> требования к разработал, проверил, утвердил, какой ГОСТ утверждает
addi II
сообщение Mar 2 2016, 10:12
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскжаитеп пожалуйста, какой ГОСТ утвердлает требования к тиртульному листу схемы, - то что должны быть подписи разработчика, утвердительная подпись, и подпись проверяющего?
krux
сообщение Mar 25 2016, 14:23
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Изменение влияет на ТТХ (улучшаете) - оформляете совместное решение заказчика, разработчика и изготовителя изделия.
Не влияет на ТТХ, то если
- исправиляете в документе ошибку, которая может вызвать брак изделия или
- проверяете предлагаемые [разработчиком] изменения в производстве или
- производите технологическую подготовку производства
то оформляете решение по п.9.2 ГОСТ РВ 2.902
других поводов для внесения изменений ГОСТ не предусматривает, т.е. ваш "корабль комический" им так и останется, пока при очередном вышеобозначенном событии не понадобится перевыпустить документ.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
vitan
сообщение Mar 25 2016, 17:30
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.
Ок, допустим, событие случилось, и документ надо перевыпустить. Вопрос повторяется: изменяющий автоматически становится "разраб."? Где это описано?
krux
сообщение Mar 25 2016, 17:51
Из: дефолт-сити
вы сами не можете перевыпустить документ, кроме случая, когда вы являетесь предприятием-разработчиком! в таком случае мне не понятно, чему вы сопротивляетесь. вы же действительно разработчик!
если вы предприятие-изготовитель, то после получения ИИ от предприятия-разработчика - на бумаге зачеркиваете неправильное, и пишете правильное.
если вы предприятие-разработчик, то если изменение затрагивает менее 50% площади документа, то его перевыпуск считается нецелесообразным. и в извещении об изменении пишется заменить "корабль комический" на "корабль космический". При этом все изменения производятся над подлинником, а затем по извещениям то же самое производится на изготовителях. Подписи в оригиналах при этом остаются нетронутыми.
если вы предприятие-изготовитель и хотите чтобы ваше изменение было введено - то вы формируете ПИ и отправляете его предприятию-разработчику. Если они его примут, то они направят вам соответствующие ИИ, если нет - то получите письменный отказ.
- addi II   требования к разработал, проверил, утвердил   Mar 2 2016, 10:12
- - Corvus   http://graph.power.nstu.ru/templates/stati.../2.10...   Mar 2 2016, 10:14
|- - addi II   Цитата(Corvus @ Mar 2 2016, 11:14) http:/...   Mar 2 2016, 11:43
|- - krux   Цитата(addi II @ Mar 2 2016, 14:43) там в...   Mar 2 2016, 12:18
- - Realking   Цитата(addi II @ Mar 2 2016, 13:12) Здрав...   Mar 2 2016, 11:57
|- - addi II   Цитата(Realking @ Mar 2 2016, 11:57) ГОСТ...   Mar 2 2016, 12:09
|- - Realking   Цитата(addi II @ Mar 2 2016, 15:09) там т...   Mar 2 2016, 12:25
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(addi II @ Mar 2 2016, 15:09) ГОСТ ...   Mar 2 2016, 16:38
- - vitan   Рискну повторить свой давний вопрос, который был н...   Mar 3 2016, 06:32
|- - mr. G   Цитата(vitan @ Mar 3 2016, 09:32) Рискну ...   Mar 3 2016, 07:30
- - krux   vitan допустим есть вы - мозг, и есть чертежник, к...   Mar 3 2016, 11:31
|- - addi II   Цитата(krux @ Mar 3 2016, 12:31) vitan до...   Mar 3 2016, 13:05
|- - vitan   Цитата(krux @ Mar 3 2016, 14:31) в гостах...   Mar 3 2016, 13:59
|- - krux   Цитата(vitan @ Mar 3 2016, 16:59) В общем...   Mar 3 2016, 19:43
|- - vitan   Цитата(krux @ Mar 3 2016, 22:43) однако п...   Mar 3 2016, 21:05
- - TSerg   Обычно в отрасли разрабатывался стандарт предприят...   Mar 3 2016, 13:54
- - krux   Цитатастандарты предприятия на основе какого норма...   Mar 3 2016, 13:57
- - krux   ЦитатаПросто графа весьма щекотливая. Можно так ог...   Mar 3 2016, 14:05
- - addi II   вопрос упрощаеться Подскажите кто знает номативную...   Mar 3 2016, 15:04
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(addi II @ Mar 3 2016, 18:04) Подск...   Mar 3 2016, 15:19
||- - Kiber99   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 3 2016, 18...   Mar 3 2016, 16:07
||- - addi II   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 3 2016, 15...   Mar 3 2016, 16:27
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(addi II @ Mar 3 2016, 19:27) спаси...   Mar 4 2016, 16:25
||- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 4 2016, 19...   Mar 4 2016, 19:31
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Mar 4 2016, 22:31) Спасибо...   Mar 4 2016, 20:21
||- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 4 2016, 23...   Mar 5 2016, 12:55
||- - Kiber99   Цитата(vitan @ Mar 5 2016, 15:55) К счаст...   Mar 9 2016, 07:39
||- - addi II   Цитата(Kiber99 @ Mar 9 2016, 07:39) Прави...   Mar 14 2016, 16:34
||- - vitan   Цитата(Kiber99 @ Mar 9 2016, 10:39) Прави...   Mar 14 2016, 20:35
||- - Kiber99   Цитата(vitan @ Mar 15 2016, 00:35) Назван...   Mar 15 2016, 03:47
||- - vitan   Цитата(Kiber99 @ Mar 15 2016, 06:47) Чита...   Mar 15 2016, 06:52
||- - addi II   Цитата(vitan @ Mar 15 2016, 07:52) Вы слу...   Mar 15 2016, 10:08
||- - krux   Цитата(vitan @ Mar 15 2016, 09:52) Вопрос...   Mar 15 2016, 10:58
||- - vitan   Цитата(krux @ Mar 15 2016, 13:58) потому ...   Mar 15 2016, 12:24
|- - krux   Цитата(addi II @ Mar 3 2016, 18:04) Подск...   Mar 3 2016, 18:04
|- - addi II   Цитата(krux @ Mar 3 2016, 19:04) ГОСТ РВ ...   Mar 4 2016, 10:00
- - TSerg   Глупости какие-то. Вы ГОСТ-ы начните читать внимат...   Mar 4 2016, 08:34
|- - vitan   Цитата(TSerg @ Mar 4 2016, 11:34) Глупост...   Mar 4 2016, 10:49
- - TSerg   Ерунду какую-то говорите. Графы: "Разработал...   Mar 15 2016, 14:07
|- - vitan   Цитата(TSerg @ Mar 15 2016, 17:07) Ерунду...   Mar 15 2016, 14:42
- - krux   vitan у вас сопромата и начертательной геометрии н...   Mar 15 2016, 16:54
|- - vitan   Цитата(krux @ Mar 15 2016, 19:54) vitan у...   Mar 15 2016, 20:10
- - malshin   Я думаю, все это могло быть в комментариях к ЕСКД ...   Mar 19 2016, 05:27
|- - vitan   Цитата(malshin @ Mar 19 2016, 08:27) Я ду...   Mar 19 2016, 08:43
- - krux   тут нашлось кое-что. ранее действовал отраслевой ...   Mar 25 2016, 07:09
|- - vitan   Спасибо, про ОСТ я знаю, как раз читал фразу про н...   Mar 25 2016, 12:05
|- - vitan   Поверьте, я в курсе процесса, и выпустил не одну с...   Mar 25 2016, 20:34
- - krux   если же ваш случай связан с банкротством/ликвидаци...   Mar 25 2016, 17:29
- - krux   зачем подчисток и закрасок? надпись натурально зач...   Mar 26 2016, 19:01
|- - vitan   Цитата(krux @ Mar 26 2016, 22:01) если вы...   Mar 27 2016, 07:02
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Mar 27 2016, 10:02) Ну вот...   Mar 29 2016, 06:26
|- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 29 2016, 09...   Mar 29 2016, 16:19
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Mar 29 2016, 19:19) у нас ...   Mar 29 2016, 16:45
||- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 29 2016, 19...   Mar 29 2016, 18:03
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Mar 29 2016, 21:03) Показу...   Mar 30 2016, 14:28
||- - krux   Цитата(vitan @ Mar 29 2016, 21:03) ЧТД. С...   Mar 30 2016, 15:00
||- - vitan   Цитата(krux @ Mar 30 2016, 18:00) уходящи...   Mar 30 2016, 15:17
||- - krux   Цитата(vitan @ Mar 30 2016, 18:17) Вот ве...   Mar 30 2016, 19:55
||- - vitan   Цитата(krux @ Mar 30 2016, 22:55) ну так ...   Mar 31 2016, 10:01
||- - krux   Цитата(vitan @ Mar 31 2016, 13:01) Понима...   Mar 31 2016, 19:28
||- - vitan   Цитата(krux @ Mar 31 2016, 22:28) я по-на...   Apr 1 2016, 15:00
||- - Tiro   Цитата(vitan @ Apr 1 2016, 18:00) Весь во...   Apr 1 2016, 22:10
||- - vitan   Цитата(Tiro @ Apr 2 2016, 01:10) И менять...   Apr 2 2016, 05:39
|- - Kiber99   Цитата(vitan @ Mar 29 2016, 20:19) Тода в...   Mar 30 2016, 03:32
|- - vitan   Цитата(Kiber99 @ Mar 30 2016, 06:32) граф...   Mar 30 2016, 06:34
- - krux   вы пытаетесь доказать что формального выполнения Г...   Mar 27 2016, 09:57
|- - vitan   Цитата(krux @ Mar 27 2016, 12:57) вы пыта...   Mar 27 2016, 16:45
|- - krux   Цитата(vitan @ Mar 27 2016, 19:45) вопрос...   Mar 27 2016, 17:12
|- - vitan   Цитата(krux @ Mar 27 2016, 20:12) дороги ...   Mar 27 2016, 17:54
|- - krux   Цитата(vitan @ Mar 27 2016, 20:54) Секудн...   Mar 27 2016, 18:05
|- - Groove   Цитата(krux @ Mar 27 2016, 21:05) стандар...   Nov 7 2016, 18:58
- - vladec   ЦитатаДа-да, скорость нахождения стрелочника - важ...   Mar 30 2016, 06:42
|- - vitan   Цитата(vladec @ Mar 30 2016, 09:42) А для...   Mar 30 2016, 07:17
|- - Kiber99   Цитата(vitan @ Mar 30 2016, 10:17) Если В...   Mar 30 2016, 09:35
|- - vitan   Цитата(Kiber99 @ Mar 30 2016, 12:35) Норм...   Mar 30 2016, 10:32
|- - Kiber99   Цитата(vitan @ Mar 30 2016, 14:32) Вот, е...   Mar 31 2016, 10:43
|- - vitan   Цитата(Kiber99 @ Mar 31 2016, 13:43) Всё ...   Mar 31 2016, 12:35
- - malshin   Почитав данную тему и немного подумав, считаю, что...   Apr 2 2016, 09:20
|- - vitan   Цитата(malshin @ Apr 2 2016, 12:20) нельз...   Apr 2 2016, 10:21
|- - Kiber99   Цитата(vitan @ Apr 2 2016, 14:21) Если по...   Apr 2 2016, 20:07
|- - vitan   Цитата(Kiber99 @ Apr 2 2016, 23:07) Орган...   Apr 2 2016, 20:55
- - krux   у нас например на стадии техпроекта безопасники по...   Apr 3 2016, 11:08
- - TSerg   "Кому надо - делает, кто хочет, но не может -...   Nov 7 2016, 19:19
- - BackEnd   ТС, посмотрите сюда Федеральный закон "О техн...   Nov 8 2016, 00:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
