> Переключение питания с основного на аккумуляторное, LTC4412 или вариант с компаратором
turnon
сообщение Apr 19 2015, 13:17
Пользователь №: 83 207
Уже неоднократно тема обсуждалась, например здесь.
В форуме "Сотовая связь" уважаемый CADiLO приводил неоднократно такую схему переключения на дискретных компонентах:
И этот вариант актуален, потому что LTC4412 недешевая.
Прошу критики схемы и решения возникших вопросов, заранее благодарю за помощь.
Промоделировал все это дело в multicap, вот что выходит:
1. Непонятно, для чего два полевика встречно (VT1, VT2), на одном (VT2) работает также, паразитный диод не мешает.
2. Так и не удалось избавиться от сквозных токов в момент переключения. Они короткие, но есть. И непонятно, как скажется на li-on прикладывание к нему 4.4В, хоть и на короткое время.
3. Не поплохеет ли ST1S10 от прикладывания к ее выходу 4.2В от li-on на короткое время переключения?
3. Решена ли проблема со сквозными токами в кошерной LTC4412? В даташите нет графиков переключения.
Проект для multicap
Прикрепленный файл  dc_or_bat.comparator.zip ( 8.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
spooki
сообщение Mar 21 2016, 14:18
Пользователь №: 56 524
Дабы не разводить тем влезу со своей задачей.
Задача все та же
- Переключение между батарейным питанием (8.4В - 2хLi) и внешним (9-12В).
- низкое потребление в режиме работы от батареи. Для абсолютно автономных устройств с потреблением в спящем режиме <10мкА.
Что не нравится в схемах из тем форума и в микросхеме LTC4412.
- длительное время переключения (десятки микросекунд), что вызывает сквозные токи. Честно говоря не знаю насколько проблема актуальна, возможно она только теоретическая и надумана.
- высокий ток потребления.
Приведу свой вариант во вложенных файлах.
Схема основана на компараторе TLV3401 с потреблением 500нА и возможностью подачи на входы дифференциального напряжения равного (и больше) напряжению питания. Таким образом отпадает надобность в резистивных делителях от входных напряжений питания.
Компаратор имеет низкие допустимые выходные токи и немалое время срабатывания (>10мкс), Следовательно, как и в похожих схемах переключение питания необходимо производить с выхода одного компаратора дабы нивелировать разницу во времени включения одного и выключения другого питания.
Вся суть схемы потребление в режиме питания от батареи равно:
TLV3401 + утечки полевых транзисторов (которые в остальных схемах также не отменяются).
Итого плюсы схемы.
- собственное потребление (без учета утечек мощных полевых транзисторов) 0.5-1мкА.
- Время переключения питания <5мкс.
- в итоге дешевле LTC4412 (3.5$) против TLV3401 (1.5$) + биполярные транзисторы(ну может 0.5$).
На графиках бросок тока через транзистор M3 при переключении с внешнего на аккумуляторное это не сквозной ток а ток заряда емкости нагрузки (30мкф), сквозных токов практически нет.
Минусы схемы:
- конкретная схема не факт что заведется без аккумулятора просто от внешнего питания. Ну это не проблема можно добавить диод на питание компаратора от входа внешнего питания и развязать 1кОм с питанием нагрузки.
- схема занимает побольше места чем LTC1412
Прошу оценить схему. Всякие защиты пока отсутствуют.
П.С. Сопротивление нагрузки не 100Мeg, а 10 Ом
Сообщение отредактировал spooki - Mar 21 2016, 19:23
- turnon   Переключение питания с основного на аккумуляторное, LTC4412 или вариант с компаратором   Apr 19 2015, 13:17
- - drum1987   - 2 полевика думаю для того, чтобы при работе от б...   Apr 19 2015, 19:11
|- - turnon   Цитата(drum1987 @ Apr 19 2015, 22:11) - 2...   Apr 19 2015, 19:52
- - drum1987   да, пропустил. По поводу схемы: ели у вас компарат...   Apr 19 2015, 21:41
- - Марик   А чем классика не устраивает? Я на макете ставил к...   Apr 20 2015, 06:49
|- - turnon   Цитата(drum1987 @ Apr 20 2015, 00:41) Кст...   Apr 20 2015, 08:42
|- - Марик   Цитата(turnon @ Apr 20 2015, 12:42) Паден...   Apr 20 2015, 09:54
|- - turnon   Цитата(Марик @ Apr 20 2015, 12:54) А Вы н...   Apr 20 2015, 14:23
- - Plain   Автор, SIM900 никаким образом полноценно не запита...   Apr 20 2015, 16:08
|- - turnon   Цитата(Plain @ Apr 20 2015, 19:08) Автор,...   Apr 21 2015, 06:53
||- - Myron   Цитата(turnon @ Apr 21 2015, 00:53) Вы ча...   Apr 21 2015, 12:37
|- - Aner   QUOTE (Plain @ Apr 20 2015, 20:08) Автор,...   Apr 21 2015, 08:31
- - turnon   Вот что в итоге получилось: Через D1, D2 подаетс...   Apr 21 2015, 11:17
- - Plain   Обыкновенный русский язык. И знаю я его средне, по...   Apr 21 2015, 15:49
- - MikeSchir   Откуда такая любовь к двунаправленным ключам (M1, ...   Mar 22 2016, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:30
