> Разряд развязывающего конденсатора на входе LT1968
georgfour
сообщение Mar 26 2016, 20:34
Пользователь №: 89 900
Добрый вечер.
Включаю RMS-DC преобразователь по схеме из даташита (рисунок один).
Схема прекрасно работает в Microcap при непрямоугольных сигналах, одна при подаче на вход
сигналов прямоугольной формы возникает проблема перенапряжения на входе микросхемы, которая заключается в том,
что в начальный момент времени величина на входе равна сумме входного напряжения пик-пик плюс постоянное смещение 2.5В,
и при величине входящего сигнала пик-пик больше 2.5В возникает перенапряжение (синий - сигнал на входе, желтый - сигнал на входе микросхемы).
Конечно имеются внутри защитные диоды плюс на входе стоит резистор для ограничения тока через них, однако подобная проблема меня слегка смущает...
Конечно можно ограничится входными сигналами меньше 2.5В применяя резистивный делитель, однако мне не очень нравится подобное решение проблемы, поскольку это уменьшает минимальное измеряемое напряжение на входе
Что можете посоветовать? Заранее спасибо за помощь.
сообщение Mar 26 2016, 21:53
Пользователь №: 45 710
Не можно, а нужно, ибо так требует паспорт, в каковом ясно указан предел 1 В, ну и вообще, очередная кросстема на ту же тему, а Ваши проблемы по-прежнему не понятны:
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:07
