> Запитать Пельтье, ШИМ
KAlexn
сообщение Mar 22 2016, 08:16
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Собственно нужно и охлаждать и греть. Поэтому мост, питание 15 В.
Для управления ШИМ.
Но приведу два высказывания:
"Термоэлектрические модули являются приборами постоянного тока.
При наличии пульсаций напряжения питания с частотой менее 1 кГц эффективность работы охлаждающих термоэлектрических модулей существенно понижается.
Специалисты ЗАО "______" рекомендуют использовать источник питания модулей с коэффициентом пульсаций не выше - 0,1 (10 %)."
"Импульсы тока длительностью менее 10-3 секунды даже большой амплитуды (до пяти Imax) не оказывает отрицательного влияния на ресурс работы ТЭ модуля. При длительности пульсаций питающего тока более 10-2 сек, ресурс работы модулей существенно снижается.
Если в конструкции заказчика для питания модулей используется ток переменной амплитуды, реверс тока, или режим частого включения и выключения рекомендуется использовать модули серии ТМС.
При использовании источников питания с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), частота питающих импульсов должна быть больше 1 кГц."
Не приходилось работать с элементами Пельтье, отсюда и вопрос к знатокам: можно ли управлять напрямую ШИМ без фильтрации, например при частоте 100 кГц?
Nicolai326
сообщение Mar 22 2016, 10:12
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Вот тут этот вопрос обсуждался http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=15405&st=0
KAlexn
сообщение Mar 24 2016, 08:52
Из: Протвино
Продолжаю изучение данной темы. Два вопроса - какую частоту оптимальней использовать в ШИМ (10 кГц, 100 кГц, ?), что лучше большое напряжение на элементе (15 В, 24 В, ?) или большой ток (6 А, 10 А, 20 А, ?).
При той же производительности.
- KAlexn   Запитать Пельтье   Mar 22 2016, 08:16
- - Alex11   Если напряжение на элементе будет большим, то ток ...   Mar 24 2016, 10:40
|- - KAlexn   Цитата(Alex11 @ Mar 24 2016, 13:40) Если ...   Mar 24 2016, 11:58
|- - Baser   Цитата(KAlexn @ Mar 24 2016, 13:58) Они р...   Mar 24 2016, 12:40
|- - KAlexn   Да это я знаю. Это просто ответ на реплику предыду...   Mar 24 2016, 13:34
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ Mar 24 2016, 15:40) TMC-75...   Mar 25 2016, 06:10
|- - Onkel   1 Надежность скорее определяется числом циклов охл...   Mar 25 2016, 07:35
|- - KAlexn   Для ШИМ пока рассматриваю или две микросхемы IR355...   Mar 25 2016, 10:23
|- - KAlexn   Тут до меня как до жирафа дошло, что при ШИМ без ф...   Mar 29 2016, 08:59
|- - Baser   Цитата(KAlexn @ Mar 29 2016, 11:59) Тут д...   Mar 29 2016, 10:13
|- - KAlexn   Я говорю про мост и про охлаждение или нагрев (цик...   Mar 29 2016, 11:30
|- - Baser   Цитата(KAlexn @ Mar 29 2016, 14:30) При м...   Mar 29 2016, 11:37
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ Mar 29 2016, 14:37) Как вы...   Mar 29 2016, 12:08
- - Baser   На похожие вопросы я вот тут отвечал: микросхема д...   Mar 24 2016, 10:48
- - Herz   У меня были включены две пары модулей 12706 к 24-в...   Mar 25 2016, 10:15
- - Baser   Дык они и выключаются... Мост он нужен только для ...   Mar 29 2016, 12:18
|- - KAlexn   А чем не годится вариант два ключа и два ключа и п...   Mar 29 2016, 12:35
- - Baser   А чем для вас мост не "два ключа и два ключа...   Mar 29 2016, 12:51
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ Mar 29 2016, 15:51) Вашу м...   Mar 29 2016, 13:08
- - Baser   Упорно хотите, чтобы люди догадывались, что вы име...   Mar 29 2016, 13:21
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ Mar 29 2016, 16:21) Упорно...   Mar 29 2016, 13:38
- - dac   делал под одну задачу, прямой ШИМ получается неэфф...   Mar 29 2016, 13:40
|- - KAlexn   Цитата(dac @ Mar 29 2016, 16:40) PS: если...   Mar 29 2016, 14:07
|- - dac   а что им сделается, работают в противофазе - класс...   Mar 29 2016, 14:58
|- - KAlexn   Цитата(dac @ Mar 29 2016, 17:58) а вот за...   Mar 30 2016, 06:44
|- - Tanya   Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 09:44) Во вт...   Mar 30 2016, 07:02
|- - Baser   Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 09:44) Два с...   Mar 30 2016, 07:36
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ Mar 30 2016, 10:36) Второй...   Mar 30 2016, 08:04
|- - Tanya   Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 11:04) и где...   Mar 30 2016, 08:37
|- - KAlexn   Цитата(Tanya @ Mar 30 2016, 11:37) Конечн...   Mar 30 2016, 09:04
|- - Tanya   Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 12:04) макси...   Mar 30 2016, 09:15
||- - KAlexn   Цитата(Tanya @ Mar 30 2016, 12:15) Руками...   Mar 30 2016, 09:42
||- - Tanya   Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 12:42) Низзя...   Mar 30 2016, 10:02
||- - KAlexn   Цитата(Tanya @ Mar 30 2016, 13:02) А 100 ...   Mar 30 2016, 10:15
||- - Baser   Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 13:15) а есл...   Mar 30 2016, 10:22
|- - Baser   Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 12:04) макси...   Mar 30 2016, 09:44
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ Mar 30 2016, 12:44) Не с т...   Mar 30 2016, 10:25
- - Plain   Цитата(KAlexn @ Mar 22 2016, 11:16) нужно...   Mar 30 2016, 09:06
- - Baser   Ну, тогда хоть температуры озвучьте, чтобы временн...   Mar 30 2016, 10:31
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ Mar 30 2016, 13:31) Ну, то...   Mar 30 2016, 10:55
- - Baser   Тогда на вскидку, нагревание 100 пробирок с раство...   Mar 30 2016, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02601 секунд с 7
