> Коэффициент мощности для активных преобразователей., cosFi теряет смысл для несинусоидальной формы тока?
UnDerKetzer
сообщение Mar 24 2016, 17:51
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Уважаемые эксперты, есть вопрос полутеоретического характера. Возник он в процессе разработки измерителя параметров сети/нагрузки.
Итак, ход рассуждения и мысли при разработке были следующие.
1) Такие параметры, как Ip-p, Irms, Vp-p, Vrms и Full Power (VA) измеряются/считаются напрямую (предположим, посредством АЦП). Ну, тут вопросов нет: получили набор сэмплов, нашли максимумы - это есть наши p-p значения, нашли среднеквадратическое - это наши RMS значения, перемножили I и V RMS - получили полную мощность.
2) cosFi есть косинус от задержки фаз тока и напряжения. Измеряем задержку (ну, положим, в uSec) для, допустим, одного периода, между пиковыми значениями I и V, переводим в угол (0.018*delay), считаем косинус - вуаля!
3) Active power (W) измерить напрямую невозможно, она считается через перемножение cosFi и полной мощности: перемножаем cosFi и Full power, получаем активную мощность (W).
Итого, вопрос: как быть с cosFi для нагрузки, содержащей активный преобразователь без ККМ? Ведь форма тока там очень далека от синусоидальной. Что считать за пиковое значение тока для расчета cosFi? Не теряет ли в этом случае само понятие cosFi свой смысл?
Для примера: на фото - ток потребления китайского AC/DC 50W при подключенной к нему китайской же LED ленты (желтый график - сигнал тока с усилителя, синий график - с шунта). Вот и что тут считать за пиковое значение? Точку 1 - реальный пик? Или точку 2 - мнимый пик, который БЫЛ БЫ там, будь сигнал синусоидален?
Спасибо!
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Mar 24 2016, 18:03
MikeSchir
сообщение Mar 24 2016, 20:15
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Так работают с формальными коэффициентами только в 9-м классе на уроке физики rolleyes.gif
Человек, знающий про АЦП и RMS должен знать, что активная мощность = среднему значению интеграла от произведения мгновенного значения тока на напряжение за длительный промежуток времени (ну, по крайней мере не меньше периода частоты периодического сигнала).
Вот теперь синхронизируем два АЦП (тока и напряжения) перемножаем и интегрируем в цифре и усредняем. И кажется ВСЁ! ". Это действительно не зависимо от формы сигнала. А cosFI работает только на гармонических сигналах, и используется для упрощения картины.
А вообще то существуют приборы, которые всё это делают в цифре. В каталоге про них пишут - True RMS.
Я изучал эти теории довольно давно, мог что-то забыть rolleyes.gif Кто-нибудь наверное добавит подробности.
- UnDerKetzer   Коэффициент мощности для активных преобразователей.   Mar 24 2016, 17:51
- - ViKo   Чисто теоретически - найти пик основной гармоники ...   Mar 24 2016, 18:33
- - moon333   Присоединяюсь к ViKo, вам нужна именно 1-ая гормо...   Mar 24 2016, 18:40
|- - UnDerKetzer   Цитата(ViKo @ Mar 25 2016, 01:33) Чисто т...   Mar 24 2016, 18:47
- - moon333   http://www.tensy.ru/article06.html посмотрите так ...   Mar 24 2016, 18:48
|- - UnDerKetzer   Цитата(MikeSchir @ Mar 25 2016, 03:15) Та...   Mar 24 2016, 23:40
|- - shf_05   если говорить, как измеряется cos у энергетиков, т...   Mar 25 2016, 03:50
- - Ydaloj   нельзя взять и просто так помножить напряжение, то...   Mar 24 2016, 20:48
- - Alex11   В нормативных документах сейчас присутствует не co...   Mar 25 2016, 10:30
|- - MikeSchir   Цитата(Alex11 @ Mar 25 2016, 13:30) В нор...   Mar 25 2016, 11:14
- - Alex11   ЦитатаМожет быть из устава гарнизонной службы Сама...   Mar 25 2016, 16:10
- - UnDerKetzer   Цитата(Alex11 @ Mar 25 2016, 22:10) Сама ...   Mar 25 2016, 16:59
- - нищеброд   Примерная ситуация: Pактив=867,22 Вт Irms=6...   Mar 25 2016, 19:06
- - UnDerKetzer   Цитата(нищеброд @ Mar 26 2016, 01:06) При...   Mar 25 2016, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:43
