> Передать блок данных с мк на мк, как лучше реализовать?
zombi
сообщение Mar 22 2016, 14:20
Пользователь №: 40 106
Нужно в одном изделии передавать с одной xmega на другую каждую миллисекунду 12288 бит = 1536 байт.
Чем побыстрее, но не дольше чем за 200 мкс.
Оба мк тактируются от общего внешнего генератора 32MHz.
Свободных ног у каждого по 10 шт. есть.
RadiatoR
сообщение Mar 23 2016, 05:21
Пользователь №: 87 901
Да что вы заморачиваетесь, если обработка в прерывании устраивает (хотя я бы так не делал) то сделал бы примерно так (помойму в атхмеге есть команда на изменение значения 1 ноги):
1. на приемнике прерывание на управляющей ноге по спаду сигнала
Это код для передатчика, для приемника будет похожий, но с обработкой 1 прерывания и мониторингом состояния активного сигнала.
SendSignal=1;//Устанавливаем активный сигнало о готовности к передаче;
while(ReadyToSend);// Тут ожидаем от 10 ноги сигнала, тчо приемник вошел в прерывание и готов принимать. Можно тут добавить еще пожарный таймер, что бы вышел из цикла если долго ожидает.
for(ushort i=0; i<1536;i++)
    SendSignal=1;// Управляющая нога сбрасывается в 1
    Portx=buf[i];
    SendSignal=0;// Устанавливаем сигнал в активное состояние - для мониторинга приемником
В принципе если выдерживать эту последовательность то и вставлять nop не придется, т.к. вместо него будут выполняться полезные такты - инкремент счетчика, сброс активного сигнала управления и загрузка регистра с новым значением. Как раз на прием должно хватать. Ну если что можно довести нопами если приемник не будет успевать.
_pv
сообщение Mar 23 2016, 07:49
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
for(ushort i=0; i<1536;i++){
Portx=buf[i];
}[/code]
скомпилируйте это и посмотрите что получится, напомню у ТС есть всего 4 такта
я так понимаю без дма можно сделать только
:loop
IN REG, PORT
ST Y+, REG
RJMP loop
NOP
NOP
NOP
NOP
будет как раз четыре такта на цикл, и выходить из этого бесконечного цикла придётся по прерыванию от таймера или от внешнего, исправляя адрес возврата на стэке чтобы на те нопы после цикла выпрыгнуть
501-q
сообщение Mar 23 2016, 08:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 296
:loop
IN REG, PORT
ST Y+, REG
RJMP loop
NOP
NOP
NOP
NOP
С прерыванием от таймер -- это тоже хорошо. И, кстати, в икс-меге обязательно нужно возвращаться из прерывания (но не обязательно в то же место, где прерывание начали обрабатывать; в меге можно было бы вообще не возвращаться из прерыания от таймера, а только убрать адрес возврата из стека).
Но если памяти хватает, то можно тупо повторить 1536 раз фрагмент:
in reg, PORT_PIN
st Y+, reg
rjmp 1f
1:
Вот так:
.rep 1536
in reg, PORTx_PIN
st Y+, reg
rjmp 1f
1:
.endr
Если устраивает три такта на передачу байта, то rjmp заменить на nop.
Илья
Сообщение отредактировал 501-q - Mar 23 2016, 08:52
_pv
сообщение Mar 23 2016, 09:10
Из: Nsk
in reg, PORT_PIN
st Y+, reg
rjmp 1f
1:
Вот так:
.rep 1536
in reg, PORTx_PIN
st Y+, reg
rjmp 1f
1:
.endr
от прерывания по таймеру из цикла придётся выходить на передатчике, на приёмнике можно таймер сэкономить и заканчивать по внешнему прерыванию от передатчика.
и что-то не припомню наличие аппаратных циклов у xmegи, то есть вот этот макрос .rep он не бесплатный, а всё равно развернётся в dec и brne, так что тактов на нормальный цикл там в любом случае не хватит.
а вот ценой нескольких кб флэша цикл можно действительно полностью развернуть, и передать всё за пару тактов на байт или за ~100мкс.
- zombi   Передать блок данных с мк на мк   Mar 22 2016, 14:20
- - ЯadiatoR   При 32МГц в 200мкс 6400 тактов. Как раз должно хва...   Mar 22 2016, 14:52
- - zombi   Цитата(ЯadiatoR @ Mar 22 2016, 17:52) Одн...   Mar 22 2016, 15:28
- - ЯadiatoR   Ну вариантов определения первого байта не много - ...   Mar 22 2016, 15:37
|- - zombi   Цитата(ЯadiatoR @ Mar 22 2016, 18:37) (а ...   Mar 22 2016, 15:46
- - _pv   это если они от одного источника тактируются или о...   Mar 22 2016, 16:08
- - Lerk   _pv, Цитата(zombi @ Mar 22 2016, 17:20) О...   Mar 22 2016, 16:20
- - _pv   да, действительно. тогда проблем не должно быть, т...   Mar 22 2016, 17:10
- - 501-q   Цитата(zombi @ Mar 22 2016, 19:20) Нужно ...   Mar 23 2016, 04:21
|- - 501-q   Цитата(_pv @ Mar 23 2016, 14:10) и что-то...   Mar 23 2016, 09:23
- - ЯadiatoR   Ну на деле есть 6400 тактов. Конечно, компилятор р...   Mar 23 2016, 07:59
|- - _pv   Цитата(ЯadiatoR @ Mar 23 2016, 13:59) Ну ...   Mar 23 2016, 09:34
- - ЯadiatoR   Ну флеш то заиспользовать не проблема - а принимат...   Mar 23 2016, 09:18
- - ЯadiatoR   rjmp это хорошо, а кто инкремент будет делать? Или...   Mar 23 2016, 09:44
|- - _pv   Цитата(ЯadiatoR @ Mar 23 2016, 16:44) rjm...   Mar 23 2016, 09:48
|- - 501-q   Цитата(_pv @ Mar 23 2016, 14:48) ST Y+, r...   Mar 23 2016, 10:36
- - ЯadiatoR   сначала написал - потом подумал, жалко удалить ком...   Mar 23 2016, 09:58
- - ILYAUL   ЦитатаНо если памяти хватает, то можно тупо повтор...   Mar 23 2016, 20:36
- - piroman   SPI + DMA и нет проблем.   Mar 24 2016, 11:41
|- - ЯadiatoR   Цитата(piroman @ Mar 24 2016, 14:41) SPI ...   Mar 24 2016, 11:55
- - Kovrov   Для приема: Триггер ДМА завести по прерыванию внеш...   Mar 28 2016, 12:21
|- - zombi   Цитата(Kovrov @ Mar 28 2016, 15:21) Тригг...   Mar 28 2016, 13:51
|- - 501-q   Цитата(zombi @ Mar 28 2016, 18:51) Предла...   Mar 29 2016, 04:12
||- - Kovrov   Цитата(501-q @ Mar 29 2016, 09:12) Ч...   Mar 29 2016, 07:06
|- - Kovrov   Цитата(zombi @ Mar 28 2016, 18:51) Предла...   Mar 29 2016, 07:28
|- - _pv   Цитата(Kovrov @ Mar 29 2016, 13:28) Может...   Mar 29 2016, 09:08
- - Склихасовский   у меня был подобный опыт реализация LVDS на хмега...   Mar 29 2016, 05:27
- - ЯadiatoR   Может тут имелась ввиду не сама сложность, а то, ч...   Mar 29 2016, 07:10
- - Kovrov   а кому нужен этот геморой чтоб 1/5 времени проц то...   Mar 29 2016, 09:16
|- - _pv   Цитата(Kovrov @ Mar 29 2016, 15:16) а ком...   Mar 29 2016, 09:20
- - zombi   to _pv - именно так и планирую делать и это единст...   Mar 29 2016, 09:22
- - Kovrov   мое мнение вам нужно в корне пересмотреть вашу иде...   Mar 29 2016, 09:48
|- - zombi   Цитата(Kovrov @ Mar 29 2016, 12:48) мое м...   Mar 29 2016, 10:26
|- - Kovrov   Цитата(zombi @ Mar 29 2016, 15:26) уточни...   Mar 29 2016, 10:53
|- - zombi   Это задача а не идея.   Mar 29 2016, 11:13
- - Kovrov   ну остается только пожелать вам удачи в реализации...   Mar 29 2016, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:07
