Странное поведение неинвертирующего усилителя..., ...в схеме измерения напряжения на шунте. |
Mar 22 2016, 20:25
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Приветствую, уважаемые. Слегка впал в ступор от проблемы, с которой столкнулся, казалось бы, на ровном месте. Итак, цепь, измеряющая ток через нагрузку, подключенную к сети 220V. Нагрузка в диапазоне 0..250W. Шунт 0.2Ом. Напряжение с шунта разгоняется неинвертирующим усилителем (ОУ AD8603) с КУ 10.1, после чего подается на вход АЦП (STM32). Шунт подобран таким образом, чтобы покрыть весь динамический диапазон АЦП. Нулевой провод и земля объединены! GND = NULL. Проблема: чем больше напряжение на шунте, тем ниже коэффициент усиления! Например, для нагрузки порядка 100W Ку обращается в 4.6 (наблюдаю вольтажи осциллографом). Привожу кусок схемы. VD6 и VD7 - BAS116H, токи утечки мизерные. Пожалуйста, ткните носом в возможный источник проблемы. Спасибо!
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Mar 22 2016, 20:43
Mar 22 2016, 21:06
Из: Helsinki
Господа, я обрабатываю только первую полуволну, вторая, разумеется, обрезается. "Ну и что же тут криминального?"  upd: хмм, на секунду подумал "а что если выход ОУ уходит в насыщение на второй полуволне", но, думаю, все-таки нет: форма сигнала первой полуволны не искажена (смотрю на комбинированной нагрузке с cosFi < 85, там интересная форма тока).
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Mar 22 2016, 21:09
Mar 22 2016, 21:39
Из: Helsinki
Цитата(1113 @ Mar 23 2016, 03:11)  покажите осциллограмму на входе и выходе ОУ Ну вот, например, для нагрузки с cosFi ~85%. Синий график снят напрямую с шунта, желтый - с выхода ОУ. Сдвиг фаз составляет ожидаемые 45 град (для 20dB усиления он именно таков). Форма чуть сгладилась из-за конденсатора. А вот амплитуды составляют ~300мВ для шунта и ~1.1В для выхода ОУ, так что КУ = 3.6.  Цитата(Orthodox @ Mar 23 2016, 03:21)  И что по мере повышения мощности в нагрузке картинка ну совсем не меняется ? Подсказка из п.8 "если фаза переменного, то сигнал двуполярный, нижний диод может приоткрываться, давая постоянку на С8. Да и усилитель однополярный." А в п.11 "покажите осциллограмму на входе и выходе ОУ" на разных уровнях мощности - допустим 100 W и 10 W  Черт возьми, забыл упомянуть, прошу прощения: первым делом подозрение пало на диоды, выпаивал - результат без изменений. А картинка с повышением мощности как раз таки меняется: меняется амлитуда выходного сигнала, но не пропорционально повышению входного! Вот прямо точные цифры сходу не назову, но суть такова, что для подключенной 10W нагрузки КУ = 9.5, для 50W КУ уже 7, а для 210W КУ уже 3 с небольшим. upd: Выпаял шунт, подключил потенциометр, результат - загляденье, КУ в точности 10.1. Запаиваю шунт назад - плывёт. Диоды уже выпаяны, тестирую без них.
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Mar 22 2016, 21:39
Mar 22 2016, 22:22
Пользователь №: 3 066
Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 01:39)  Ну вот, например, для нагрузки с cosFi ~85%. ... А картинка с повышением мощности как раз таки меняется: меняется амлитуда выходного сигнала, но не пропорционально повышению входного! Вот прямо точные цифры сходу не назову, но суть такова, что для подключенной 10W нагрузки КУ = 9.5, для 50W КУ уже 7, а для 210W КУ уже 3 с небольшим. А не меняется ли у Вас cosFi для разных нагрузок? Иными словами, не приближается ли форма тока к идеальной полуволне синусоиды для нагрузки 10Вт? Ну и наоборот соответственно?
Mar 22 2016, 22:57
Из: Helsinki
Цитата(Самурай @ Mar 23 2016, 04:22)  А не меняется ли у Вас cosFi для разных нагрузок? Иными словами, не приближается ли форма тока к идеальной полуволне синусоиды для нагрузки 10Вт? Ну и наоборот соответственно? Крайне незначительно. Основное изменение в задержке тока относительно напряжения, но это тут не при чем. К тому же, проблема наблюдается для полностью активной нагрузки (пробовал лампы накаливания 10Вт и 40Вт) Цитата(Orthodox @ Mar 23 2016, 04:19)  Ежели посмотреть на "Синий график напрямую с шунта",затем в datasheet - http://www.analog.com/media/en/technical-d...3_8607_8609.pdf : "Input Voltage Range" указано от -0,3 V напряжения питания, причём в "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" указано "Input Voltage в диапазоне GND to VS"  Верно... Хм. Согласен, отсутствие диодов, что срезают отрицательную полуволну не есть хорошо для входа ОУ, но по-прежнему не ясно, что происходит с КУ, когда диоды запаяны.
UnDerKetzer Странное поведение неинвертирующего усилителя... Mar 22 2016, 20:25 1113 покажите побольше схемы - какая связь NULL с GND? Mar 22 2016, 20:37 UnDerKetzer Цитата(1113 @ Mar 23 2016, 02:37) покажит... Mar 22 2016, 20:43 1113 а что из себя представляет Phase? выпрямлена или н... Mar 22 2016, 20:48 UnDerKetzer Цитата(1113 @ Mar 23 2016, 02:48) а что и... Mar 22 2016, 20:53 1113 тогда объясните логику схемы. каким образом вы хот... Mar 22 2016, 20:55 Orthodox Нужно сменить (или скорее добавить) схему выпрямле... Mar 22 2016, 20:56 AlexeyW Я вот тоже недопонял - если фаза переменного, то с... Mar 22 2016, 20:58 Orthodox Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 00:06) ... Mar 22 2016, 21:07  UnDerKetzer Цитата(Orthodox @ Mar 23 2016, 03:07) То ... Mar 22 2016, 21:12   Orthodox Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 00:12) ... Mar 22 2016, 21:21 Orthodox Ежели посмотреть на "Синий график напрямую с ... Mar 22 2016, 22:19 Orthodox IMHO не зря давал ссылку на datasheet - судя по ... Mar 23 2016, 04:29 _Vova ОУ без коррекции нуля.
Подключите осциллограф непо... Mar 23 2016, 06:19 ViKo ОУ не успевает выдать максимального напряжения из-... Mar 23 2016, 06:47 Александр1 Проблема в том, что напряжение на входе ОУ двухпол... Mar 23 2016, 06:50 UnDerKetzer Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 13:50) П... Mar 23 2016, 10:06  Александр1 Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 14:06) ... Mar 23 2016, 10:26   UnDerKetzer Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 17:26) П... Mar 23 2016, 10:33 ViKo Нужно выпрямить, конечно. Иначе как АЦП будет мери... Mar 23 2016, 07:20 Tanya Цитата(ViKo @ Mar 23 2016, 10:20) Нужно в... Mar 23 2016, 08:46  Александр1 Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 12:46) ... Шу... Mar 23 2016, 09:52   Tanya Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 12:52) А... Mar 23 2016, 10:11    Александр1 Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 14:11) Я так ... Mar 23 2016, 10:46     Tanya Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 13:46) В... Mar 23 2016, 11:24  UnDerKetzer Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 15:46) Тут ви... Mar 23 2016, 10:21 UnDerKetzer ЦитатаПодключите осциллограф непосредственно между... Mar 23 2016, 09:27 Plain Не понял юмора — при 250 Вт вентильного выпрямител... Mar 23 2016, 09:57 UnDerKetzer Итак, часть проблем создавал конденсатор С8: после... Mar 23 2016, 10:56 Александр1 Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 14:56) ... Mar 23 2016, 11:41  Tanya Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 14:41) М... Mar 23 2016, 12:10   Александр1 Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 16:10) Если ш... Mar 23 2016, 12:50    Tanya Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 15:50) К... Mar 23 2016, 13:34     Александр1 Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 17:34) Отрица... Mar 23 2016, 14:12      Tanya Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 17:12) Т... Mar 23 2016, 15:03       Александр1 Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 19:03) ... Но... Mar 24 2016, 05:48        Tanya Цитата(Александр1 @ Mar 24 2016, 08:48) К... Mar 24 2016, 09:34 UnDerKetzer Господа и дамы, ожидаемо, проблемы создавались кон... Mar 23 2016, 13:37 prig Цитата(Orthodox @ Mar 23 2016, 07:29) ...... Mar 23 2016, 13:52 UnDerKetzer Цитата(prig @ Mar 23 2016, 20:52) На осци... Mar 23 2016, 14:06  prig Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 17:06) ... Mar 23 2016, 14:13   UnDerKetzer Цитата(prig @ Mar 23 2016, 21:13) Я с ана... Mar 23 2016, 14:41  alehandro Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 17:06) ... Mar 25 2016, 08:00
