|- - Ledol   Цитата(Волощенко @ Sep 28 2006, 17:26) К ...   Oct 3 2006, 13:44
|- - zltigo   Цитата(Ledol @ Oct 3 2006, 16:44) ADM6993...   Oct 3 2006, 13:48
||- - Ledol   Цитата(zltigo @ Oct 3 2006, 19:48) Цитата...   Oct 3 2006, 14:28
|||- - zltigo   Цитата(Ledol @ Oct 3 2006, 17:28) Ого. Пр...   Oct 3 2006, 20:22
||- - Волощенко   Цитата(zltigo @ Oct 3 2006, 16:48) Цитата...   Oct 4 2006, 06:32
||- - Ledol   Цитата(Волощенко @ Oct 4 2006, 12:32) Цит...   Oct 4 2006, 12:30
|- - Shamil   Цитата(Ledol @ Oct 3 2006, 19:44) ADM6993...   Oct 3 2006, 14:43
|- - Dainis   Цитата(Shamil @ Oct 3 2006, 17:43) Цитата...   Oct 3 2006, 18:59
- - Victor®   Вот еще интересные чипы http://www.mindspeed.com/w...   Oct 6 2006, 14:12
- - Harbour   Особенное веселье с их доставанием через некоего г...   Oct 7 2006, 05:26
|- - Victor®   Цитата(Harbour @ Oct 7 2006, 08:26) Особе...   Oct 9 2006, 07:29
|- - Harbour   Цитата(Victor® @ Oct 9 2006, 10:29) Цитат...   Oct 11 2006, 06:45
- - Волощенко   Добрый день! Опять нужен совет. Стоит необходи...   Oct 26 2006, 06:42
|- - Vit1248   Цитата(Волощенко @ Oct 26 2006, 10:42) 1....   Nov 3 2006, 10:53
|- - Волощенко   Цитата(Vit1248 @ Nov 3 2006, 14:53) 1. Кт...   Nov 3 2006, 11:59
|- - Vit1248   [quote name='Волощенко' date='Nov 3 20...   Nov 6 2006, 07:19
- - Ledol   В теме "Вопрос по микросхеме ADM6993" вы...   Nov 8 2006, 15:58
- - Hedgehog in the Fog   Уважаемый All! Увидел. что в этой теме люди р...   Feb 9 2007, 15:10
- - Волощенко   Мы вот сделали еще один Ethernet-мост для наших SH...   Mar 20 2007, 17:26
- - Батька   Есть ли у кого примеры структурных схем соединения...   Jun 11 2010, 14:31
- - Волощенко   Цитата(Батька @ Jun 11 2010, 17:31) Есть ...   Jun 14 2010, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
