> Переключение питания с основного на аккумуляторное, LTC4412 или вариант с компаратором
turnon
сообщение Apr 18 2015, 11:02
Пользователь №: 83 207
Уже неоднократно тема обсуждалась, например здесь.
Уважаемый CADiLO приводил неоднократно такую схему переключения на дискретных компонентах:
И этот вариант актуален, потому что LTC4412 недешевая.
К сожалению я не схемотехник, во многом приходится идти наощупь. Прошу критики схемы и решения возникших вопросов, заранее благодарю за помощь.
Промоделировал все это дело в multicap, вот что выходит:
1. Непонятно, для чего два полевика встречно (VT1, VT2), на одном (VT2) работает также, паразитный диод не мешает.
2. Так и не удалось избавиться от сквозных токов в момент переключения. Они короткие, но все факт есть. И непонятно, как скажется на li-on прикладывание к нему 4.4В, хот и на короткое время.
3. Не поплохеет ли ST1S10 от прикладывания к ее выходу 4.2В от li-on на короткое время переключения?
3. Решена ли проблема со сквозными токами в кошерной LTC4412? В даташите нет графиков переключения.
Проект для multicap
Прикрепленный файл  dc_or_bat.LTC4412.discrete.comparator.zip ( 8.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Александр1
сообщение Mar 22 2016, 10:30
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
А почему бы не использовать аккумулятор в буферном режиме? Тогда и вопрос с переключением отпадает.
Стабилизатор стабилизирует напряжение 3,9-4,2 В (кому сколько нужно) и ограничивает зарядный ток для батареи. Если нужно, то можно еще ввести компенсацию по току при увеличении тока нагрузки (чтобы зарядный ток батареи не уменьшался). При отсутствии питания на входе стабилизатора батарея отсекается от стабилизатора N-канальным полевиком. И скорость переключения ключа высокая не нужна.
- turnon   Переключение питания с основного на аккумуляторное   Apr 18 2015, 11:02
- - smalcom   Цитатакак скажется на li-on прикладывание к нему 4...   Apr 18 2015, 14:55
- - A. Fig Lee   A где тут про "Сотовая связь"?   Apr 18 2015, 19:39
|- - smalcom   Цитата(A. Fig Lee @ Apr 18 2015, 22:39) A...   Apr 19 2015, 03:11
|- - A. Fig Lee   Цитата(smalcom @ Apr 18 2015, 23:11) напр...   Apr 19 2015, 10:56
|- - turnon   Цитата(A. Fig Lee @ Apr 18 2015, 22:39) A...   Apr 19 2015, 12:58
|- - A. Fig Lee   Цитата(turnon @ Apr 19 2015, 08:58) А зде...   Apr 19 2015, 13:03
- - CADiLO   1. Непонятно, для чего два полевика встречно (VT1,...   Apr 20 2015, 06:21
|- - turnon   Цитата(CADiLO @ Apr 20 2015, 09:21) 1. Не...   Apr 20 2015, 07:13
- - spooki   Дабы не разводить тем влезу со своей задачей. Зад...   Mar 21 2016, 13:23
|- - _3m   Цитата(spooki @ Mar 21 2016, 16:23) Что н...   Mar 21 2016, 14:21
- - spooki   ЦитатаГадость в ac/dc конверторе: * медленно отраб...   Mar 21 2016, 14:43
- - ArtemKAD   Ну и что Вам мешает сделать схему из двух диодов Ш...   Mar 21 2016, 19:37
- - spooki   ЦитатаНу и что Вам мешает сделать схему из двух ди...   Mar 21 2016, 23:26
|- - ArtemKAD   Цитата(spooki @ Mar 22 2016, 01:26) Вот т...   Mar 22 2016, 07:53
- - spooki   ЦитатаА у Вас что, среднее потребление 1мА? Или та...   Mar 22 2016, 09:07
- - ArtemKAD   ЦитатаЗависит от схемотехники. Если от LDO (или lo...   Mar 22 2016, 10:19
- - spooki   ЦитатаНе зависит от схемотехники. Потеряется по лю...   Mar 22 2016, 11:14
|- - ArtemKAD   Цитата(spooki @ Mar 22 2016, 13:14) Да не...   Mar 22 2016, 15:10
- - spooki   ЦитатаЕсли вся схема жрет столько, то потребление ...   Mar 23 2016, 09:42
- - ArtemKAD   Ладно, если уж вы такой настойчивый, ловите схему....   Mar 23 2016, 11:43
- - vintick   А подзарядка бат. нужна будет?   Mar 23 2016, 12:52
- - spooki   ЦитатаА подзарядка бат. нужна будет? Да, и не прос...   Mar 23 2016, 13:36
- - spooki   ArtemKAD Схема хороша своей простотой. Но при выни...   Mar 24 2016, 23:51
|- - ArtemKAD   Цитата(spooki @ Mar 25 2016, 01:51) Схема...   Mar 25 2016, 07:00
- - НЕХ   когда-то мастерил подобную систему, с защитой от п...   Mar 25 2016, 07:55
- - spooki   ЦитатаА можно банально поставить в несколько раз б...   Mar 25 2016, 08:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:48
