> Коэффициент мощности для активных преобразователей., cosFi теряет смысл для несинусоидальной формы тока?
UnDerKetzer
сообщение Mar 24 2016, 17:51
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Уважаемые эксперты, есть вопрос полутеоретического характера. Возник он в процессе разработки измерителя параметров сети/нагрузки.
Итак, ход рассуждения и мысли при разработке были следующие.
1) Такие параметры, как Ip-p, Irms, Vp-p, Vrms и Full Power (VA) измеряются/считаются напрямую (предположим, посредством АЦП). Ну, тут вопросов нет: получили набор сэмплов, нашли максимумы - это есть наши p-p значения, нашли среднеквадратическое - это наши RMS значения, перемножили I и V RMS - получили полную мощность.
2) cosFi есть косинус от задержки фаз тока и напряжения. Измеряем задержку (ну, положим, в uSec) для, допустим, одного периода, между пиковыми значениями I и V, переводим в угол (0.018*delay), считаем косинус - вуаля!
3) Active power (W) измерить напрямую невозможно, она считается через перемножение cosFi и полной мощности: перемножаем cosFi и Full power, получаем активную мощность (W).
Итого, вопрос: как быть с cosFi для нагрузки, содержащей активный преобразователь без ККМ? Ведь форма тока там очень далека от синусоидальной. Что считать за пиковое значение тока для расчета cosFi? Не теряет ли в этом случае само понятие cosFi свой смысл?
Для примера: на фото - ток потребления китайского AC/DC 50W при подключенной к нему китайской же LED ленты (желтый график - сигнал тока с усилителя, синий график - с шунта). Вот и что тут считать за пиковое значение? Точку 1 - реальный пик? Или точку 2 - мнимый пик, который БЫЛ БЫ там, будь сигнал синусоидален?
Спасибо!
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Mar 24 2016, 18:03
- - ViKo   Чисто теоретически - найти пик основной гармоники ...   Mar 24 2016, 18:33
- - moon333   Присоединяюсь к ViKo, вам нужна именно 1-ая гормо...   Mar 24 2016, 18:40
|- - UnDerKetzer   Цитата(ViKo @ Mar 25 2016, 01:33) Чисто т...   Mar 24 2016, 18:47
- - moon333   http://www.tensy.ru/article06.html посмотрите так ...   Mar 24 2016, 18:48
- - MikeSchir   Цитата(UnDerKetzer @ Mar 24 2016, 20:51) ...   Mar 24 2016, 20:15
|- - UnDerKetzer   Цитата(MikeSchir @ Mar 25 2016, 03:15) Та...   Mar 24 2016, 23:40
|- - shf_05   если говорить, как измеряется cos у энергетиков, т...   Mar 25 2016, 03:50
- - Ydaloj   нельзя взять и просто так помножить напряжение, то...   Mar 24 2016, 20:48
- - Alex11   В нормативных документах сейчас присутствует не co...   Mar 25 2016, 10:30
|- - MikeSchir   Цитата(Alex11 @ Mar 25 2016, 13:30) В нор...   Mar 25 2016, 11:14
- - Alex11   ЦитатаМожет быть из устава гарнизонной службы Сама...   Mar 25 2016, 16:10
- - UnDerKetzer   Цитата(Alex11 @ Mar 25 2016, 22:10) Сама ...   Mar 25 2016, 16:59
- - нищеброд   Примерная ситуация: Pактив=867,22 Вт Irms=6...   Mar 25 2016, 19:06
- - UnDerKetzer   Цитата(нищеброд @ Mar 26 2016, 01:06) При...   Mar 25 2016, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
