Цитата(_pv @ Mar 23 2016, 14:48)
ST Y+, reg у хмеги всё равно за 1 такт вроде, не?
Да. 'LD reg, Z+' 2 такта. Так что три такта -- минимум.
Синхронизацию можно глянуть на avrfreaks.net. Там есть проект вывода видеосигнала из икс-меги, и в нем есть синхронизация сигналов до такта. И я там же код для синхронизации приводил.
Илья
Цитата(_pv @ Mar 23 2016, 14:34)
синхронизацию можно сделать по самим данным отправив сначала несколько байт известной перамбулы перед данными, тогда приёмник потом сможет разобраться где именно начались данные.
Не-не-не. Так нельзя. Можно нарваться на чтение порта в нестабильном состоянии. Передатчик и приёмник должны быть синхронизированы с точностью до такта. Чтение первого байта любого пакета всегда должно отставать на некоторое (фиксированное!) число тактов от записи этого байта (и у нас должна быть возможность выбрать величину отставания). Если момент чтения сдвигается относительно момента записи (от пакета к пакету; в пределах пакета он точно двигаться не будет), то я бы не стал гарантировать работоспособность.
единственное может пару nopов надо будет где-то воткнуть перед циклом чтобы приёмник не сэмплил данные именно на том же такте когда передатчик их меняет.
Ага, Ты тоже это понимаешь. Но если мы можем синхронизироваться в пределах передачи байта (т.е. в пределах 3-х тактов), то это значит, что мы можем синхронизироваться и в пределах пакета.
Илья
