> отладка ядра, как правильно?
сообщение Mar 23 2016, 09:57
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Допустим, надо негде в драйвере вывести сообщение отладочное.
Как это делать? Printk?
Чуть подробней можно с примером.
Есть ли какой механизм, чтобы можно было загрузить весь проект- ядро в него и от туда ходить по ф-ям. Например, выделил ф-ю- go to definition
Как-то это не правильно поиском по всем файлам рыться...
des333
сообщение Mar 23 2016, 11:17
Пользователь №: 39 079
printk("Debug message\n");
Вы можете использовать ctags (например, в связке с vim).
Для этого нужно зайти в директорию с исходным кодом и выполнить команду:
ctags --c-kinds=-m -R .
В vim после этого нужно поставить курсов на название функции и нажать Ctrl+]
Для исходников ядра также есть полезный сайт. Там всё уже проиндексировано и пожно удобно сёрфить по коду.
Tarbal
сообщение Mar 23 2016, 11:37
Пользователь №: 57 439
printk(KERN_ERR " %s data %d\n", __func__, param);
В файле /proc/sys/kernel/printk устанавливается уровень от 0 до 7
KERN_ERR кажется raven 5. Если не писать KERN_ERR и т.д., то используется значение по умолчанию. Кажется это KERN_INFO.
echo 7 > /proc/sys/kernel/printk разрешит печатать все уровни.
Посмотреть напечатанное можнo в системной консоли, в системном логе или в буфере при помощь команды dmesg.
Кроме того можно сделать debug_fs и много чего другого.
Кстати единое адресное пространство ядра позволяет читать и печатать значения переменной любого драйвера. Пишете модуль, который имеет только метод инициализации модуля и он возвращает ошибку(прием из книжки Олега Цилюрика). При инициализации модуля все переменные ядра доступны и могут быть распечатаны. Ну а потом модуль не ставится из-за заложенной ошибки, но при попытке установки вы распечатали нужные вам переменные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
