> Универсальное зарядное устройство, принцип работы
Dubov
сообщение Mar 26 2016, 18:01
Пользователь №: 72 052
Попалось мне зарядное устройство для аккумуляторов типа АА. На нем написано: количество аккумуляторов от 5 до 12, ток 300мА, выходное напряжение 6-18V. При этом зарядное устройтво скомпановано в сетевой вилке с проводом и штекером 2.5мм. Замерил напряжение на выходе тестером: там аж 26В.
Вопрос: как устройство узнает сколько аккумуляторов подключено?
Я понимаю принцип когда аккумуляторы вставляются в соответствующие ячейки зарядного устройства(как здесь http://meandr.org/archives/25178 ), но чтобы просто штекер... не понятно.
Gorby
сообщение Mar 26 2016, 18:12
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Ему НЕ нужно знать, сколько. Устройство стабилизирует выходной ток - 300 мА.
Интересный вопрос в другом - как ОНО узнает, что зарядка окончена?
Скорее всего, по падению скорости роста напряжения. dU/dt кажется.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 26 2016, 19:14
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Умею молчать на 37 языках...
Dubov
сообщение Mar 26 2016, 18:14
ели я вас правильно понял, то напряжение не важно, важен ток?
по поводу окончания заряда: заряжал им 10 Ni-Mh аккумуляторов. После 6ти часов заряда светодиод на корпусе загорелся зеленым. Заряд окончен.
Gorby
сообщение Mar 27 2016, 12:06
Из: Украина
Внимание вопрос: на корпусе чего загорелся диод? На корпусе БП LEDов не видно и по принципу работы вроде как и не может быть в принципе.
Цитата(Baser @ Mar 27 2016, 00:15) *
Цвет светодиода может меняться при переходе от режима стабилизации тока на напряжение и обратно.
Не так просто. Напряжение ХХ = 26 В, количество батареек - 5-12 шт. Он никогда не застабилизирует напряжение (кроме как ХХ, которое НЕЗАЧЕМ стабилизировать).
сообщение Mar 27 2016, 14:03
Пользователь №: 11 287
Это как Вы рассмотрели? И принцип работы по невнятной картинке определили?
- Dubov   Универсальное зарядное устройство   Mar 26 2016, 18:01
|- - Gorby   Именно. Главное - контролировать ток. Смутно припо...   Mar 26 2016, 18:32
- - Dubov   Зарядник выглядит вот так: http://bestmetaldetecto...   Mar 26 2016, 19:38
|- - Onkel   Цитата(Dubov @ Mar 26 2016, 22:38) Зарядн...   Mar 26 2016, 20:51
- - Alex11   Цитатадля этого зарядное устройство должно периоди...   Mar 26 2016, 19:47
- - Baser   Цитата(Dubov @ Mar 26 2016, 20:01) Попало...   Mar 26 2016, 22:15
|- - Dubov   А вот и нет. В выше упоминутом металлоискателе ест...   Mar 27 2016, 08:46
- - Dubov   Светодиод есть на корпусе зарядного устройства. Вы...   Mar 27 2016, 19:37
- - Dubov   пока что склоняюсь что это зарядное устройство вес...   Mar 27 2016, 20:40
- - Plain   Всё несравненно прозаичнее — берёте абсолютно любо...   Mar 27 2016, 21:30
|- - Dubov   Цитата(Plain @ Mar 28 2016, 01:30) берёте...   Mar 28 2016, 06:34
|- - Plain   Цитата(Dubov @ Mar 28 2016, 09:34) Какому...   Mar 28 2016, 07:35
- - Dubov   Простите совершенно дилетантский вопрос: напряжени...   Mar 28 2016, 08:40
|- - Александр1   Цитата(Dubov @ Mar 28 2016, 12:40) ... ди...   Mar 28 2016, 09:15
- - Ydaloj   а что не так? подключили вы три севших банки - нап...   Mar 30 2016, 22:27
- - Alexashka   Когдато давно заряжал Ni-Cd для плеера от сети чер...   Mar 31 2016, 05:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
