> INA21x в схемах с развязанным питанием, Применение
Navuhodonosor
сообщение Mar 23 2016, 11:37
Пользователь №: 12 011
Имеется задумка использовать микросхемы серии INA21x (TI) для оценки уровня тока, как весьма бюджетный вариант.
Особенность конкретной задачи - цепь, в которой нужно измерять ток, гальванически развязана от цепи обработки результатов измерения. Развязка в том смысле, что между "землями" несколько МОм. Так реализован источник питания с неизвестной целью.
Модель измерителя тока в Multisim работает. Однако обращает внимание тот факт, что в родном описании на усилитель такого применения не описано. Поэтому сомнение в части физической реализации, стоит ли пытаться или нужно брать усилитель с встроенной реальной развязкой, который раз в 5 дороже. Есть опасения возникновения в реальной микросхеме неописанных в модели эффектов.
Может, кто-нибудь прояснит вопрос, основываясь на личном опыте?
Кто работает - тот работает.
controller_m30
сообщение Mar 23 2016, 15:38
Пользователь №: 45 309
Если схема будет только такая как на скрине - то, по моему, работать будет.
В обычном китайском мультиметре тоже питание от батарейки, такой же примерно способ измерения тока во внешней цепи, и всё нормально.
Другое дело, если результат измерения будет использоваться в качестве обратной связи для управления чем-то в цепи 12В - тогда надо либо земли соединять где-то, либо перемещать эти данные из одной цепи в другую с помощью опторазвязки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
