> В последовательный порт передаются символы 'CR''LF' вместо 'LF'
Banks
сообщение Mar 27 2016, 12:14
Пользователь №: 60 610
Здравствуйте,
Написал небольшую тестовую программку для ARM9. На нем крутится linux. Программа должна в последовательный порт писать одно число 0x0A(LF). Вместо этого я осциллографом вижу что передаются вместо 0x0A - два символа в следующей последовательности 0x0D(CR) затем 0x0A(LF). Как написать программу чтобы компилятор понял что я хочу только передать 0x0A?
Если например передавать 0x0B, то осциллографом видно что только 0x0B и передается.
Код программы:
CODE
#include <stdio.h> /* Стандартные объявления ввода/вывода */
#include <string.h> /* Объявления строковых функций */
#include <unistd.h> /* Объявления стандартных функций UNIX */
#include <fcntl.h> /* Объявления управления файлами */
#include <errno.h> /* Объявления кодов ошибок */
#include <termios.h> /* Объявления управления POSIX-терминалом */
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
int main(int argc,char **argv)
int fd;
fd = open("/dev/ttyS3", O_RDWR | O_NOCTTY |O_NONBLOCK);
if (fd == -1)
printf("Error: Port has not been opened");
else
struct termios options; /*структура для установки порта*/
tcgetattr(fd, &options); /*читает параметры порта*/
cfsetispeed(&options, B38400); /*установка скорости порта*/
cfsetospeed(&options, B38400); /*установка скорости порта*/
options.c_cflag &= ~PARENB; /*выкл проверка четности*/
options.c_cflag |= CSTOPB; /*вкл 2-х стобит*/
options.c_cflag &= ~CSIZE; /*выкл битовой маски*/
options.c_cflag |= CS8; /*вкл 8бит*/
tcsetattr(fd, TCSANOW, &options); /*сохранения параметров порта*/
unsigned char ModBus_write_buf[1];
ModBus_write_buf[0] = 0x0A; /*ID*/
int ModBus_write_result;
int ModBus_request;
for (ModBus_request = 0; ModBus_request < 1; ModBus_request++)
ModBus_write_result = write(fd, &ModBus_write_buf, 1);
if (ModBus_write_result < 0)
fputs("Write of bytes failed!\n", stderr);
else
printf("ModBus_write_result = %d \n",ModBus_write_result) ;
close(fd);
return(0);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 28 2016, 07:44
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Lagman
сообщение Mar 27 2016, 14:51
Пользователь №: 10 245
В Serial Programming HOWTO есть описание поведения при определенных установках порта termios.h.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
