> AP65552 завышает выходное напряжение
_3m
сообщение Mar 25 2016, 13:13
Пользователь №: 23 960
AP65552 - синхронник на 5А, преобразует 12 --> 5V
В макете работал без замечаний.
Собрали на заводе установочную партию. 50% выдают завышенное напряжение - 5,4-5,5V
Понаблюдал за одним "неправильным" экземпляром:
При включении напряжение правильное - 5,05V
Через непродолжительное время выходное напряжение скачкообразно возрастает до 5,39V, плата при этом греется (что именно греется определить затруднительно потому что сильноточная разводка полигонами и прогревается все, тепловизора нету). Нагрузка около 0,5А (опытные в таком режиме вообще холодные).
Смотрел скопом ничего предосудительного не заметил.
Однако есть разница в напряжении на входе feedback:
когда выдается правильное напряжение Vfb=0.78V
когда завышенное Vfb=0.82V, охлаждение понижает Vfb на 0,01V, также понижается выходное напряжение.
Перепайка делителя Vfb ничего не изменила.
Куда копать в первую очередь ?
Керамика большой емкости дурит ?
Ошибки монтажа (ошибки монтажников в платах есть) ?
Чип битый ? (половина!)
moon333
сообщение Mar 25 2016, 15:46
Пользователь №: 90 218
Хотел сказать про разброс номинала резисторов в обратной связи если они скажем 5%, но это не объясняет почему греется.
_3m
сообщение Mar 28 2016, 06:45
резисторы в цепи ос 1%.
Цитата(HardEgor @ Mar 25 2016, 18:42) *
Exposed Pad у микросхемы пропаян нормально?
В качестве припаивания Exposed Pad у меня сомнения. Пайка двухсторонняя, AP паяли вторым проходом, могли не прогреть массивную заливку земли с двух сторон. В этих платах непропай на второй стороне я уже находил.
Кстати сойдет за рабочую версию дефекта.
Силовая земля у чипа подключена через 5 вывод и припаяна нормально а слаботочная земля возможно теряет контакт при прогреве и чип начинает дурить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:57
