Странное поведение неинвертирующего усилителя..., ...в схеме измерения напряжения на шунте. |
Mar 22 2016, 20:25
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Приветствую, уважаемые. Слегка впал в ступор от проблемы, с которой столкнулся, казалось бы, на ровном месте. Итак, цепь, измеряющая ток через нагрузку, подключенную к сети 220V. Нагрузка в диапазоне 0..250W. Шунт 0.2Ом. Напряжение с шунта разгоняется неинвертирующим усилителем (ОУ AD8603) с КУ 10.1, после чего подается на вход АЦП (STM32). Шунт подобран таким образом, чтобы покрыть весь динамический диапазон АЦП. Нулевой провод и земля объединены! GND = NULL. Проблема: чем больше напряжение на шунте, тем ниже коэффициент усиления! Например, для нагрузки порядка 100W Ку обращается в 4.6 (наблюдаю вольтажи осциллографом). Привожу кусок схемы. VD6 и VD7 - BAS116H, токи утечки мизерные. Пожалуйста, ткните носом в возможный источник проблемы. Спасибо!
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Mar 22 2016, 20:43
Mar 23 2016, 08:46
Пользователь №: 12 883
Цитата(ViKo @ Mar 23 2016, 10:20)  Нужно выпрямить, конечно. Тут видятся два или три способа. 1. Шунт - в диодный мост. Инструментальный усилитель. Или он же на одном, двух или трех ОУ. Минус - мощность на диодах моста. 2. Прецизионный выпрямитель на ОУ. 3. Пиковый детектор. Еще с ключами, но это морочно как-то...
Mar 23 2016, 09:52
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 12:46)  ... Шунт - в диодный мост... А как шунт в диодный мост? При мощности нагрузки в 250 Вт напряжение на шунте 0,2 Ом составит 0,32 В (амплитудное значение). Этого как то маловато для работы моста. На выходе моста, может быть, что то и будет, но для корректных измерений это вряд ли подойдет.
Mar 23 2016, 10:46
Из: Запорожье
Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 14:11)  Я так поняла, что все это питается от 220 вольт. Этого достаточно для открывания диодов, кажется мне. В первом сообщении приведена схема. В ней нагрузка питается переменным напряжением 220 В, а шунт включен в цепь нагрузки. На то он и шунт, что закорачивает что-либо (в данном случае цепь измерения тока). А если так, то и снимаемое напряжение с шунта должно быть малым по величине. И этого для диодного моста маловато будет. Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 14:33)  ... но как же это разделительный конденсатор сдвигает уровень сигнала в положительную сторону? В схеме с разделительным конденсатором вход ОУ должен иметь потенциал Uпит/2. Если на входе схемы поставить конденсатор, то 0 входного сигнала сместится на уровень половины питания. Сдвиг уровня произойдет на стороне ОУ, а не на стороне шунта. Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 14:33)  Не хочу принимать за аксиому то, чего не понимаю. В даташите приведено мин. значение на входе - GND-0.3V, у меня на входе 0V..-0.3V, требования даташита соблюдены, почему же это должно влиять на КУ? Тогда возьмите и подайте на вход регулируемое постоянное напряжение сначала положительной полярности, а затем отрицательной. И, при этом, измеряйте Ку. Может тогда увидите разницу? А вообще - это хорошо (понять почему). Когда понимаешь что происходит, то чувствуешь схему.
Mar 23 2016, 11:24
Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 13:46)  В первом сообщении приведена схема. В ней нагрузка питается переменным напряжением 220 В, а шунт включен в цепь нагрузки. На то он и шунт, что закорачивает что-либо (в данном случае цепь измерения тока). А если так, то и снимаемое напряжение с шунта должно быть малым по величине. И этого для диодного моста маловато будет. Вы это серьезно пишете? Я предлагала шунт поставить внутрь диодного мостика. Тогда через шунт потечет выпрямленный ток. Не так ли? Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 13:21)  Вариант 3 отпадает: я интегрирую всю полуволну для получения RMS значений. Спасибо. Вы интегрируете уже в числах? Тогда достаточно посредством ИУ сместить сигнал и АЦПировать...
UnDerKetzer Странное поведение неинвертирующего усилителя... Mar 22 2016, 20:25 1113 покажите побольше схемы - какая связь NULL с GND? Mar 22 2016, 20:37 UnDerKetzer Цитата(1113 @ Mar 23 2016, 02:37) покажит... Mar 22 2016, 20:43 1113 а что из себя представляет Phase? выпрямлена или н... Mar 22 2016, 20:48 UnDerKetzer Цитата(1113 @ Mar 23 2016, 02:48) а что и... Mar 22 2016, 20:53 1113 тогда объясните логику схемы. каким образом вы хот... Mar 22 2016, 20:55 Orthodox Нужно сменить (или скорее добавить) схему выпрямле... Mar 22 2016, 20:56 AlexeyW Я вот тоже недопонял - если фаза переменного, то с... Mar 22 2016, 20:58 UnDerKetzer Господа, я обрабатываю только первую полуволну, вт... Mar 22 2016, 21:06 Orthodox Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 00:06) ... Mar 22 2016, 21:07  UnDerKetzer Цитата(Orthodox @ Mar 23 2016, 03:07) То ... Mar 22 2016, 21:12   Orthodox Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 00:12) ... Mar 22 2016, 21:21 1113 Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 00:06) ... Mar 22 2016, 21:11  UnDerKetzer Цитата(1113 @ Mar 23 2016, 03:11) покажит... Mar 22 2016, 21:39   Самурай Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 01:39) ... Mar 22 2016, 22:22    UnDerKetzer Цитата(Самурай @ Mar 23 2016, 04:22) А не... Mar 22 2016, 22:57 Orthodox Ежели посмотреть на "Синий график напрямую с ... Mar 22 2016, 22:19 Orthodox IMHO не зря давал ссылку на datasheet - судя по ... Mar 23 2016, 04:29 _Vova ОУ без коррекции нуля.
Подключите осциллограф непо... Mar 23 2016, 06:19 ViKo ОУ не успевает выдать максимального напряжения из-... Mar 23 2016, 06:47 Александр1 Проблема в том, что напряжение на входе ОУ двухпол... Mar 23 2016, 06:50 UnDerKetzer Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 13:50) П... Mar 23 2016, 10:06  Александр1 Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 14:06) ... Mar 23 2016, 10:26   UnDerKetzer Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 17:26) П... Mar 23 2016, 10:33  UnDerKetzer Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 15:46) Тут ви... Mar 23 2016, 10:21 UnDerKetzer ЦитатаПодключите осциллограф непосредственно между... Mar 23 2016, 09:27 Plain Не понял юмора — при 250 Вт вентильного выпрямител... Mar 23 2016, 09:57 UnDerKetzer Итак, часть проблем создавал конденсатор С8: после... Mar 23 2016, 10:56 Александр1 Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 14:56) ... Mar 23 2016, 11:41  Tanya Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 14:41) М... Mar 23 2016, 12:10   Александр1 Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 16:10) Если ш... Mar 23 2016, 12:50    Tanya Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 15:50) К... Mar 23 2016, 13:34     Александр1 Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 17:34) Отрица... Mar 23 2016, 14:12      Tanya Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 17:12) Т... Mar 23 2016, 15:03       Александр1 Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 19:03) ... Но... Mar 24 2016, 05:48        Tanya Цитата(Александр1 @ Mar 24 2016, 08:48) К... Mar 24 2016, 09:34 UnDerKetzer Господа и дамы, ожидаемо, проблемы создавались кон... Mar 23 2016, 13:37 prig Цитата(Orthodox @ Mar 23 2016, 07:29) ...... Mar 23 2016, 13:52 UnDerKetzer Цитата(prig @ Mar 23 2016, 20:52) На осци... Mar 23 2016, 14:06  prig Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 17:06) ... Mar 23 2016, 14:13   UnDerKetzer Цитата(prig @ Mar 23 2016, 21:13) Я с ана... Mar 23 2016, 14:41  alehandro Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 17:06) ... Mar 25 2016, 08:00
