5576хс4т.01, Ошибка при конфигурировании |
Mar 21 2016, 12:36
Пользователь №: 88 193
Нашел отечественную отладочную плату с 5576хс4т. Документации в комплекте нет никакой, только принципиалка и 4 лаб.работы, к одной из лаб приложен проект в quartus 9.0. ПЛИС конфигурируется через jtag c помощью usb-blaster. Столкнулся со следующей проблемой: при прошивки epcs приложенным проектом все работает, однако при создании своего проекта при программировании epcs возникает следующая ошибка Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x0100A0DD for device 2, but found JTAG ID code 0x102000DD. Обратился к производителю, они молчат. Может кто знает в чем проблема?
Сообщение отредактировал glb - Mar 21 2016, 13:31
Mar 21 2016, 12:52
Цитата(iosifk @ Mar 21 2016, 15:44)  Понизить частоту в jtag и осциллом проверить что импульсы "чистые"... поробую, а почему на такой же частоте прошивается скомпиленными файлами от приложенного проекта? Цитата(iosifk @ Mar 21 2016, 15:44)  Понизить частоту в jtag и осциллом проверить что импульсы "чистые"... понизил до возможного минимума, тоже самое
Mar 21 2016, 13:11
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Цитата(glb @ Mar 21 2016, 15:52)  понизил до возможного минимума, тоже самое Вероятно в проекте указан не тот кристалл или не тот метод программирования 0x102000DD - это EPF10K200SF672, т.е. FPGA 0x0100A0DD - EPC16Q100, т.е. микросхема памяти
Mar 21 2016, 13:23
Цитата(alexadmin @ Mar 21 2016, 16:11)  Вероятно в проекте указан не тот кристалл или не тот метод программирования 0x102000DD - это EPF10K200SF672, т.е. FPGA 0x0100A0DD - EPC16Q100, т.е. микросхема памяти Кристалл верный, метод тоже.. если пробую прошить epcs выдает ошибку - Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x0100A0DD for device 2, but found JTAG ID code 0x102000DD. А если кристалл напрямую то - Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x102000DD for device 1, but found JTAG ID code 0x0100A0DD.
Mar 21 2016, 13:38
Пользователь №: 11 695
Цитата(glb @ Mar 21 2016, 16:23)  Кристалл верный, метод тоже..
если пробую прошить epcs выдает ошибку - Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x0100A0DD for device 2, but found JTAG ID code 0x102000DD. А если кристалл напрямую то - Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x102000DD for device 1, but found JTAG ID code 0x0100A0DD. Без понятия как в альтере, а у ксйлинса было похоже : в утилите "загрузчика по JTAG" требовалось указать правильный номер (порядковый) по цепочки JTAG нужной микросхемы. для вашего случая надо поменять 2 на 1. как то так. ИМХО.
